Stay volante de trinqueta o tormentín
    Re: Stay volante de trinqueta o tormentín
    Cantante,
    Seguro que nos vemos, ahora estoy en el mismo puerto que tú. Tienes mi tfno, no? Pegame un toque cuando andes por allí.
    Nefta,
    Estoy de acuerdo que probablemente ese herraje sea el mas adecuado en general, pero debido al nervio que tiene el palo, entre que al hacer el agujero para montarlo te comes parte, que las aletas del herraje quedan por dentro gran parte en el aire, y que los remaches no asientan nada bien, porque quedaban justo en el medio donde acaba el nervio, no me gustaba nada como quedaba por dentro.
    Con el puente solo tiene dos agujeros de 8 en el palo, y por detrás tiene una pletina de varios mm de espesor, y de unos 12-15 cm de longitud, que apoya completamente en todo el nervio y da mucha mas superficie de apoyo que lo que daba, en este caso, el herraje de wichard.
    Pero ya te digo, es en este caso, en otros seguramente sea mejor el otro.
    Y además el puente solo se puede montar con el palo abajo.
    El tensor lo elegimos según la tabla de wichard y el recorrido útil.
    Speke,
    Te lo diré cuando acabe. En principio con el tensor estirado casi a tope me flatarán unos cm, pero creo que con el herraje de cubierta y quizá algún grillete me quedará justo.
    Normalmente lo que se hace es pedir el stay (o cortarlo) lo último, y lo ajustas a lo que mejor te venga, teniendo en cuenta donde lo vas a almacenar. En mi caso ya lo tenía, y ya me va bien...
    Yo lo puedo poner a pie de palo sin tensor, y al obenque con tensor. Pero como te digo, no sé todavía seguro si voy a tener que poner una extensión o no.
    Vueltas habrá que darle unas cuantas, lo vas a usar en condiciones de viento y te interesa tener un grátil bien tenso, y como la tensión del back te la contraresta el stay de proa (que no vas a andar tocando...), la tensión se la tendrás que dar con el tensor. Pero son todo suposiciones, cuando lo tenga montado veremos. Nefta y otros seguro que saben mucho mas de esto que yo.
    Edu.
      Buenas,
      Yo ya puse fotos de mi montaje en
      (post #18)
      Como no se ve en las fotos decir que yo monté arriba el herraje de Wichard. Me da mas confianza. Lo más complicado es hacer el corte de 7 x 100 bien, pero con el palo en tierra no hay problema. Abajo el tensor me costó muy poco dinero y es útil y sencillo de montar.
      Respecto de las cuestiones de como navega, mi experiencia es fantástica. Tengo un foque 90% con sables provinente de un Fortuna 9 (el autovirante con el que salían de fábrica) casi nuevo y con + de 20 nudos va impresionante: velocidad, ángulo, facilidad. Luego tengo también un tormentín que he probado un par de veces con 30 nudos (sin mar) y también perfecto. Te da una sensación de control
      Mi experiencia es que con tensar a mano siempre que esté el back suelto , copias la tensión del stay fácilmente. Si tensas mucho el volante, el perfil del enrollador se queda muy suelto (más si está el génova enrrollado) y a mi me da yuyu el verlo menear de un lado a otro, por lo que prefiero intentar que ambos stays estén a parecida tensión y en mi barco al menos (tope de palo) eso se logra tensando mayoritariamente con el back.
      Unas
        Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
        Borrasca,
        Si el gancho aguanta (la tensión es mucha) no tiene por que ir mal. Pero también puedes poner un tensor normal y engancharlo con un grillete o su propio pasador. Al final no es mas que otro stay, así que debería ir bien. Pero para darle tensión necesitas dos llaves o una llave y un destornillador o similar. Si no sujetas la parte del cable, te puede acabar cogiendo vueltas y así es como se parten...
        Edu.
        Modificacion del tensor soldandole unas varillas (manetas). Ai no gira el cable.Tambien existen tensores industriales de "palanca" rapidos por tanto. en esencia mi idea es no dejarse asaltar economicamente, utilizando para ello la mañas bricoleras
        Editado por última vez por BORRASCA; 17/04/2014, 20:06:27.
          Serían 2 manetas? Una para sujetar el cable y otra para girar el tensor?
          De todas maneras estaría bien que sean plegables o escamoteables o algo, para evitar los enganches de cabos y liadas de Murphy...Y entonces ya se empieza a complicar el asunto...
          Si das con una solución buena y barata te forras , a la mayoría de la gente estos tensores (mejor dicho, su precio) le frenan montar el estay volante...
          Edu
            Para comodidad , evitar ruidoa y tener que ir a proa en "momentos dificiles".
