va de deshumidificadores...
    Re: va de deshumidificadores...
    Llevo años usando los de modulo peltier del lidl, cuando cascan antes de los 2 años me los cambian en garantia.
    Los he usado en un Sun odyssey 26 y actualmente en un jeanneau leader 805 directamente en el fregadero del barco (es muy pequeño) con un agujero perforado con un clavo al rojo, en el mini deposito de 0.5l que tiene, con lo que funciona continuamente. y el resultado es espectacular por 20 €
      Originalmente publicado por soysusito Ver Mensaje
      Si señor yo tengo el mismo y de fabula , , estan en.amazon , por el mismo precio , por si no esperan , la oferta , de lidl ,
      Y ademas no tienen problema , ninguno ninguno , el sistema es muy simple
      Saluttttt kiqu
      kiqu
        Los de efecto Peltier como el de Lidl no cumplen en cualquier sitio. En Galicia comprobada su insuficiencia-
        Otra cosa importante para los nos ausentamos largas temporadas del barco. En los pantalanes se corta el suministro eléctrico con relativa frecuencia. En la mayoría de los deshumidificadores más modernos, cuando se va la corriente hay que volver a rearmar el interruptor para que vuelvan a funcionar ... cuando llegues te puedes encontrar una sorpresa. Los Orbegozo, al menos los que yo conozco, son de los pocos que ya no tienen ese problema.
        • #34
          yo os cuento la experiencia que me comentó un conocido referente al tema de deshumidificadores.
          Este tenia un pequeño deshumidificador de los normalitos y siempre estaba en marcha pero no terminaba de secar bien el ambiente.
          luego probó con un pequeño calefactor cerámico y bueno si notaba que parecía que iba mejor.
          la solución definitiva fue cuando puso los dos a la vez, calentador y deshumidificador.
          interior seco y ambiente agradable y confortable.
          al parecer los deshumidificadores obtienen su mayor rendimiento cuando la temperatura anda en torno a los 20º. igual por el mediterraneo en relativamente común, pero aquí en el norte en invierno lo normal es que dentro del barco estés a unos 11-12º en el mejor de los casos.
          • #35
            Originalmente publicado por Spanish_Captain Ver Mensaje
            Yo me he comprado un orbegozo dh 1037. A ver si lo pongo a funcionar alguno de estos días
            Enviado desde mi Aquaris E4 mediante Tapatalk
            ¿Comprobaste si te funciona el reinicio automático en caso de corte de corriente?
            El 1037 es un modelo que estaba mirando, por su precio, pero algunas opiniones de Amazón dicen que no arranca al reestablecerse la corriente.
            • #36
              Originalmente publicado por CapitanContreras Ver Mensaje
              Pues la verdad es que no lo he mirado... También vamos al barco de manera periódica
              • #37
                Ya miré la marca. El que tengo en el barco es un TROIA (comprado en TIEN21) de 10 l/24 h.
                Jamás me ha dado un problema y lleva 4 o 5 años funcionando.
                Dentro de los que tenían posibilidad de tubo de drenaje y con higrostato, era de lo mas barato que tenían.
                Lo tengo regulado a la mitad, y no tengo humedades en el barco. Eso en Galicia es algo muy a valorar.
                • #38
                  casualmente me he encontrado este tema.... antiguo, pero quería comentaros lo que me paso a mi. Tenía un deshumidificador enchufado en un temporizador. Todo bien....hasta que un día casi se arma. El aparato se había quemado completamente, casi derretido. Toda la sala donde estaba negra, los cables y plásticos fundidos. no se quemo el barco entero porque dicen que falto aire.
                  no se que paso, un fallo del aparato??? JAMAS VOLVER A PONER UNO, pondo químicos y cambio los recambios.
                  • #39
                    Joder me dejas intranquilo. Yo tengo fe ciega en el deshumidificador eléctrico. 2 años y perfecto, barco seco y sin olores
                    • #40
                      Son un gran invento, pero como todo no carente de riesgos, además en esloras pequeñas son demasiado grandes.
                      La opción son los químicos, pero si los combinas con los tradicionales absorveolores tipo gel el resultado es bastante bueno.
                      Desde el Infierno,aprendiendo a vivir otra vez.
                      __________________
                      Socio de ANAVRE.
                      http://www.anavre.org/
                      • #41
                        Los químicos, en Galicia, son absolutamente inútiles.
                        Salvo que vayas cada 2 o 3 días a cambiar el gel.
                        Cuando tenía el barco en boya durante el invierno, llegué a dejar hasta 3 o 4 (en un 27 pies), y era imposible mantener libre de humedades. Además, los cambios de gel en la boya, a veces puedes hacerlos, pero otras no.
                        Llevo 4 o 5 inviernos con el eléctrico, barco seco y sin problemas.
                        En casa tengo otros dos, uno que tiene 10 o 12 años, funciona todo el invierno y no se apaga mas que por las noches. Otro lleva 5 años, en un almacén en la finca. No lo apago en todo el invierno.
                        He conseguido evitar humedades (Galicia, al lado de Santiago de Compostela), y jamás he tenido un problema con ninguno.
                        • #42
                          Hola, un temporizador no detecta subidas de tensión no? Simplemente permite que el aparato esté recibiendo electricidad durante períodos x de tiempo.
                          Yo por eso he preferido instalar un diferencial.
                          Hasta ahora contento con el resultado
                          • #43
                            Los que deciis que utilizais un radiador de aceite para combatir la humedad sabeis que a mayor temperatura mayor condensacion en el interior del barco?
                            Si al perseguir un sueño, te desesperas, sigue trabajando a pesar de la desesperación
                            • #44
                              Originalmente publicado por LIBERTAD VEE300 Ver Mensaje
                              Los que van bien son los calefactores con ventilador! que reparten todo el aire caliente y secan la humedad. Es lo que a mí me va bien desde luego.
                              He comprado un deshumificador eléctrico pequeñito marca Houzetek que venden en Amazon, y he visto que funciona bien y saca agua, pero a la vez, expulsa como un aire ligeramente frío y he dejado de usarlo en este tiempo pero lo pondré en verano.
                              En invierno, llego al barco, pongo el calefactor a tope en el camarote de proa, se seca el ambiente, luego lo llevo a la zona de popa y lo dejo en mitad del barco, sobre una mesa, y hace su función.
                              Visita mi FACEBOOK:
                              • #45
                                No te voy a negar la teoría porque creo que es cierta, pero cuando voy en el coche y se me empañan los cristales, pongo la calefacción y los cristales se desempañan; cierto que a veces tarda un buen rato, pero la humedad termina desapareciendo...
                                También es cierto que si pusiera aire frío se desempañaría antes al igualar la temperatura con la exterior.
                                Tengo la impresión de que hay un límite en el que al superar la temperatura externa con una diferencia suficiente de grados, la humedad se rinde.
                                En mi casa ocurre lo mismo; vivo en la playa y en invierno es la única manera de que la humedad no te ataque: calefacción suficiente.
                                Ante mi ignorancia me pregunto ¿No ocurre lo mismo en el barco?.
