va de deshumidificadores...
  • #46
    Re: va de deshumidificadores...
    Buenas y
    Mi respuesta. depende!.. no es lo.mismo un invierno en el Mar Menor (velas marrones) que en la Ría de Arousa (velas verdes), y tampoco un barco atendido y ventilado semanalmente que otro que no tenga la misma suerte durante meses.
    Mi experiencia, compartida por algún.ilustre vecino y amigo!.... En Galicia y en invierno poner una "bolaseca" (o diez ) es como tener hambre y rascarse las pelotas.
    Encantado con el Orbegozo gordo.. sin ruedas, programado, sujeto con pulpos y conectado al desagüe del fregadero....en mi 33 evacua 10l al día al 75% hr. Puedes tener la ropa y las velas dentro , no huele y el ambiente es confortable. Importante que no se resetee por cortes de luz .(los más simples, sin pantallas)
    Y los Peltier, ni para hacer experimentos!..un transformador consumiendo todo el tiempo , riesgo eléctrico (suelen ser malísimos) y rendimiento ridículo
    • #47
      Hola, ando con la duda de si poner un deshumidificador o un radiador de aceite.
      Lo lógico parece el deshumidificador pero como apuntan más arriba, su eficacia desciende a baja temperatura.
      El radiador, pues más consumo, necesita ventilación para no condensar, no se, parece menos lógico / ecológico. Un conocido por la zona utiliza y dice estar encantado.
      De cosas comentadas, el coche desempaña muy bien con el aire acondicionado porque seca el aire, es lo mismo que un deshumidificador.
      Del calefactor con ventilador, en este foro alguien comento que son de lo más peligroso, que solo utilizar estando delante y despierto.
      • #48
        Originalmente publicado por Wasilopez Ver Mensaje
        La eficacia de los deshumidificadores eléctricos desciende o es nula a baja temperatura en el caso de los que utilizan gas refrigerante, no así en el caso de los de tecnología desecante. Éstos últimos son eficaces a partir de 1ºC. Yo tengo uno de estos desde hace bien poco pero en el tiempo que llevo con él estoy contento. Funciona perfectamente y consigue la humedad que le marques.
        • #49
          Mi pregunta es si no hay deshumidificadores que funcionen con USB o baterías (pilas) para no tener que dejarlo enchufado.
          Sería una buena solución para los que somos más miedosos
          • #50
            Originalmente publicado por CYRANO I Ver Mensaje
            Pero existen modelos domésticos?. Puedes indicarme marca y modelo?. Gracias
            • #51
              Existen bastantes. Hay muchos menos que de compresor pero haberlos haylos, p.e.: DeLonghi DNC 65
              También tienes el Toyotomi TD-Z880, el Trotec TTR56E.
              Hay más modelos, de DeLonghi hay algunos más.
              • #52
                Gracias!!
                • #53
                  Para los que les gusta dejar aparatos electricos baratos o menos baratos enchufados en el barco y a la corriente 220v..
                  Deshumidificadores, cargadores, calefactores, neveras, ventiladores...
                  Este panfleto lo tenemos pegado en todos los postes de agua-luz 220v del puerto...
                  Traduzco lo mas interesante:
                  El 90% de incendios en embarcaciones, estaban enchufadas a la corriente.
                  Editado por última vez por carlosfds; 07/04/2020, 12:54:21.
                  • #54
                    Lo del 90% acojona mucho.
                    Pero ¿de cuántos incendios estamos hablando?
                    En los 25 años que llevo, en diversas marinas, no he visto arder ningún barco sin intervención humana. (repostajes imprudentes en los 2 casos que recuerdo)
                    • #55
                      Pregunta de novato:
                      El agua que saca el deshumidificador no se podría reciclar en el deposito de agua?, no para consumo pero si para no perderla,...
                      Lo digo porque estuve viviendo unos meses en una casa de campo cerca de la montaña de montserrat, y teníamos un deshumidificador eléctrico que funcionaba todo el día, no se la marca, era un poco antiguo pero funcionaba perfecto, y cada día vaciaba el deposito (varios litros) regando las macetas.
