Sonda de profundidad en interior de casco
  • #61
    Re: Sonda de profundidad en interior de casco
    una consulta : si en vez de las caras sondas de profundidad clasicas , con pasacasco y que indican solo la profundidad y la tº , instalo , con silicona , una sonda grafica simple ( unos 100 pavetes ) con transductor de popa , pegado dentro ??
    • #62
      Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
      Fausto , si tengo que modificar el emplazamiento del transductor porque en la prueba no va ¿se limpia bien la silicona?
      En mi caso fue ver que iba con silicona y quitarlo a continuación para preparar el montaje definitivo con tiempo. Le pasas un papelillo por el sensor cuando está fresca y se va con total facilidad; no tendrás problema.
      Un saludo y ¡suerte!
      • #63
        Originalmente publicado por Tifon Ver Mensaje
        Muy brillante, si señor.
        Me gusta eso de ahorrarme agujeros en el casco, no sea que parezca un queso gruyere. El tema de la alimentación, ¿cómo lo resuelves? Yo lo necesitaria para mi velero de 25 pies y básicamente para fondear y esquivar bajos; supongo que es suficiente ¿no? Disipame esas dudas y me harás un marino todavía más feliz.
        Una ronda a la concurrencia
        Tifon, aprendiz....
        Tifón, ahí si que no hay más remedio que sacar del panel un cable con 12 V y llevarlo hasta el sensor/emisor wireless. Mi barco es un Decisión 24 (Sasanka 700) y lleva un tubo corrugado hasta proa para luego llevar alimentación hasta babor. Empleé ese tubo pasando el cable con una guía.
        Y por supuesto, en poca profundidad (de momento lo tengo probado solo hasta 6 m.) va de primera. Estoy esperando a salir de la bahía de San Carlos para poder haceros unas fotos del indicador marcando más...
        • #64
          Hola a todos,
          Me había quedado pendiente enseñaros como había finalizado el brico.
          Para la parte del montaje de los indicadores, me echó una mano el cofrade Leviathan (Luís Miranda, http://retoalavida.wordpress.com/). Vamos, que se los montó él.... Como siempre, haciendo un muy buen trabajo.
          El lugar elegido para montar el indicador de profundidad (y de paso el del equipo de viento, también de la marca Tack-Tick) fue en la bañera, justo bajo el tambucho. Lo primero que hizo Luís fue desmontar el compás...
          ... para aprovechar el panel en sándwich para pasar los cables
          Pasamos una guía...
          y trazamos el lugar donde irán los dos indicadores; izquierda para la sonda y derecha para el equipo de viento
          Taladramos, pasamos el cable y hacemos un descanso para echar un cigarrito... como puede verse por el mechero
          Tras el montaje, este es el resultado...
          En cuanto pueda os cuelgo alguna foto del equipo midiendo profundidad.
          ¡Un abrazo para todos!
          • #65
            Perdona cofrade, se me había pasado contestarte
            Pues entiendo que no deberías tener demasiados problemas pero claro, lo mejor es probarlo. El tema de la frecuencia de la sonda (los "x" Hz) tiene su importancia. En mi caso creo que es de 200 Mhz, pero no me hagas mucho caso, tendría que mirarlo.
            • #66
              Originalmente publicado por Fausto Ver Mensaje
              Hola a todos,
              Pasamos una guía...
              Una preguntita: ¿No están esos instrumentos instalados en un lugar susceptible de llevarse alguna patada?
              ¿Porque no instalarlos a los lados de la entrada a la cabina como normalmente se instalan?
              Unas cervecitas
              • #67
                Buenos dias cofrades.
                Aunque por estas latitudes ya ha llegado el frio, no es excusa para no compartir algunas birras bien heladas...
                He seguido con atencion todos los comentarios y les agradecere me informen si alguien probo colocar el sensor en el interior de un casco de madera y que resultados obtuvo.
                Patagonicos saludos
                Cachivache
                • #68
                  Hola a todos, ¡tabernero, por favor...!
                  Antes de este verano compré un equipo de sonda de profundidad Tack Tick, concretamente este:
                  http://www.tacktick.com/products/312.
                  Como no quería hacer agujeros, probé a instalarlo empleando plastilina (tal y como había leído en algún hilo de La Taberna) para fijarlo por el interior del casco. Como la prueba fue un fracaso, lo fui dejando hasta este fin de semana pasado, en el que al tener algo de tiempo disponible me he decidido a probar suerte de nuevo.
                  Pongo fotos del proceso, porque yo estuve buscando por ahí y no encontré nada. Espero que le puedan servir de ayuda a alguien. No he terminado la instalación todavía, pero cuando finalice pondré fotos de como queda finalmente el montaje.
                  Mi barco es un Decisión 24 (Sasanka 700) y el que consideré mejor lugar para la instalación fue uno que en principio no es accesible.
                  Esta es la proa del barco
                  Al retirar las colchonetas, podemos ver un cofre de estiba
                  Este es el espacio del interior
                  Hay que retirar estas tablas y aparece un enoooorme espacio que está desaprovechado
                  Aquí es donde vamos a instalar el sensor. Tack Tick envía con el equipo un Airmar con pasacascos de plástico. Como no es necesario para nuestro montaje lo retiramos.
