va de deshumidificadores...
  • va de deshumidificadores...
    Muy buenas, unas rondas a las que invito yo!!!!
    He buceado por el foro y he leído algunas informaciones sobre los problemas y cuidados que son necesarios a la hora de tener un deshumidificador a bordo.
    Mi duda es la siguiente: si tenemos el deshumidificador conectado las 24 horas durante semanas directamente a puerto y le conectamos un tubo o manguera para que vaya sacando el agua sin necesidad de vaciar el depósito, supongo que el aparato después de unas semanas estará frito o no?
    Lo digo porque los "chismes" baratos (menos de 100 euros) no están preparados para ser utilizados constantemente. Así que me asalta la duda de si comprar un deshumidificador con programador de tal manera que pueda encenderse y apagarse cada 4 horas (por ejemplo) alternativamente.
    En invierno, suelo estar hasta 15 días alejado del barco y me asalta la duda de si dejando el aparato conectado 24 horas puede surgir algún problema.
    Pues eso, a ver si me aclaráis la duda. Gracias
    Editado por última vez por taita; 10/02/2011, 09:44:54.
    Re: va de deshumidificadores...
    Hola Taita,
    Puedes poner un programador, y que se encienda y se apague cada x horas.
    Además el deshumidificador suele teh¡ner un higrostato, es decir, que si lo has puesto a, digamos, el 60% de humedad, cuando alcanza el 60% se para el solo.
    Así que no suele trabajar de continuo el 100% del tiempo. Salvo que lo pongas a tope.
    Si es un poco bueno debería estar preparado para trabajar horas y horas, es su función.
    Pero 15 días sin atender....a mi tampoco me convence...
    Edu.
      Yo lo tengo conectado todo el día desde el mes de octubre hasta el mes de marzo-abril. El que yo tengo lleva higrostato y la verdad es que no está casi nunca encendido si le pones un grado de humedad más o menos del 60-70%. Con este grado de humedad los papeles no se quedan humedecidos pero la madera del barco lo agradece.
      Además de que no está encendido constantemente , hay que contar con que en el barco tienes un térmico que si hay algún problema "deberia" saltar y que en la torre del pantalán hay otro. Yo llevo varios años poniendolo de esta forma y no he tenido ningún problema.
      "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
        Yo tengo el del enlace permanentemente encendido con una manguera de salida de agua al fregadero, y no he tenido ningún problema en cuatro años.
        http://www.elcorteingles.es/hogar/pr...m=249&tpam=scc.
        que sean dobles tabernero que hace frio
          El tema me suena...
          En paz.
            Bos dias, Taita
            Te cuento...Yo buscaba un deshumidificador no muy grande, mi barco es pequeño, después de mucho buscar lo encontré...estaba en mi trastero, me había olvidado de el
            Es un aparato marca Troia, con algunos añitos, tiene higrómetro, lo que hago es no ponerlo al máximo, más o menos lo pongo al 75%. Una vez alcanzado este punto, se apaga, y solo se enciende para mantenerlo. Total, que trabaja según este el tiempo, si esta lluvioso y hay mucha humedad ambiente, saca bastante agua, como 1 litro al día, pero estos días atrás, que estaba seco y de norte aquí en Arousa, no sacaba apenas nada.
            Yo dejo todos los portillos y respiraderos cerrados, no es cuestión de secar la ríaY no lo pongo al máximo porque creo que a las maderas no les viene bien.
            La sensación al entrar en el barco es muy buena, incluso los peores días de invierno, con el aparato puesto. Cuando no lo tenía en el barco, incluso en Junio al entrar en el, había esa sensación de frío que te da cuando el ambiente está muy cargado de humedad.
            El aparatito lleva desde primeros de noviembre funcionando, y el otro día metí la cámara de video para comprobar los ánodos, y estaban los dos bastante bien, por lo que no creo que sufra el sistema eléctrico demasiado. Debe funcionar bastante bien la toma de tierra de marina Vilagarcía.
            Yo voy al barco casi todos los días un rato, y le saco siempre el agua, aunque haya poca. También tiene el drenaje continuo, que podría poner al fregadero, ya que el grifo de fondo de éste, está por encima de la linea de flotación del barco y no tendría demasiado peligro, pero como ya te digo, al ir con bastante frecuencia al barco, no preciso de este tubito de drenaje continuo.
            Espero haberte servido de ayuda
            La sabiduría me persigue...pero yo soy más rápido
            Anónimo
              Originalmente publicado por ignotus Ver Mensaje
              Por aclarar, logicamente tiene un humidostato que graduo para que funcione en razón a un grado de humedad, según invierno o verano (siempre hay condesación en el interior de un barco).
              Los hay de otras marcas y más baratos, pero por mi experiencia anterior me decanto y recomiendo el del enlace.
                Muchas gracias a todos y siento haber repetido el hilo.
                Por lo visto, con que tenga higrostato o humidostato o como sea...y regulándolo a un porcentaje del 60-70% será suficiente!!!
                Gracias again
                  hola,
                  salud
                  MMSI 224447770
                    No tengáis miedo de dejarlo encendido. Yo lo tengo siempre conectado y da gusto entrar al barco: si dejaste una vela mojada, los guantes, el suelo, étc, al dia siguiente está todo seco.
                    Maravilloso. El casco y todo a bordo lo agradece. No hay terminales de batería ni cables sulfatados, ni rastro de moho o malos olores, y eso que mi barco no había tenido nunca problemas de humedad; pero desde que tengo un pequeño deshumidificador, está aún mejor.
                    Ademàs, tengo la experiencia de mi casa de veraneo, la típica casa de piedra gallega: Allí tengo un deshumidificador funcionando de manera ininterrrumpida desde hace 6 años, ya que solo la habitamos en verano, y ahí sigue como si nada.
                    Jamás renunciaré a eso. Saludos.
                      Deshumidificador de Mercadona, 3euros y 2euros los recambios. Mano de santo, llevo tres años con este sistema, cada recambio me dura 1,5 meses y entras en el barco y estátotalmente seco y bien oliente.
                      Todo el que lo ha probado repite,
                        Yo uso el de mercadona,me dura bastante tiempo, tengo puesto dos. Si tuviera que decantarme por otro sistema pondria un radiador pequeño de aceite, mi cuñado lo tiene en un 40 pies y le va fenomenal y sin riesgos, lo mas que te puede pasar es que salte el magneto del pantalan.
                          Hola a todos:
                          Yo he probado los quimicos y no me han convencido.
                          Hace cuatro años compre el mismo que señala el cofrade ignotus y me ha ido de maravilla, lo dejo conectado los meses de invierno y mantiene el barco seco.
                            Ceveza abundante para los cofrades,
                            Desde hace tres años tengo este
                            bueno,bonito y barato funcionando con rebose al fregadero las 24 horas ,tres años y con dos averias, una muerte del trafo, pero aunque sea de 9V, el peltier es de 12V, con lo que con un adaptador de mechero, pues chis-pum!!; y la otra averia el enchufe del cable al aparato, que soldando directo se acaba el problema.
                            Saludos y buen viento
                              Yo tengo uno conectado todo el invierno. Igual que los de casa, de 10 litros/24 horas. A la linea de 220 del puerto.
                              Gasto aprox 40-50 € todo el invierno.
                              Tubo de rebosadero a la sentina y alli bomba de achique automática conectada a una bateria que se mantiene con una placa solar.
                              Sin deshumidificador, al menos en Galicia te coge manchas de humedad cualquier tejido que quede en el barco. Además de la condensación y hasta moho en todos los mamparos interiores.
