Ideas para construir un piloto automatico hidraulico
  • Re: Ideas para construir un piloto automatico hidraulico
    Hola de nuevo no me refiero a desacoplar la bomba eso puede seguir funcionando sin problema bomba a tanque en posicion neutro
    Desacoplar me refiero al embolo sobre gobierno de la rueda o de guardines
    En pricipio mi idea es todo el control desde arriba embrague incluido eso si un poco mas laborioso que el mecanismo de un saca corchos bueno hasta pronto
      Lo prometido es deuda...el pasado lunes pude medir las vueltas del eje navegando a vela.
      Mi grumete en el puente leyendome la velocidad SOG y yo en la maquina contando. Obteniamos 151 r.p.m. a 5 nudos a vela.
      Me puse un guante de cuero y con la mano cogi el eje cerrando con mucha fuerza frenando el giro del eje pero incapaz de pararlo. Hace falta mucha fuerza para pararlo... por tanto estimo un momento suficientemente alto para poder activar el eje de una bomba sin problemas.
      Comentaros que pienso instalar un D450 que es un alternador PMA de imanes permanentes que a partir de 130rpm empieza a dar carga.
      Le pondre una multiplicacion de polea 1:5 con lo que a 5 nudos obtendremos 755r.p.m. y ese alternador concede unos 11A/h
      LORDRAKE
      El GRAN AZUL
        Ando enfrascado en la sustitución del sistema de gobierno de nuestro barco, formado por piñón, cadena, sirga, guardines y sector, por otro hidráulico.
        Respecto a la velocidad de respuesta, sólo comentar que dependerá del cubicaje del cilindro que accione la pala y la capacidad y velocidad del líquido hidráulico suministrado por el depósito de presión. Parto de la base de que las válvulas utilizadas no supondrán un estrangulamiento del flujo. Imagino que serán del tipo todo/nada.
        Respecto a la veleta apuntar la posibilidad de usar una de tipo Gianoli, de eje casi horizontal (7º si no recuerdo mal). Podría ser una opción interesante al transformar cualquier variación de rumbo en un accionamiento completo de la veleta.
        Conservo la traducción que hice hace bastantes años sobre un capítulo del monográfico de Loisirs Nautiques sobre pilotos automáticos, dedicado a pilotos de viento. Lo digo por si os pudiera ser útil, aunque visto el nivel probablemente lo tenéis más que claro.
        Cordialmente,
          Estamos en ello.
          lo de la veleta de eje horizontal me parece muy sensato-
          Gracias a tod@s
          ya iréis contando de vuestros respectivos proyectos
            Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
            LORDRAKE
            Hola Lodrake, puedes subir referencia, lugar de compra o cualquier dato de este alternador. Gracias y un saludo.
              Es un placer, te recomiendo el hilo 2º Alternador a bordo
              LORDRAKE
              El GRAN AZUL
                LORDRAKE
                Cuando el eje tenga que realizar ese trabajo extra, las revoluciones van a bajar, lo malo es que no sabremos cuánto hasta que el sistema esté completamente instalado.
                Gracias por hacer de avanzado de la energía renovable, los que vamos detrás pagaremos la copas.
                sigpic FSM, Ramén!!!
                  Con el DC540 pienso que no van a disminuir mucho las rpm ya que esta diseñado para generar con brisas de entre 5 y 10 mph, dado que el agua es mas denso que el aire espero que no disminuya mucho; pero bueno vamos a probar, aunque ya hay varios atrefactos de estos dando amperios...
                  Felices Fiestas
                  LORDRAKE
                  El GRAN AZUL
                    Seguro que va Lordrake.
                    FELICES FIESTAS
                      Atención ,
                      este hilo de hidrogenerador ya lo habeis visto???
                      http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=64278
                      veo muy interesante las aspas que lleva...
                      y el hecho de que se puede sacar poner en el agua con facilidad...
                      ya se que no es exactamente lo que nos ocupa en este hilo....
                      es muy caro, etc....
                      pero como sistema generador me parece que es de 10
                        Lo vi por encima Antartic, porque con mi pobre conexión me resulta dificil consultar páginas. alguna foto he visto y como dicen muchos cofrades el la evolución de un concépto muy viejo.
                        el cofrade Pato, ya propuso algún sistema parecido que no dependiera del eje, pero yo creo que es más que suficiente con la propia hélice , hay mucha gente navegando con un alternador acoplado al eje.
                        en lo que respécta al acoplamiento al eje, creo que Lordrake lo tiene muy avanzado. con relación al sistema hidráulico, ha algunas dudas, pero confío en que pronto pueda adelantaros algún avance.
                        de todas formas, es muy positivo que se siga experimentando en estos asuntos. todo aquello que genere autosuficiencia energética supone un gran avance, aunque en este caso, dudo mucho que la gente se gaste tanto dinero en algo que puede resolver perfectamente de forma artesanal sin tener que llevar nada colgado.
                        un abrazo muy fuerte.
                          [quote=LORDRAKE;938009]La idea es colocar en el eje un piñon o polea con un sistema de embrague simple pero efectivo para poder acoplar la bomba hidraulica cuando se necesite.
                          Mediante un circuito hidraulico modulado por electrovalvula poder mover un lineal como el que tengo Lecomb&Schmitt
                          La electrovalvula la comanda una centralita electronica del piloto, en eso no hay problema hay muchos fabricantes, yo ya lo llevo.
                          Necesito dos cosas:
                          -una bomba hidraulica accionada por un eje que proporcione caudal a presión (dare los datos) he mandado consulta a fabricante.
                          -Lo mas complicado, el acoplamiento tipo embrague para "conectar" al eje y transmisión a la bomba que sea facil eficaz y fiable.
                          Se admiten ideas amigo
                          Estais invitado a un roncito con hielo...
                          LORDRAKE
                          Creo que la solucion es poner embraque electrico como en los equipos de aire acondicionado en los coches,yo lo llevo en un sistema de maniobra de proa con bomba y chorros de agua
                            Hola NOELIA bienvenida, puedes ampliar esa idea? Cómo dices que llevas lo de la maniobra de proa con una bomba? ¿inyectas un chorro a modo de hélice de proa? Si es así te ruego nos lo detalles, hace años estuve indagando ese interesante forma de maniobrar la proa del barco... el problema era encontrar una bomba a 12v que diera el caudal y presión necesarios; incluso llegamos a calcular el chorro para "empujar" la proa.
                            GRACIAS
                            LORDRAKE
                            Me alegro que el Sr PROMETEO este a bordo
                            El GRAN AZUL
                              Jo creo que me he perdido una gran discusión tendré que ponerme con paciencia y leerme todo lo escrito asta ahor, me gustaría ayudar en lo posible.
                              En cuanto a eso ultimo que le leido un poco por encima, lamentablemente no tengo tiempo para nada estab temporada, me hago la pregunta que si en vez de embragar la bomba hidraulica simplemete se la deja trabajar en vacio por medio de un bypas que le haga recircular el aceite no creo que tenga desgaste pues va bien engrasada y sin presión no trabaja apenas, quizas lo haya meditado poco.... para mayores tiempos sin trabajar tambien se la puede acoplar por medio de una polea trapezoidal y un tensor de leva, facilito de dejar en banda de manera que no trabaje ni roce en la polea que tenga el eje de la hélice .
                              No se si eso que me parece muy fácil no lo habreis hablado ya y se haya descartado en fin lo que digo tebdré que sacar tiempo de donde sea y leerme todo el hilo.
