Zodiac a Vela
    Re: Zodiac a Vela
    Gracias a todos.
    Yo mas que algo comercial me inclino mas por un brico tipo J.R. una semirigida pequeña de no mas de 3 m totales y una adaptacion de optimist o artesanal. empezaré a ver que se "regala" por ahi.
    un abrazo a todos y unas
    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
      Re: Zodiac a Vela
      Buenas tardes.
      Todo es posible
      "Bueno ya lo tengo"
      "Ahora que?"
        Re: Zodiac a Vela
        Originalmente publicado por JOANPEGA Ver Mensaje
        Buenas tardes.
        Todo es posible
        Bonita foto la de tu Nick amigo.
        Mi Grumete ha visto esta, dice que le gusta, a mi me parece un poco pequeña, pero yo de esto no tengo ni idea. 2,40x1,20, 4 camaras y pone hasta 220 kg de peso.
          Re: Zodiac a Vela
          o esta de 3 m (las dos por debajo de 200 eu)
            Re: Zodiac a Vela
            Pues sí que tiene buena pinta, sí... quizás haya que poner otro post preguntando por esa neumática en concreto... a ver qué opinan los expertos en el tema neumáticas, hay algunas que se despegan a los dos días... pero supongo que si la empresa responde... la web tiene buena pinta... a que me lo pienso
            Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
            Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
              Re: Zodiac a Vela
              Originalmente publicado por joabp Ver Mensaje
              Hola Joaquin.
              La navigator II de tres metros es la que aparece un poco mas arriba en el video del cófrade. será cuestion de preguntar. En cuanto al aparejo como el de la optimist creo que lo mejor será optat por el bricobarco y la maquina de coser, ¿tu en el Irenico como lo hiciste?
                Re: Zodiac a Vela
                Otro video
                  Re: Zodiac a Vela
                  ¿Y esa Navigator dónde la venden? -la otra ya vi la web- Lo que pasa que esa pasa de los 2,5 ¿vendrá con marcado CE como artefacto de playa y así ningún papel o ya le pondrán lo de embarcación de cat. D y entonces ya la tenemos montada? Porque en la web de la otra habla algo del tema de los 2,5... En fins...
                  La vela del Irenico fue cortesía del cofrade Tamamoana, así que... pero supongo que un simple toldo de los chinos (10 € o así) adaptado como con el que yo lo cubro no debería ir mal, al fin y al cabo es lo que montan algunos en los PDRacer y navegan...
                    Re: Zodiac a Vela
                    Yo estoy mirando en anuncios de barcos de ocasion, hay mucha.
                    Me imagino que ya vendran con el marcado CE ¿no? y a olvidarse de los papelotes.
                    Para lo otro voy a buscar una vela vieja, pero habrá que seguir matizando, voy a mirar que tengo para vender en el trastero .
                    La estructura de aluminio que montan para el mastil y las orzas no parece complicada.
                      Yo optaría por la pequeña...
                      ... menos de 2,5 metros de eslora significa que no hay necesidad de matricularlo, sin que sea necesariamente "artefacto de playa". En cambio, si mide más de 2,5 metros y das con un Guardia Civil muy puntilloso, tienes que acogerte a lo de "artefacto de playa", y la distancia a la que puedes navegar con ellos es muy restrictiva...
                        Re: Zodiac a Vela
                        Entonces, de pillar algo, lo primero será mirar lo que pone en el marcado C.E. para ver si hay que registrar o no en caso de que pase de los 2,5 y sin mayor problema... ya podían venir en las webs los marcados esos...
                        Algo que puse hace tiempo... al final del hilo, y de acuerdo con lo que acabáis de comentar:
                        Más de lo mismo... http://foro.latabernadelpuerto.com/s...45#post1011145
                        Editado por última vez por joabp; 22/02/2011, 14:03:02.
                          Re: Zodiac a Vela
                          Si aparece un sistema fácil de montar que funcione y sea fácil de estibar, contad conmigo. Yo no he encontrado nada.
                            Re: Zodiac a Vela
                            De pequeño, en el chinchorro del barco de mi padre, navegábamos a vela por Puertochico de la siguiente guisa:
                            Un hermano mayor a popa con un remo (=timón), y dos hermanos pequeños (eternos damnificados) de pie a cada banda aguantando una manta de esas que parecen de papel Albal....
                            No se podía ceñir, pero con portantes andaba más que bien.
                            Vale, no es cómodo, pero quien tenga hermanos pequeños podrá aprovecharlo
                            Embat
                            Prostata: Ah! y me consta (y hay fotos) de algún cofrade yendo del barco a la playa en la zodiac a vela. Y nada de inventos yanquis. Con un par de pareos!
                              Re: Zodiac a Vela
                              Si le interesa a alguien, el Dr.Bombard atravesó el atlántico con una neumática a vela.
                              De lo cual escribió un libro titulado "Náufrago voluntario". Muy interesante y agradable de leer. Aunque difícil de encontrar.
                              Me esperan los dias
                              que pretendo llenar
                              y que me hagan vibrar.
                              Y aprendiendo mi vida
                              solo quiero sentir
                              que no es vida perdida
                                Re: Zodiac a Vela
                                Bueno, lo mejor será ir a ver una y ver la documentación. al parecer la navigator II la fabrican en Shangai pero para la importacion tienen que "cumplir" con lo de siempre. En EUA parece que esta difundida. A principios de Marzo (que es cuando puedo) voy a ver una....
