Club Oceanis 320/350
  • Re: Club Oceanis 320/350
    Originalmente publicado por ponzoa Ver Mensaje
    Gracias Nothung
    Me alegro mucho que te sirven las fotos.
    Si vas a cambiar la jarcia y bajar el palo, ¿por qué no lo haces a la vez que los pernos, grifos de fondo y pasa cascos? Lo digo ya que a mi me lo quitaron por lo de la orza para aliviar tensión en el casco durante los trabajos de la orza. Quizás te puedes ahorrar doble bajada de mástil y ajustes de jarcia.
    [ATTACH]72596[/ATTACH]
    Mi Pandora Hormiga a principios de Octubre, 2016 con el palo bajado. No puedo subir la del palo - será por tamaño supongo.
    Yo no sufrí problemas para quitar el mástil salvo las bases de los obenques, que son muy buenos - intenta salvarlas - eran duros. Si vas aplicando un poco de WD-40 de vez en cuando, quizás te facilita el trabajo cuando toca.
    Alguien tiene diseño de arco para ir brainstorming?
    La idea inicial es cambiar la Jarcia sin sacarlo del agua, que es lo que mas importancia tiene, que son 27 años de jarcia y lo demás hacerlo al sacarlo cuando le toca la varada anual, que me toca en Junio, pero vamos que la idea es hacerlo un poco antes, tipo Febrero o Marzo.
    vamos a ver que tal se da el cambio de jarcia
    Oceanis 350
    • Club Oceanis 320/350
      Originalmente publicado por Enano123 Ver Mensaje
      Genial! Ya nos irás contando y subiendo fotos. Yo haré lo mismo!
      Sent from my iPhone using Tapatalk
      ANAVRE: Socio 1928
      Vendo mi barco. Más info aquí
      oceanis350.wordpress.com
      • Respuesta: Club Oceanis 320/350
        Yo no toqué el cuadro eléctrico . En la base del mástil hice conexiones nuevas a todos los cables incluyendo la antena de la radio .
        Las tengo sujetas justo debajo del embellecedor del mástil sobre la mesa del salón
        Si tenéis las instrucciones originales del astillero está muy bien explicado lo que lleva cada cable.
        Si desmontáis el palo en el agua cuidado con el enrrolladoR de Génova . A nosotros se nos cayeron todos los rodamientos y tuvimos que ponerlos nuevos
          Va una ronda de chocolate con churros que es prontito.
          Ayer quedaron instalado las baterías y el cargador de los mismos. La verdad es que hace ilusión avanzar y estar más cerca a tener el proyecto de este fase completado. ¡Qué ganas!
          Gel 80Ah para motor y 2 x 105Ah para servicio
          El nuevo hogar del cargador Dolphin - en el camarote de popa
          El coste de una nueva caja de estas que va donde el timón, no me acuerdo el nombre ahora, son super caras por lo que son por lo que, a retirar la instrumentación antigua, y cortado los agujeros para lo que vamos a instalar, obviamente quedan huecos. Ponemos una nueva plancha encima, lo pegamos y lo sellamos para poder cortar de nuevo.
          Aquí la plancha encima del antiguo - creo que va quedar bien.
          Ayer hablé con el señor que me va diseñar el arco para las placas solares y los pescantes saliendo de la misma estructura para poder soportar mi auxiliar con su motor. Lo quiero a 2,10m de la cubierta y en Inox de mas de 40mm de diámetro y más de 1,5mm de grosor para ser súper rígido. Reemplazará los candeleros de popa para quedar integrado en la estructura del barco.
          El diseño también contempla colocar encima del arco junto con las placas un antena GPS, antena Navtex, y un posible generador eólico tipo silent wind o similar.
          Creo que este diseño, aparte de dar una buena altura para las placas solares y no estar a una altura para golpearse uno (pero si agarrarse), permito un uso práctico. Podré colgar cosas como la boya de hombre al agua o un futuro EPIRB en su lateral además de colgar cosas como una tabla de surf o similar debajo de las placas.
