va de deshumidificadores...
  • #61
    Re: va de deshumidificadores...
    yo uso este agua para el liquido limpiaparabrisas tanto del coche como de la barca, así no tiene cal... y no obstruye
    • #62
      Ronda de Ron Jamaica para todos.
      Llevo mas de 7 años conectando un deshumidificador con salida al fregadero
      y fantástico !! ...Regulada la humedad, solo conecta cuando sube de lo programado. En los meses más fríos pongo un calefactor con ventilador a una temperatura adecuada y barco seco , y agradable sensación cuando subes a bordo.
      • #63
        Pero todo eso no desmiente lo que dice CaptainCu.
        El agua puede estar muy purificada en el proceso, pero si todos los conductos o el recipiente están contaminados, al final el agua resultante ya no es tan pura.
        Para eso debería estar todo el conjunto esterilizado, y no es el caso.
        Para planchar, para los limpiaparabrisas, o lavar la ropa, no creo que haya problemas, pero me ha quedado claro que almacenar ese agua en el deposito no es buena idea.
        • #64
          Que interesante!. Una ronda.
          Y alguno sabe cómo limpiar o higienizar el deshumidificador?.
          • #65
            Hola a tod@s: Aclaración sobre el comentario del cofrade ( OXI). No es lo mismo el agua del deshumidificador que el agua destilada. El agua destilada, que ha sido purificada mediante la destilación es agua sin impurezas y está libre de microorganismos.
            Esto se produce al hervir el agua y recogerse el vapor de la condensación en un recipiente. No obstante, el agua recolectada por el deshumidificador no ha pasado por ese proceso de hervido previo, por lo tanto, no es agua estéril y puede contener bacterias u otros microorganismos como ya comente, incluso metales pesados que son un grupo de elementos químicos que presentan una densidad alta y en general son tóxicos para los seres humanos al haber estado el agua del deshumidificador en contacto con partes metálicas del aparato. En definitiva No sirve para el aprovechamiento en el barco que era lo que preguntaron. Lo mejor usarla solo para lo que ya comentasteis para las plantas, planchar y el limpiaparabrisas del coche, en esto yo tambíen estoy de acuerdo. La pregunta del cofrade (El Temido II) si vale para planchar creo que con esto ya tienes la respuesta. Saludos y buena mar a todos.
            • #66
              Es evidente que el agua procedente de un deshumidificador no tiene nada que ver con el agua destilada. En ambos casos hay un proceso de condensación, pero lo que hace del agua destilada un agua pura no es la condensación, sino su evaporación previa. En el deshumidificador partes de un vapor de agua mezclado con partículas en suspensión, que pueden ser fácilmente arrastradas en las gotas condensadas. Esto, en un deshumidificador flamante, no entrando ya en bacterias que puedan desarrollarse dentro del mismo.
              Llevado a la práctica, en un barco, tampoco el volumen de agua generado da para romperse mucho la cabeza con su reutilización. Efectivamente la ausencia de cal puede ser la característica más notable de ese agua, por lo que aplicaciones que lo agradezcan, como endulzar circuitos, pueden ser las más recomendables.
              • #67
                Originalmente publicado por taita Ver Mensaje
                Muy buenas, unas rondas a las que invito yo!!!!
                He buceado por el foro y he leído algunas informaciones sobre los problemas y cuidados que son necesarios a la hora de tener un deshumidificador a bordo.
                Mi duda es la siguiente: si tenemos el deshumidificador conectado las 24 horas durante semanas directamente a puerto y le conectamos un tubo o manguera para que vaya sacando el agua sin necesidad de vaciar el depósito, supongo que el aparato después de unas semanas estará frito o no?
                Lo digo porque los "chismes" baratos (menos de 100 euros) no están preparados para ser utilizados constantemente. Así que me asalta la duda de si comprar un deshumidificador con programador de tal manera que pueda encenderse y apagarse cada 4 horas (por ejemplo) alternativamente.
                En invierno, suelo estar hasta 15 días alejado del barco y me asalta la duda de si dejando el aparato conectado 24 horas puede surgir algún problema.
                Pues eso, a ver si me aclaráis la duda. Gracias
                Buenas a todos!!
                La verdad que yo lo tengo anclado a la pared desde hace 3 años 24x7 y ahí sigue trabajando como el primer día, compré el que vi compacto pero de aparente mejor calidad , no superaba los 100€ ni de coña y ahí sigue. Cuando se fría pues lo cambio. Una época que no los puse en seguida noté efectos de la humedad en la madera , nunca más!
                https://www.youtube.com/user/parandoseamiraratras
                • #68
                  Muy buenas:
                  Sin animo de polemizar. Pero para aclarar algunos conceptos-
                  El agua que se condensa en un deshumidificador proviene de agua en estado gaseoso en el aire. Ese estado gaseoso proviene de la evaporación de agua. Este proceso de evaporación (Paso de liquido a gas) no arrastra microorganismos y muchísimo menos metales pesados.
                  Coincido en que en el proceso de destilación, la evaporación se favorece por el hervido de agua, que además inactiva "mata" los microorganismos (no así las esporas) pero lo que hace que el agua destilada sea "pura" no es solamente ese proceso (Que no "mata" sólidos, ni metales ni otros contaminantes) es el hecho de que al pasar de estado liquido a gaseoso solo pasan moléculas de agua, no aquellos contaminantes que contiene (bacterias o metales por ejemplo) y este proceso se produce también en la evaporación sin calentamiento.
                  Si lo que os preocupan son los metales, cualquier atún contiene mas metales pesados que esa agua... y os aseguro que los ríos de los que se obtiene el agua que bebéis en las ciudades, bastantes mas que el vapor en el interior de vuestro barco que se condensará en el deshumidificador...
                  Entiendo que alguien pueda creer que esto es una opinión y no una realidad, y que nadie tendría por que creerme a mi en un chat por internet, así que buceando un poco os pongo un link a un articulo del Dr. Schwartz , de la pagina de la McGill University (Office for Science and Society)
                  Separating Sense from Nonsense....
                  https://www.mcgill.ca/oss/article/he...20dehumidifier.
                  Cualquiera que tenga algo de tiempo y curiosidad puede leer varios artículos de proyectos en varios paises para precisamente condensar agua atmosférica (algunos en zonas incluso mineras, lo digo por lo de los metales, la contaminación y todo eso) y aprovecharla para distintos usos, entre ellos el agua potable, teniendo en cuenta su alto grado de pureza.
                  Nada mas lejos de mi animo que las ganas de tener razón o imponer una opinión. Si lo que comento aporta algo, perfecto, ya digo, ningún animo de discutir ni polemizar mensajes previos....
                  • #69
                    Hola (OXI): En el enlace que pones ya en el inicio confirma claramente lo que hay sobre el agua del deshumidificador, entre otras cosas dice (mejor beber el agua del grifo), no obstante quiero dejar claro que yo no soy un experto en este tema solo aporte lo que sé al respecto, pero te puedo asegurar que soy coherente con lo que digo o pienso por tanto te aseguro que yo de esa agua no bebo, si tu también eres coherente con lo que dices porque no la aprovechas para beber, pues simplemente porque no sirve. No se puede decir que es válida para beber y el que lo dice nunca la bebió ni se atreve a beberla. Seamos serios, para beber (NO SIRVE) y lo demás son conjeturas. Perdón si ofendí o falte a alguien de corazón os digo que no es esa mi intención. Saludos a tod@s los cofrades.
                    • #70
                      Al contrario, totalmente de acuerdo con lo que dices, al 100%.
