Sonda de profundidad en interior de casco
  • #46
    Re: Sonda de profundidad en interior de casco
    Originalmente publicado por Fausto Ver Mensaje
    ¡Ay, amigo! Pues todavía ando finalizando el asunto… Tengo las maderas recortadas, ya fueron presentadas en su lugar y solo falta clavar y pintar.
    Si me das un par de fines de semana cuelgo las fotos, que creo que por fin voy a poder ir por el puerto con algo de tiempo y podré finalizar el brico.
    El miércoles tengo unos minutos de brico-rápido, a ver si pruebo el sistema de la "silicona"
    • #47
      Hola Fausto y demás.
      Que pena no haber leido este hilo antes, porque compré el mismo equipo Tactik y lo instalé con dos hermosos pasacascos ( sonda y corredera)
      Yo tambien habría preferido instalarlo pegado al casco, aun sabiendo que pierde sensibilidad, pero ganas un taladro y lo interesante es la corta distancia, como en otras cosas.
      Por lo demás el equipo va estupendamente.
      Buenos vientos
      • #48
        ¡¡¡Cofrades, unas rondas a la salud de quien dispongáis!!!
        Vamos con las novedades del brico. Como ya comenté, esto es el resultado de mi experiencia y está lejos de mi intención sentar cátedra de como deben de hacerse las cosas. Lo cuento tal cual y pongo las fotos que me hubieran gustado ver a mí cuando busqué por la red alguna pista de como hacer un montaje que me ahorrara un agujero en el casco.
        Va, no me enrollo más y ¡al turrón!
        Esta es la plantilla que tracé para llevar a recortar las maderas
        La idea es hacer un pequeño cajón para situar la sonda y que quede un poco protegida. De esa forma, el espacio de proa se puede utilizar para cosas de poco peso.
        Con estas tres tablas y la de abajo, vamos a hacer el montaje
        Sujetamos con un gato las tablas
        Utilizaremos tornillos para aglomerado y pasaremos primero una broca de guía de un diámetro similar al alma del tornillo
        Y una de mayor diámetro para la cabeza, que introduciremos solo la longitud necesaria
        Trazamos unas líneas al centro de las tablas del cajón y taladramos y roscamos
        Una vez fijado por un lado, damos la vuelta, sujetamos con el gato y taladramos y roscamos
        Este es el resultado final. La sonda va dentro del cajoncillo que con tanto tornillos nos ha quedado bien fuerte
        La madera empleada es un aglomerado hidrófugo. No obstante una pintadilla no le vendrá nada mal para cerrar los poros y protegerla en lo posible. El precio de las maderas utilizadas ha sido de 12,88 €.
        Continuo en otro post por si no me caben más fotos en este
        Editado por última vez por Fausto; 11/03/2011, 00:39:44.
        • #49
          Te has ido a ver el final de gran hermano
          Sigue y luego te lo cuento
          Me tienes aqui pendiente
          • #50
            Jeje, Tamamoana, qué va, qué va... Que tengo que escribirlo todo y se lleva un rato
            Bueeeno, pues ya estamos en el barco. ¡Se dice antes que se hace!
            ¿Os acordáis donde íbamos a poner la sonda, en el cofre de proa? Pues ahí ponemos nuestra tabla
            Ajusta bastante bien y nos queda centrada con la línea de crujía
            Esta es la cantidad de silicona que ponemos al sensor. Ahora, que ya tenemos intención de dejarlo fijado, ponemos un poco más que en la prueba.
            Lo ponemos en el cajón, intentando dejarlo lo más horizontal posible y un bip suena a nuestra espalda
            ¡Marchando más silicona para fijar la tabla!
            Aprovechamos la tabla para fijar el emisor wireless que envía la señal al indicador.
            Mientras cerramos el cofre, un par de vocecillas suenan desde el pantalán...
            ¡Hoooooola paaapáaaaaaa!
            Me parece que por hoy se acabó el bricolaje. Falta fijar el indicador en la bañera y probar todo navegando, pero eso se quedará para otro día.