                      En un barco, este agua no tiene porque perderse,..digo, no se,...
                      • #56
                        Yo tengo un deshumidificador acoplado a un interruptor horario, y cada semana más o menos me saca medio depósito del que lleva. Saldría en promedio a medio litro cada dos semanas... se puede aprovechar para planchar la ropa o regar las plantas, pues es similar a agua destilada comercial. Si el tuyo saca mucha agua, siempre se puede acoplar un tubito al depósito y mandar el agua a una garrafa estratégicamente colocada, pero sacarías más con algún sistema para recoger el rocío de la zona de cubierta.
                        La verdad es que se nota menos condensación de madrugada desde que tengo puesto el deshumidificador (antes caían gotas de algún tambucho si la noche era fría).
                        • #57
                          Originalmente publicado por Meta64 Ver Mensaje
                          Pregunta de novato:
                          Hola Meta64: Buena pregunta la tuya la de aprovechar el agua del deshumidificador, esta pregunta me la hice yo hace ya unos quince años porque pensé lo mismo que tu porque no aprovecharla y hable con un amigo mío químico y que trabaja en un laboratorio me pidió una muestra en un bote esterilizado como es lógico, se la lleve, el resultado te va a sorprender la respuesta fue un NO tajante porque parece ser que esa agua está plagada de Gérmenes , Bacterias, etc. etc. en fin que es altamente peligrosa para la salud, y la verdad si lo piensas tiene lógica porque estas aspirando con extractor el agua del ambiente con la contaminación que pueda existir y peor en estos momentos con los aerosoles del COVIC19 te imaginas. Mejor por el retrete para limpiar y endulzar las bombas. Espero te sirva la humilde explicación y no cometas el error de aprovecharla en el barco contaminarías los tanques donde la echases quedando inservible toda el agua y casi diría que también los tanques. Saludos para tod@s los cofrades.
                          • #58
                            Originalmente publicado por CaptainCu Ver Mensaje
                            Que buena respuesta. Gracias. Muy buen aporte.
                            Y sorprendente, no lo niego. Mejor deshacerse de ella, sin duda.
                            Ya lo decía un profesor cuando estudiaba: "la única pregunta mala es la que no se hace".
                            • #59
                              ..... aprovechar el agua del deshumidificador .... .... la respuesta fue un NO tajante porque parece ser que esa agua está plagada de Gérmenes , Bacterias, etc. etc....
                              Hola CaptainCu: por curiosidad, ¿qué te dijo tu amigo químico, sobre
                              aprovechar el agua del deshumidificador, para planchar la ropa?.
                              Yo la suelo reutilizar de esa manera, ya que no debe tener cal, que es
                              lo que obtura el circuito interno de la plancha. Supongo que la contaminación
                              que pueda tener, acabará eliminada por el calor.
                              Salud y
                              • #60
                                Buenos dias:
                                Solo como aclaración. El agua obtenida de un deshumidificador es agua limpia, el proceso de condensación no "arrastra" al agua contaminantes presentes en el aire etc. (Y mucho menos en los aerosoles)
                                (Quien tenga dudas que estudie como es el proceso físico de deshumidificación del aire)
                                El resultado no apto del agua en el laboratorio de el amigo químico se debía sin duda al estado higiénico de la instalación.
                                El depósito y en su caso los tubos que recorre el agua son medios húmedos, raramente higienizados y que por tanto son propicios al desarrollo de contaminantes microbianos, básicamente bacterias y hongos.
                                El agua obtenida por deshumidificación no es contaminada. Simplemente es imposible...
                                No se trataría en principio de agua apta para beber por lo mencionado antes : condiciones higiénicas al "recogerla" y porque es un agua "casi" destilada, por lo tanto tampoco contiene minerales que contiene el agua de bebida.
                                Dicho esto, es perfectamente reutilizable para planchar etc, etc , incluso es excelente para esto precisamente por esto, porque su contenido en sales (y en cal en su caso) es prácticamente nulo.