            La istalacion OK, hasta la instalacion de la driza dentro del palo .
            a partir de aqui :
            - stay de PBO y trinqueta/tormentin con sus garruchos envergados en su saco en cubierta
            Cuando empieza a arreciar , base trinqueta PBO a su anclaje y driza trinqueta PBO a su driza ,y cuando decidas puedes "izar" stay TR y trinqueta a la vez desde la bañera
            el tensor es mejor que sea "comodo" (Wichard, y mejor el de volante que el de carraca) y 1º aflojar back, colocar stay, pretensar y cazar back
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Edu
              Exacto una maneta gira el tensor y otra frena el giro del cable, el resto es "afinar" el diseño. Seguro que a alguien se le ocurrira algo.
              Asi a bote pronto sustituyo manetas por circulos o "volantes".
              Pero eso os lo dejo a vosotros de momento me inclino mas por un sistema como el de los almacenadores para foques volantes tipo proful pero sin almacenador , es decir un foque con relinga metalica (con funcion de stay) y un arraigo fijo en cubierta y un aparejo desmultiplicado para el izado del foque, si prevees rasca sacas el foque lo enganchas en proa y sin izar estibas en cubierta azocado con un cabo a la base del palo, el resto de la maniobra no hace falta explicarla
                Dunic disculpa que te pise la idea es mas o menos la misma.
                  En mi anterior barco lo tenia con un tensor sobredimensionado donde le solde un aro de inox para facilitar la tension sin herramientas.
                  Ahora tengo un tensor de backstay y me funciona a las mil maravillas,tambien instale un puente delante del babystay como arraigo para fijar el stay sin el tensor, dandole un poco de tension con un cabo, evitando asi los movimientos y molestos ruidos de golpeteos con el palo y demas jarcia
                    Hola a todos.
                    Ya he terminado el arraigo (cadenote) del stay volante en la pared de popa del pozo de anclas.
                    Al final no me complique. Un pasamano gordote de inox con cuatro tornillos M8 Inox, arandelas gordotas de nilon y sica flex a embute. Sellado de la cubierta con epoxi y ya esta.
                    Este finde toca subir a palo y ver como enganchamos el stay arriba. Lo quiero poner junto al stay normal para no someter el palo a flexiones no previstas en su diseño.
                    En cuanto a tensor abajo, probare un sistema de poleas con tres desmultiplicaciones y mordaza incorporada (tipo escota de mayor).
                    Las velas ya las tengo con garruchos.
                    Saludos desde Premia
                    Tonitutusaus
                      Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
                      Hola a todos.
                      Tonitutusaus
                      Ei !!!! vecino, estoy atento a tus progresos desde el E , hoy te he visto poner algo (epoxi?) en proa, si no he visto mal llevavas guantes azules.
                      Tambien he visto a tu vecino izando velas
                      En el E, a parte de regateros/fiesteros, tambien somos espias
                      Saludos y buen viento
                      "Cria cuervos y.......................tendras más"
                      Anónimo.
                        Hoy he visto en un foro ingles que alguien se ha hecho esto
                          Pues parece sencillo y a la vez funcional.
                          En modo "abierto" servirá tambien para tensar el stay dandole vueltas al herraje?
                          No se ve bien si el grillete superior es giratorio, si no lo fuera, retorceria el cable al tensar.
                          Anónimo.
                            Disculpad una pregunta un poco naif. En mi caso, un Bav 37, le he dado muchas vueltas a este tema.
                            Para evitar burdas, iría a un arraigo cercano al stay, no sé cual sería la distancia máxima admisible al arraigo del stay para que no dé problemas.
                            Pero la pregunta es si podría usar la driza del spí y ahorrarme tener que montar una driza más???? A lo mejor acabo de preguntar una barbaridad pero es caso de ser factible me simplificaría bastante.
                              Originalmente publicado por alcapar Ver Mensaje
                              La distancia habría que hacer un cálculo para afinar, pero asi a bote pronto lo más cerca posible que no interfiera. Yo no le daría más de medio metro pero no con el arraigo del stay como referencia sino el de los obenques altos (a veces no coinciden), que si llevas crucetas retrasadas es lo que tira para atrás.
                              Lo de la driza es factible. Yo uso la segunda del génova pero sale por encima del arraigo al ser un tope de palo, es decir que trabaja igual que trabajaría la del spi. Es cuestión de mirar como tira y ver que no tenga tropiezos o enredos. De todas formas pasar una segunda driza de génova es muy fácil, el barco seguro que ya va preparado y es altamente recomendable para la seguridad.
                              Unas
                                Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
                                Hola a los de E. Efectivamente, guantes azules y epoxi, y imprimación i poliuretano, etc. Estaba acabando la restauración del molinete.
                                En cuanto al stay volante, ya me subi al palo y he enganchado el estay al mismo arraigo que el estay propiamente dicho. Cuelga por debajo del enrollador (la parte del puño de driza). Y pienso usar la driza del espi como driza de la trinqueta. No veo que tenga que haber problemas salvo que el estay volante de alguna manera se enrede y no deje enrollar el genova principal. Pero creo que al ser el estay volande mobil, pues lompodre mover para un alado u otro y desenredarlo si así ocurriera.
                                La solución: la proxima semana.