            ¿Soy el único al que cualquier cosa a hacer en el barco se le eterniza durante semanas y semanas?... Me parece que no ¿verdad?
            Espero que os haya interesado.
            ¡Un abrazo!
            Editado por última vez por Fausto; 11/03/2011, 00:34:17.
            • #51
              Gracias amigo, ya has demostrado que si se puede montar con silicona.
              Bricos eternos.......mi barco lo compré "listo para navegar" y después de 4 años creo que ya le veo el fin, ....o no
              • #52
                ¡Joer!
                ¡¡Pues según eso, a mí todavía me quedan 3 años!!
                • #53
                  Es un canto de cisne...el mio ya va por 6, y cuando llega el "final"...vuelta a empezar!!!...
                  Pero se disfruta tanto o mas afinando cosas que navegando, es acomodar los dias que la meteo te dejan en el pantalan para hacer "cosillas" en el barco...
                  Disfrutarlo que es la epoca!!!
                  • #54
                    Por 160€ nos hemos hecho con una NASA para PICÓN. Objetivo: conocer la profundidad en los fondeo. Intentaremos la colocación interna, siguiendo la experiencia de este hilo: Os contaré....aunque hasta al menos dentro de tres semanas no podrá ser.
                    • #55
                      Pues a mi tambien me gusta la idea, eso de hacerle agujeros al casco no me va, al contrario le tape uno (lo enfibre) donde iba una antigua sonda, yo también lo compré para hacerle unos pequeños arreglos y ya llevo 3 años y lo que te rondaré morena.
                      • #56
                        Buenos y
                        Me confieso
                        Al final lo he puesto por fuera porque no tenia un sitio adecuado dentro
                        • #57
                          Bueno, bueno: lo mejor son las instrucciones del aparato.
                          Dice que hay dos formas de colocación: al exterior y al interior. De esta última dice: en un Kit , en un baño de aceite, en un tubo de poliester.
                          También dice, más adelante, que el máximo espesor de casco: 25 mm.
                          No sé muy bien lo que quiere decir: parce que hay un Kit que debe constar de un tubo, que se rellena de aceite y se deja el transductor dentro. En el folleto no hay más referencia a ese posible kit.
                          No sé, no sé. Me inclino por el método de Fausto, solo que me da no se qué embadurnar el transductor de silicona (el folleto dice que para la prueba previa: pegar con ....CHICLE!!!.
                          Fausto , si tengo que modificar el emplazamiento del transductor porque en la prueba no va ¿se limpia bien la silicona?
                          • #58
                            Buenos días y unas ronditas para empezar
                            Picón, creo que la silicona, una vez seca, no será demasiado dificil de quitar.
                            Mañana me acercaré yo a mi barco (un Sun Fast 20) para ver como puedo instalar mi sonda Cuda 300. Voy a hacer la prueba de poner el trasductor con la silicona por dentro, aunque tal vez lo monte en popa (el mío es de popa), el problemilla que le veo es el cable, tendría que meterlo por donde la luz de popa para no hacer mas agujeros
                            , aunque tendría que cortar la clavija para meterlo y luego empalmarla
                            En realidad me supone un problema mayor encontrar un sitio para poner la pantalla. El caso es que la mía lleva unas pestañas bastante gordas para sujetarse a la peana, pero mi idea era prescindir de éste soporte.
                            Donde la pondréis vosotros?
                            • #59
                              Perdona de poliester o de PE (polietileno)???...el tubo/bote que yo he visto utilizar es practicamente identico a los usados para tomar muestras para laboratorio...
                              • #60
                                Muy brillante, si señor.
                                Me gusta eso de ahorrarme agujeros en el casco, no sea que parezca un queso gruyere. El tema de la alimentación, ¿cómo lo resuelves? Yo lo necesitaria para mi velero de 25 pies y básicamente para fondear y esquivar bajos; supongo que es suficiente ¿no? Disipame esas dudas y me harás un marino todavía más feliz.
                                Una ronda a la concurrencia
                                Tifon, aprendiz....
