Zodiac a Vela
  • #61
    Re: Zodiac a Vela
    Muy bueno este último enlace, Antonio. Yo estoy encantado con el aparejo del Opti, y ahora estaba valorando si colocarle un spi que tengo por casa como se ve en algún que otro vídeo, pero dado donde navegamos -ría con unos 100 m. de anchura y vientos muy "sucios" aparte de las corrientes- creo que va a ser demasiado engorroso. Pero me han conquistado esos foques, un pequeño foque "autovirante" igual cae para este verano... tengo que pasarme por una tienda de telas a ver qué hay que pueda servir o mirar de reciclar algo ¿qué se os ocurre así a botepronto?
    De no hacerselo uno mismo, igual lo más rentable es pillar algo tal que así:
    y http://www.naaix.es/barcos.php?id=36...=1&m=&n=&c=&e=
    Lo demás hecho a mano...
    O incluso el kit básico completo http://www.naaix.es/barcos.php?id=13...=1&m=&n=&c=&e= , aunque este va a ser un poco escaso pa los hombretones
    Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
    • #62
      Re: Zodiac a Vela
      Ya se que no se puede pedir casi nada al tema que menciono pero, en que grado es capaz de ceñir una neumática con vela? Imagino que lógicamente dependerá del aparejo.
      Por eso creo que cuando vayan habiendo experiencias, uno de los apartados interesantes sería la capacidad mayor o menor de poder ceñir, que imagino será mínima, pero algo se podrá.
      Buen viento
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      y que me hagan vibrar.
      Y aprendiendo mi vida
      solo quiero sentir
      que no es vida perdida
      • #63
        Re: Zodiac a Vela
        Y ya si le pongo uno de estos a cada banda yo creo que me queda que pa ir al fin del mundo
        Reiros, reiros, pero va en serio
        P.D. Sigo pensando y calculando:
        Un botalón de 1,8 m. anclado al mástil bajo el "banco" de proa y a la proa, irá cogiendo algo de altura según avance. Dejar 30 cm. de margen a proa del mástil para que el foque cambie sin problema de banda, con lo que tendríamos una vela triangular de 1,5 de pujamen, 2,3 de baluma, total hacia los 1,7 metros cuadrados. Creo que le iba a dar un buen empujón al barquito.
        Un triángulo de tela o plástico -sigo esperando vuestras sugerencias- con un cabo cosido-embutido a lo largo de la "hipotenusa" a modo de relinga o continuo casi mejor para que sirva de estay-driza a la vez y en el puño de escota una gaza a través de la que pasamos otro cabo con un chicote fijo en una amura y el otro pasando por un puente en la opuesta, de forma que cazando o lascando controlamos la apertura de la vela a la vez de ésta cambia de banda automáticamente -foque autovirante
        ¿qué os parece?
        P.D.2 Citando algo que estoy escribiendo por encargo, pero que ni hecho a nuestra medida, creo: "Es lo cierto, que me ocurre encontrarme intranquilo, inestable, si no tengo entre manos algún asunto a resolver, un proyecto a realizar, una idea a materializar en hechos."
        Y es que los navegantes, aún los "extremadamente humildes en eslora" -y si solamente fuera en eslora...- como es mi caso, no podemos estarnos parados, o se navega o se bricolagea o se piensa en ello...
        Editado por última vez por joabp; 14/03/2011, 13:57:27.
        • #64
          Re: Zodiac a Vela
          Hola joaquin, un bauprés en el optimist, la caña. Creo que seria mejor intentar conseguir una vela vieja. haber si mañana puedo ver todos los hilos.
          en cuanto a la ceñida con una de estas haber que nos puede contar J.R. pero no creo que tenga un comportamiento muy "marinero"
          NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
          • #65
            Re: Zodiac a Vela
            Por lo visto los toldos normales y corrientes de polietileno o rafia como siempre les llamamos por aquí a los sacos hechos de eso no van mal, al menos es lo que comentan en los sitios de los PDRacer y similares, así que por los 4 aurelios que suelen costar las piezas de 3 x 2 m. que en mi caso me llegaría creo que no va a merecer la pena buscar otra cosa, al menos en principio y hasta que no haga una prueba con eso.
