Construcción molde conjunto 28-32 pies
  • Re: Construcción molde conjunto 28-32 pies
    Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
    No es por incordiar.............
    pero estos que ya existen y se sabe como van, no encajan en el proyecto?
    http://www.yatlant.es/pdf/3/R/Y28r.pdf
    Ostras!!!
    Pues a lo mejor???
    Preguntare
      Originalmente publicado por Tonibretau Ver Mensaje
      Seria realmente interesante, si tu lo ves oportuno, indicarnos a los que te seguimos en tu construccion el coste real de todo (aunque sea de segunda mano algunas cosas), tambien supongo contaras con el papeleo.
      Te sigo en tu post. Animo
      ya esta puesto en el ultimo post, acabo de ponerlo jeje.
      costes de abanderamiento no llega a 500€ en belgica, con el gestor incluido.. en españa no bastan 5000€....
        Hola.
        Y para no seguir la tónica de este hilo, mi idea principal era diseñar un pequeño catamarán, para los que quisieran meterse en aventuras constructivas.
        He encontrado unos documentos muy valiosos que casi dan todo el trabajo matemático o de dimensionado, automáticamente. Y los postéo aquí para que los investiguen, modifiquen o apliquen.
        Son una hoja de cálculo y un documento pdf con los criterios de aplicación y explicativos de la hoja.
        Porsupuesto, hay cosas que el constructor debe decidir por su cuenta, aunque hay unos standares que si aparecen en el pdf, siempre se deben de modificar, cosas como la posición exacta del mástil o la altura de la botavara, francobordo al mástil o donde situar la orza o el timón, que influyen en la forma que se comportará el barco.
        Así como el diseño de formas y el método de construcción.
        catamaran.zip
        Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
          para catamaranes ya se han hecho por el foro varios sango25, de los cuales el precio encontré desmesuradamente barato( 5000€ según el cofrade, casco, palo velas,todo, excepto mtoor y papeles)...
            Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
            Hola.
            [ATTACH]56805[/ATTACH]
            Interesantes la hoja de cálculo y su explicación. Según ella, si quisieramos un catamarán de crucero costero de 8 metros x 4,80 m de 2.000 kgs de desplazamiento en rosca nos saldría en 31.000 € de materiales y 1.700 horas de trabajo, si le ponemos un precio medio de 25€/hora nos saldría el cata por 73.500 €...
            Lo que está claro es que si tenemos tiempo y habilidad se puede construir relativamente barato, pero si tienes que pagar la mano de obra y esta no es china, los precios difícilmente compiten con una construcción en serie.
            Pero, por otro lado, no es lo mismo tener un barco actual y nuevo que comprar un barco de segunda mano, con sus años y su desgaste...y si existe la posibilidad de dedicarle tiempo personal, puede ser la única manera de acceder a un barco de un muy buen nivel...
              Ya esta consultado este tema:
              Precio de los moldes del 28 pies....40m€
              Y despues de muchas preguntas, la mejor ¿ya estan comprados y ahora que?
              Hago cuentas y
              Y me pregunto entre cuantos?
              Y como nos repartimos, quien empieza ,cuanto tiempo le dejamos hasta el siguiente, y si se estropea alguno, y el transporte hasta el siguiente, y LA HOMOLOGACION, bueno en esto lo que dice Quina Ruina ( bandera Belga) etc.etc.etc.
              En fin los esperaba mucho mad baratos para pensar en este jaleo.
              Eso si el señor que me ha atendido ha sido exquisitamente amable y me ha puesto todas esas preguntas y muchas mas el mismo, tambien dice que los puede construir subcontratados a precio de costo, pero eso si comprando el molde del modelo en cuestion, y luego pues te los llevas o lo que sea.
              Tambien le he preguntado y con respecto a la altura interior el 26 pies no tiene, y el 28 tiene pero lo justito.
              Editado por última vez por Tonibretau; 27/10/2014, 14:21:08. Razón: Añadir
                Parec ser que esta hoja de cálculo la han contrastado con ciertos catamaranes y es bastante fideligno.
                Hay datos que me han gustado, como el "Reefing Wind Speed" que nos dá la velocidad del viento a la que hay que ir bajando rizos a la mayor. Un dato que suelen dar los fabricantes de catamarán. (suele estar entre fuerza 4 y 6 (10 y 25knots).
                Otro dato que he "creido entender", es que para un catamarán de 40 piés, no debería de tener mas de 2000kg de desplazamiento entre el peso en rosca y el peso máximo, ya que si no el barco, en vacío, tendencia a levantar mucho la proa en las olas y ser incómodo, con lo que hay que tirar a un 42 pies o mas para poder llevar unos 3000 kg de diferencia, un peso ya adecuado para cruceros con mas de dos camarotes, y que cuando valla en vacío, se comporte suavemente.
                Para hacer un catamarán rápido ya hay que reducir los desplazamientos.
                Y es que el documento está basado en las normativas iso.
                Editado por última vez por R.Santana; 27/10/2014, 23:03:24.
                  Wow!.Estoy impresionado.Me parece que os mereceis un chocolate con churros de los buenos.Serviros que pago yo.
                  Me he quedado con ganas de ver los dibujos del modelo con deriva abatible y dos timones tambien abatibles con el carro de la escota de la mayor por encima del timon ....