                  El sensor se conecta a esta caja intermedia que envía la señal de forma inalámbrica al indicador que situaremos en la bañera
                  Tras la decepción con la plastilina decidí probar con silicona, pensando que al ser menos densa el pulso de ultrasonido tendría menos problemas en su transmisión. La silicona que empleé es absolutamente corriente, de la que se puede encontrar en cualquier ferretería para uso doméstico.
                  Que nadie se asuste, que esto es solo una prueba. El sensor no quedará así
                  Tan apenas posé la sonda en la silicona un pitido me hizo volver la cara al lugar donde había puesto el indicador con su alimentación... y ¡ahí estaba!
                  Finalmente, pensé que el sensor estaría mejor protegido en la zona más cercana al cofre de estiba, lo que me permitiría disponer de un mayor espacio libre en el futuro para guardar velas de repuesto, spi o cualquier otro tipo de carga ligera y voluminosa de uso ocasional. Lo probé y seguía funcionando perfectamente.
                  Hice una plantilla de cartón con la forma interior del casco y prepararé una tabla con un pequeño cajón donde irá el sensor bien protegido. Cuando lo instale de forma definitiva, os pondré unas fotos para que veáis como queda. Eso será dentro de unas cuantas semanas... pero tranquilos que llegará.
                  Me falta probarlo navegando, aunque creo que funcionará perfectamente. Está en uno de los lugares recomendados por el fabricante, justo delante de la orza pero a una cierta distancia.
                  Espero que os haya gustado.
                  ¡Un fuerte abrazo!
                  Te cuento qué yo hice lo mismo , y funcionó pero tenia alguna falla entonces opté por colocarla dentro de un recipiente plastico con aceite , el sensor lo coloqué en un agujero en la tapa a rosca pegado con adhesivo solido y ahora anda perfectamente , en el caso de ir pegado al casco es totalmente imprescindible eliminar las burbujas de aire .
                  • #69
                    Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
                    Unas cervecitas
                    Efectivamente, cierto peligro corren, aunque en la Evaluación Preliminar de Riesgos, no quedo claro si este era alto o bajo. Ya te lo diré cuando termine el verano.
                    Cuestiones políticas (y no menores, por cierto) hicieron definirme por este montaje. Los lados de la entrada son los llamados "respaldos de fondeo" del armador y la armadora consorte... y no veas como se está ahí leyendo o simplemente amodorrado bajo el toldo de la botavara
                    • #70
                      Vaya, no había pensado en eso, Fausto. "Respaldos de fondeo"
                      La verdad es que es algo a tener en cuenta
                      • #71
                        Bueno, pues ya he terminado la instalación de la sonda, y ya que estaba, he instalado también un compás.
                        Unas ronditas de mi parte para los cofrades.
                        La sonda tenía un soporte en la parte posterior que corté y luego he sellado con resina acrílica. También he cambiado de orientación la clavija de conexión de la parte posterior.
                        Por supuesto no os recomiendo que hagáis una carnicería semejante con vuestra sonda , no creo que ahora me cubra la garantía . Al final me hubiera traido más cuenta comprar otra sonda distinta que se ajustara mejor al mamparo, pero como soy un cagaprisas...
                        El caso es que no quería agujerear el mamparo y he aprovechado unas pequeñas perforaciones que ya tenía para poner el soporte.
                        Aquí van las fotos por si a alguien le sirven de idea:
                        Aquí he pegado con silicona el transceptor y parece que va bién. Esa sentina esta un poco sucia pero es bastante dificil acceder. (solo hay una pequeña tapa de registro para poder acceder.
                        El cableado está todavía sin acabar, tendré que ocultarlo.
                        En realidad la idea es que la sonda se pueda quitar y poner, con lo que al quitarla, el cable queda dentro recogido con un velcro.
                        Y ahora a celebrarlo
                        • #72
                          ¡Bravo! ¡¡¡ Viva el SILICONA POWER !!!
                          ¡Javibrokmmm, cofrade, pero que has hechoooo, que te has cargado el "respaldo de fondeooooo"!
                          Como esto siga así, hacemos un hilo con MAS SILICONA QUE LA CASA DE PLAYBOY
                          Por cierto ¿que barco es el tuyo? Enhorabuena por el brico.
                          ¿Alguien más comenta su chapucilla?
                          Editado por última vez por Fausto; 04/06/2011, 18:07:31.
                          • #73
                            eso era la idea que tenia , si funciona te agradecería que pongas marca , modelo y tipo de transductor .
                            estoy de lo mas interesado !
                            vayan unas birrrras !
                            • #74
                              ¡Bravo! ¡¡¡ Viva el SILICON POWER !!!
                              Ya te digo Fausto, una auténtica carnicería . Por suerte sigue funcionando, aunque no las tenía todas conmigo,
                              • #75
                                Vertijean, mañana voy a probar la sonda navegando. Hasta ahora solo la he probado en el amarre y parece que funciona bien.
                                El transductor es el que me venía con la sonda ( una Eagle cuda 300 ), es un transductor de popa. Me parece que sigue midiendo bién la profundidad pero ya no marca los pescados que pasan nadando.
                                ya te contaré mañana cuando la pruebe mas a fondo.