            Preparaos que voy
            • #66
              Re: Zodiac a Vela
              Tengo la impresión que los toldoos de rafia, lo que quizá suceda es que el sol los quemará en poco tiempo y tenderán a rasgarse facilmente, no creeis?
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              solo quiero sentir
              • #67
                Re: Zodiac a Vela
                Por otro lado, la ceñida parece claro que será malilla, pero lo importante es ver si al menos ciñe algo. Si además de con vientos portantes, va algo contra el viento.
                Además estoy pensando que aquí, también variará según haya quedado el casco de la neumática en cuanto a que lleve una quilla más o menos pronunciada. Que pensais?
                Me esperan los dias
                que pretendo llenar
                solo quiero sentir
                • #68
                  Re: Zodiac a Vela
                  Con una neumática chapucera de polietileno, ya estoy pensando en hacer la prueba casera de navegar a vela.
                  Problema: como siempre, el tiempo. Me fata tiempo. Imagino que como a casi todos vosotros.
                  Me esperan los dias
                  que pretendo llenar
                  solo quiero sentir
                  • #69
                    Re: Zodiac a Vela
                    Respecto a lo de la rafia: "The bad part, is that if you abuse it by storing it out in the sun, it breaks down quickly (like leave the blue type out in the sun for 6 months, and it will start to fall apart). If you are carefull with it, store it inside, you can make a polytarp sail last for a several seasons or more. Best use is to make a sail from polytarp and try it out for a while, and later make a sail from Tyvek or Dacron. Or heck, since it is so quick & cheap, just make another tarp sail when your first one wears out."
                    Si me dura seis meses en exteriores, no te quiero ni contar lo que me da tiempo a gozarla
                    Ya tengo algo que me puede servir de botalón, aunque es aparentemente endeble quizás aguante, al menos para unas pruebas. Me falta agenciarme el "trapo" y ver cómo lo "trabajo"...
                    ¿Un triángulo rectángulo con catetos de 1,5 m. -pujamen- y 2,1 m. -baluma- iría muy mal como foque? Es que de lo que no tengo ni idea es de si conviene seguir alguna proporción...
                    Editado por última vez por joabp; 15/03/2011, 12:02:11.
                    • #70
                      Re: Zodiac a Vela
                      Ni idea, haber si aparece el Maestro velero y nos orienta un poco.
                      • #71
                        Re: Zodiac a Vela
                        Originalmente publicado por joabp Ver Mensaje
                        • #72
                          Re: Zodiac a Vela
                          Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
                          Mi "Submarino", sorprendentemente... ¡ciñe! No le puedes pedir milagros, dudo que consiga un ángulo de menos de 50º contra el viento, pero me he encontrado más de una vez con que el viento había rolado y tenía que volver ciñendo a la playa, y lo conseguí sin grandes problemas (pero con muchos bordos). Por cierto, para compensar, vira muy bien, rara es la vez que se queda aproado.
                          Para los navegantes de la Ría de Arousa: mi "puerto base" cuando navego con mi artilugio inflable es Carril. Y desde allí he cruzado la ría, me he ido hasta el faro de la Aurora, he circunnavegado Cortegada... el artilugio me ha dado mucho juego.
                          (Antonio, ya sé que tengo pendiente el croquis... )
                          • #73
                            Re: Zodiac a Vela
                            Pues bonita vuelta a Cortegada , mas de uno te habra hecho una cuantas fotos por alli
                            • #74
                              Re: Zodiac a Vela
                              Lo que puedo asegurar es que en la playa no hay barco que llame más la atención. Y si es el primer día de la temporada (cuando lo monto), tengo a media playa alrededor mirando como una barca hinchable y un montón de tubos acaban convertidos en algo que parece un velero...
                              • #75
                                Re: Zodiac a Vela
                                Buenas noches a todos los cofrades.
                                Perdón, pero por tema de curro he estado fuera varios días y no he podido colgar nada más.
                                Ahora, lo flipais tela. Esto que parecía un hilo teórico, al final va a ser de constructores de ingenios marinos.
                                "Bueno ya lo tengo"
                                "Ahora que?"