          Seguiré subiendo actualizaciones.
          A disfrutar del fin de y del buen tiempo para navegar los que podéis!
          ANAVRE: Socio 1928
            Algo asi debe ser, porque yo tampoco he alcanzado ni a verlo, voy a seguir mirando la mejor forma de acceder, más que nada porque es la unica parte del barco que me falta por comprobar.
            Creo que va ser lo mejor, quitare los trozos de sika, y probare a lijar toda la teka para igualarla y luego pondre unos nuevos cordones de teka.. a ver que sale jeje
            Muchas gracias
            Buenas Enano. Al final que hiciste con la teca? Le quitaste el sika de los surcos? Yo al final he puesto una sintetica en la plataforma de baño y quiero restaurar el resto, quitar sika lijar y volver a meter sika
              Ahi va la plataforma y el pulido
              Editado por última vez por soysuxo_2; 17/10/2019, 14:23:45.
              • Re: Respuesta: Club Oceanis 320/350
                Originalmente publicado por nothung Ver Mensaje
                Muchas gracias por esas recomendaciones me vienen de perlas, sobre todo lo de los rodamientos
                Creo que voy hacer lo mismo, y haré unas conexiones bajo el palo para poder quitar y poner para no andar desmontando todo.
                Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
                Pues al final no me dio tiempo el último finde de bricos, lo tengo apuntado para el próximo.
                Menuda plataforma tienes! ¿puedes poner alguna foto que se vea to 350 con la plataforma, para ver como queda en general?
                Oceanis 350
                  Buenas, la plataforma tiene un extra de unos 30 cm hacia fuera y le da el hueco perfecto para sentarse dos personas., cuando esté en el agua te mando unas fotos que se aprecie bien en conjunto
                    Hola Soysuxo_2, me ha encantado lo de la extensión de plataforma. Podrías explicar como se ha realizado? Que materiales, planos, como lo has fijado, aptos de costes, etc? Realmente que ganarías mucho con esa extensión.
                    ANAVRE: Socio 1928
                      Buenas, ya la tenia cuando compré el barco asi que siento no poder aportar mucha información acerca de su construccion. Solo decirte que se gana bastante espacio y es muy comoda para sentarse ducharse...en fondeos
                        Gracias Soysuxo_2, disfrútalo mucho! Me parece genial.
                        Detecto que tienes un arco o pescantes o similar y tu balsa detrás del mástil. ¿Se te puede pedir fotos de estos? Me gusta la idea. ¿Qué cambiarías de tu diseño? Como habrás visto, estoy haciendo la mía y cualquier idea es bienvenida.
                        Va una ronda
                        ANAVRE: Socio 1928
                          Lo de la plataforma esta muy bien .
                          Podrías sacarle un par de fotos más para hacernos una idea ?
                          Estoy barajando la posibilidad de hacerlo.
                          Por otra parte hoy me ha llegado el Genaker este fin de toca brico de Botalon desmontable de proa .
                          Prometo fotos si consigo cargarlas
                            Este finde mando fotos de la plataforma y del arco "pescante", el arco que llevo no lo veo practico para colgar la auxiliar, no puedo colgar el bote de manera horizontal ya que el arco no sobresale como unos pescantes y en vertical me quita toda la visibilidad en popa...tendria que adaptarle unos brazos como he visto en otros, asi que de momento solo soporta el radar y las futuras placas solares.
                            Por otro lado, solo una idea, alguien con camarote doble en popa a quitado la tabla que los separa y ha dejado un camarote enorme??
                              El mio es 3 camarotes, yo creo que no es viable el juntar los camarotes , ya que no es una tabla lo que les separa si no una en cada lado del camarote correspondiente y en medio esta el espacio del motor y demás.
                              Oceanis 350
                                Corregidme, pero creo q es una misma tabla lo q separa ambos camarotes y el compartimento del motor ,deposito queda debajo del colchon, es decir quitando la tabla que hace de pared y adaptando un colchon que abarque toda la base donde asientan los antiguos se queda una cama de 2×2
