Sonda de profundidad en interior de casco
    Re: Sonda de profundidad en interior de casco
    Originalmente publicado por barbagris Ver Mensaje
    Por si sirve a alguien: Yo tengo exactamente el mismo modelo de profundímetro TackTick que Fausto y también llevo el transductor en el interior del caso, pegado con silicona vulgar y funciona perfectamente.
    No entro en si pierde la medición a gran profudidad, tal vez si, pero para mi resulta irrelevante, lo que quiero es seguridad cuando navego en aguas someras.
    Otra cosa son las sondas con pantalla gráfica que trabajan con dos frecuencias y que usan los pescadores pretendiendo ver hasta los peces. No es mi caso y, tras haber utilizado de ese tipo, me he decantado por la máxima sencillez y fiabilidad.
    ¡Barbagris! Una alegría leerte por aquí
      Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
      Nadie dice que no funcione con silicona, pero perfectamente, desde luego, no.
      Otro tema es, lo que le valga a cada uno. Si compras un equipo de unas determinadas prestaciones, es para poderlas usar, aunque despues solo la utilices el 20 % de la informacion que te pueda aportar, pero el otro 80 % ahi esta. y para eso hay que instalarlo bien.
      Lo que me parece fuera de lugar, por ahorrarnos cuatro duros, es utilizar, un producto no adecuado, que le resta prestaciones, y seguro que en las instrucciones de montaje, no te aconsejan la silicona.
      Sencillez, la misma, algo mas caro un tubo pequeño de gel coat que el silicona
      Fiabilidad, de ninguna manera sera la misma, auque a ti te valga.
      Sumeke, lo que buscaba al emplear silicona era un sistema de fijación reversible, que me permitiera no estropear el sensor si la prueba no era conforme. No se trata de un tema de economía.
      Y al igual que Barbagris, lo que me interesa es no embarrancar en zonas de poca sonda. En la Bahía de Los Alfaques donde estoy, son abundantes.
      ¡Una ronda, tabernero!
        Hola a todos, te pongo como lo recomiendan en un libro (en ingles) por si te es de utilidad. Un saludo y unas
        Editado por última vez por porcorosso; 24/03/2020, 13:48:31.
        • #34
          Hola Cofrades
          alguien puede decirme cual es la longitud del sensor tack-tick
          Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
          http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
          • #35
            Originalmente publicado por bluesea Ver Mensaje
            Hola Cofrades
            ¿A qué te refieres? ¿La profundidad a la que puede medir?
            • #36
              Alguien pregunto por que epoxi y no silicona. El motivo es que los solidos son los mejore trasmisores de vibracion. No solo porque ofrecen menores perdidas , sino que tambien por el coeficiente de propagación. Este último no tan importante, devido a el tamanho de la interface. Esto podría ser uno de los motivos por los que se pierde sensivilidad en profundidades elevadas.
              MMSI 205801910 Call OR8019
              Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
              • #37
                Originalmente publicado por Fausto Ver Mensaje
                Hola Fausto
                no, me refiero a la longitud del sensor (lo que seria el tranductor) que enganchais con silicona otro material.
                • #38
                  Hola Fausto
                  Bluesea, en mi caso solo fue "un pegote" lo justo para la prueba y ya está. Cuando haga el montaje definitivo podré algo más, para que quede fijado, pero sin pasarme.
                  • #39
                    Pues yo tengo puesto el traductor de forma provisional aun mas facil, tengo una pequeña sentina a popa que siempre tiene como 10 milimetros de agua que no retira la bomba, el traductor es de los que van exterior en la popa, lo tengo simplemente sobre el agua de la sentina sujetado con una cinta elastica para que no se mueva y hasta 25 m. que he probado, marca el fondo perfectamente. En verano cuando saque al barco para pintar lo pondré en su sitio de popa, pero de momento funciona perfectamente.
                    • #40
                      Buenos y
                      Amigo Fausto, como quedó al final el brico
                      Algunos queremos copiarte
                      • #41
                        yo tengo en mi cata 2 sondas
                        una estaba puesta en un casco es de garmin y va con plotter
                        len el interior, no sirve para cuestiones comprometidas
                        la sonda debe estar fuera
                        puse otra en el exterior una nasa
                        y el trasductor pegado con plastilina sin problemas
                        esta claro que pierde potencia pero odio los burejos en el casco
                        Nasa vende aparte un pozillo lleno de aceite para lo mismo....
                        la economia es la economia
                        • #42
                          Saludos a todos los cofrades y unas rondas por mi cuenta.
                          Aprovechando que hay tanta inteligencia y sabiduría en este post relacionado con las sondas, quisiera haceros la siguiente consulta:
                          Me han traído de USA una sonda Eagle Cuda 300 con transductor de popa. Aún no la he instalado en mi pequeño velero Decisión 21. Como no tengo muy claro hacer la instalación en el espejo de popa, quisiera si alguno me puede decir si también puedo instalar este tipo de transductor pegado al casco siguiendo los consejos que estáis ofreciendo en lo referente al sistema de fijación y la zona en la que situarlo. Entiendo que perderé parte de la información que obtendría respecto de la instalación externa, pero lo importante es "salvarnos los bajos"
                          Espero vuestros sabios consejos.
                          Los gintonis los pago yo
                          • #43
                            mi anterior barco un Amel,
                            tenia tambien 2 sondas,
                            una exterior raymarine,con trasductor pasacascos tipico
                            y otra grafica interior, eagle, con trasductor de popa
                            pegado al interior del casco en un cofre, no tenia problemas
                            aunque apenas la usaba.
                            • #44
                              Originalmente publicado por cachorro Ver Mensaje
                              Si, no tiene ningun problema en ser fijada...ahora bien perderas un buen porcentaje de profundidad ( a lo mejor te quedas en 60 mtrs).
                              • #45
                                Buenos y
                                ¡Ay, amigo! Pues todavía ando finalizando el asunto… Tengo las maderas recortadas, ya fueron presentadas en su lugar y solo falta clavar y pintar.
                                Si me das un par de fines de semana cuelgo las fotos, que creo que por fin voy a poder ir por el puerto con algo de tiempo y podré finalizar el brico.
