va de deshumidificadores...
    Originalmente publicado por Motrete Ver Mensaje
    Yo tengo uno conectado todo el invierno. Igual que los de casa, de 10 litros/24 horas. A la linea de 220 del puerto.
    Gasto aprox 40-50 € todo el invierno.
    Tubo de rebosadero a la sentina y alli bomba de achique automática conectada a una bateria que se mantiene con una placa solar.
    Sin deshumidificador, al menos en Galicia te coge manchas de humedad cualquier tejido que quede en el barco. Además de la condensación y hasta moho en todos los mamparos interiores.
    Y no sería más fácil al fregadero?
      Re: va de deshumidificadores...
      Quizás, pero dejar el deshumidificador subido a una mesa me da cosa.
      Aun en el puerto, el barco se mueve. Si se cae el cacharro puede montar un buen cirio.
      Así lo tengo en el suelo y me agobio menos.
        Yo tengo 2 deshumidificadores del Mercadona, en el fregadero con el recipiente perforado, para que drenen directo.
        La verdad, es que van muy bien, el barco está seco y huele bien.
          Buenos dias bon dia
          Servidor tiene un radiador de aceite con conexion directa al muelle. Termostato bajo. Ni rastro de humedad a bordo y cuando llego (todos los viernes) el barco esta templado . Hay dos aireadores abiertos
          Lo de la conexion el muelle os lo cuento:
          Cable directo desde la torreta, entra a bordo por una rendija de la puerta y justo antes del radiador hay una caja con magnetotermico, diferencial y enchufe hembra donde se conecta el cable del radiador
          La idea es que haya una proteccion biencerca del radiador que se dispare en caso de cortocircuito . La instalacion del barco es totalmente ajena al montaje ni fugas ni electrolisis ni nada
          Lo mismo valdria para un humidificador
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            Dios por un momento, había leído que necesitabas un humidificador...Está claro que ni con un deshumidificador se puede quitar la humedad del mar, este es muy bravo.
              Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
              No tengáis miedo de dejarlo encendido. Yo lo tengo siempre conectado y da gusto entrar al barco: si dejaste una vela mojada, los guantes, el suelo, étc, al dia siguiente está todo seco.
              Maravilloso. El casco y todo a bordo lo agradece. No hay terminales de batería ni cables sulfatados, ni rastro de moho o malos olores, y eso que mi barco no había tenido nunca problemas de humedad; pero desde que tengo un pequeño deshumidificador, está aún mejor.
              Ademàs, tengo la experiencia de mi casa de veraneo, la típica casa de piedra gallega: Allí tengo un deshumidificador funcionando de manera ininterrrumpida desde hace 6 años, ya que solo la habitamos en verano, y ahí sigue como si nada.
              Jamás renunciaré a eso. Saludos.
              Totalmente suscribo tus palabras para no repetirlas, menos lo de la casa de verano, que no tengo
                Me encanta la idea de tener el interior del barco seco.
                Sin humedad.
                Me da PÁNICO dejar enchufado cualquier aparato al pantalán (deshumidificador, nevera, cargador de baterias, radiador de aceite)
                He visto arder barcos, y casi siempre por aparatos electricos enchufados a 220v.
                Probare el del Mercadona..
                  Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
                  Sin humedad.
                  Entre los que os da pánico dejar enchufada la toma por si arde (porque habéis visto arder muchos barcos) y los que os da pánico no dejarla por si no funcionan las bombas de achique (porque habéis visto hundirse en puerto muchos barcos) me tenéis algo confundido...
                    yo lo tengo encendido sin parar 8 meses al año y sin problemas. En mi casa tengo los radiadores eléctricos y el termo eléctrico y no se me pasa por la cabeza pensar que se puede incendiar.
                    Hay que saber un mínimo de electricidad, magneto que tienes, diferencial que tienes, sección del cable y lo que consume lo que tienes conectado. Y por supuesto, que el aparato que compres tenga marcado CE de comunitario, no se China Export, que últimamente hay muchos timos.
                      Sin humedad.
                      Llevo cinco inviernos dejando el deshumidificador funcionando permanente. Sin humedades y cero problemas.
                      Cuando tenía el barco en boya (era un barco incluso mas pequeño) Dejaba dos deshumidificadores químicos. Resultados penosos si no ibas a cambiarlos cada 15 días. Y aquí, ir a la boya con temporal, no es siempre fácil.
                      "El miedo llamó a la puerta; la confianza abrió; y fuera no había nadie"
                        Y los que teneis y usais el aparatejo ese to el dia enchufao... podeis decir modelos, links o algo para saber de que hablais? Gracias
                          Deshumidificador eléctrico doméstico normal de 10 l/24 horas (no hace falta mas potente). La marca no me acuerdo.
                          Algo que aprendí fue a dejarle la base del embalaje para que no se mueva sobre el suelo de la cabina (tienen ruedas casi todos).
                          Tiene que tener posibilidad de tubo de drenaje para funcionamiento continuo; en casa vaciar el depósito es fácil pero ir al barco solo para eso es peor.
                          Regular el higrostato en torno a 50-60% de humedad es suficiente; así en un barco como el mío (Dufour 2800) no llego a superar el mínimo de consumo que me dan sin cargo en el puerto.
                          Seguro que olvido algo, pero esto me parece lo más importante.
                            Yo Soy partidario del radiador de aceite con el termostato a baja temperatura. Calienta pero no los suficiente como para quemar algo con lo que entre en contacto Tengo uno pequeñito en un 35 pies y es una gozada entrar en Invierno dentro , además lleva un sistema de seguridad , si no esta derecho se apaga automáticamente . Lo cual e da un plus de tranquilidad .
                            Además Mi motor es un Yanmar de los que no Llevan Calentadores , en Invierno era una odisea arrancar . Desde que puse el radiador a la primera
                              Yo tengo un Orbegozo dh 1039 que no tiene ruedas, aunque hay otra versión que tiene 4, y si tiene posibilidad de ponerle un tubo para desaguar en el fregadero. He estado hasta ayer sin ponerlo porque no funcionaba bien y me han dado otro nuevo en garantía y, por ejemplo, el neopreno estaba húmedo. Creo que es un aparato muy aconsejable.
                                Yo me he comprado un orbegozo dh 1037. A ver si lo pongo a funcionar alguno de estos días
                                Enviado desde mi Aquaris E4 mediante Tapatalk
