Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
  • Re: Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
    El primer reloj mide la presión del aceite, el segundo es un cuenta revoluciones infrarrojos, yo tengo ambos dos.
    Por cierto, está midiendo las revoluciones mal, (joder lo que se llega a ver) porque no aplica la desmultiplicación de la polea, por eso le da una lectura tan alta, no debería pasar de 3000 en el 12, y de 3200 en el 8. Hay que ver la reduccion/desmultiplicacion de los engranajes que tiene el motor para que las lecturas sean correctas, en el caso del 12HP yo las tengo y son de 1,1739-1 porque no hay una lectura directa en el cigueñal.
    Editado por última vez por markuay; 27/06/2020, 11:47:37.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Espero que todos estéis pasando unas felices vacaciones, os dejo una foto del Vega, en el muelle de Alcoutim, en Portugal. Al fondo Sanlúcar de Guadiana.
      Una visita muy recomendable!
      • Respuesta: Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
        ¡Qué chulada de sitio!
          Bueno, hoy ha sido la semana final de varadero y ha sido tela de intensa.
          ¡Al final hemos conseguido botar el barco!
          Aunque casi me lo escacharran ya que se les descolgó de la cuna al llevarlo al travel!
          Aunque al final no pasó nada, menos mal que estaba yo porque el chico de la carretilla no se dio cuenta de que empezó a deslizar
          Ayer hicimos la prueba de navegación sin conectar aun cableados y el motor va genial, la insonorización y los silent blocs se notan una barbaridad ( a velocidad de crucero el sonido en cubierta es bajísimo y en cabina apenas molesta).
          El motor va bastante bien, no echa nada de humo ni aunque se le achuche, arranca fácil y en punta saca 5,5 nudos con viento de frente, por lo que parece ser que la hélice aunque grande va bastante bien. Aún no hemos conectado el cuenta revoluciones, pero tiene mucha fuerza, ya que hicimos una subida de vueltas repentina para probar y subimos de 4 a 5,5 nudos en nada, y quizás si le hubiéramos dejado hubiera cogido algo más.
          Hay que afinar la palometa de aceleración que es movida por el morse ya que no consigue darle todo el gas al motor y se queda a un 60%. Si se le da con la mano a la que lleva el muelle, llega a todo gas, pero la que recibe el morse, no. Mi mecánico dice que es por el muelle que es muy largo, a mí me da la sensación de que no.
          De momento lleva el Alternador que traía este YSM8, que es de una marca francesa que no conocía, guardo el Hitachi del YSM12 de respeto,que creo es mejor pero había que adaptar los soportes.
          https://www.dropbox.com/s/x73txcbnus...23549.jpg?dl=0.
          Al final dejé la hélice del antiguo YSM12 si tocar, en la foto aun sin poner ánodo. El cojinete es más corto que el arbotante, ya que no lo hay de 8 cms de largo para 22/36.
          Ha sido un poco odisea montar el motor porque el YSM8 es MUY DISTINTO del YSM12 y no coincide NINGUNA cota de anclajes, por lo que hubo que modificar todas las patas. Hubo mala suerte y al meterlo en el barco, no coincidía con la Brida del eje, así que hubo que sacar patas y llevarlas a taller a cambiar altura.
          Finalmente las dejamos un pelin más bajas de delante de lo que necesitaban para dejarnos algo de maniobra de ajuste en vertical estos motores tienen un fallo enorme y es que carecen de regulación vertical), al fnal usamos las antiguas placas de los silentblocs antiguos que las rebajamos hasta los mm exactos que convenían para alinear y quedó PERFECTO.
          Detalle del silentblock con la placa de los antigos añadida debajo y rebajada con radial
          El eje quedó también maravillosamente equilibrado y no hay ninguna vibración rara ni del motor ni del eje y el prensa no mete ni gota de agua.
          Desde luego que mi mecánico, Iván de Garage 421, es un crack, ya que me reconstruyó las crucetas, y me hizo el escape de Inox genial con el sistema original de doble tubo y contrachapa para que haga una aspersión homogénea el agua y de esa manera no se caliente el escape, ojo que tras una hora de navegación podía tocar el codo sin quemarse de lo bien que refrigera. Si alguien quiere un codo de Inox, os lo puede hacer, vaya crack.
          Dado que el colector/ codo de escape fue realizado sin ver el barco, para que fuera fácil de montar y desmontar los tornillos de colector, lo dejó ligeramente inclinado hacia estribor, quedando demasiado cerca del mamparo, así que ni corto ni perezoso, sin decirle yo nada, al llegar a puerto, se lo desmontó y se lo llevo para rehacer el codo y que quede recto y alejado del lateral, increíble, qué actitud, ¡si todos los mecánicos fueran así!
          Dejo foto de ayer sin modificar aún el codo.
          Hoy ya hemos puesto ya el colector con codo, todo de inox con tela térmica y ha quedado fenomenal. No tengo foto hecha de hoy ya rehecho, estas son de anoche del proceso de soldado.
          Los vinilos quedaron genial, y fueron de muy fácil aplicación. Eso sí, si algún día queréis hacerlo, no hagáis bandas anchas porque os será imposible de aplicar por las curvas 3D del casco.
          Los metacrilatos están muy mal y los voy a cambiar los 4. El de cabina de estribor gotea cuando llueve por la zona de más a proa. Me entran dudas de si ponerlos sin tornillos como aconsejan de acuerdo a las nuevas técnicas y materiales o dejarlos con tornillos a la antigua usanza, a pesar de que dicen que justamente es lo que hace que falle el conjunto a la mínima ante tanta contracción.
          Ha venido el electricista y vamos a rehacer toda la instalación eléctrica, 12 V, preinstalación de molinete, preinstalacion de Placas solares, pondremos las baterías de servicio ( AGM 2 x 150 Ah) en el banco de estribor junto a todos los equipos electrónicos/eléctricos repartidor de carga, cargador inteligente, etc.
          Ampliaremos el armario del cuadro eléctrico dándole más fondo para hacer un cuadro eléctrico en condiciones con conmutadores termofusibles, medidor de baterías, etc y ahí de paso, meteremos también el ordenador de a bordo (Raspberry con Open Plotter y Hat Moitessier, el cual ya configuré durante el confinamiento).
          Hice un ancla de respeto con un mango de Hacha vizcaína que le va de cine, aunque es algo más estrecho en la base, al apretar los tornillos y con la flexibilidad del acero queda estupendamente bien, y es incluso más bello que la caña original ya que es de tipo Llaud
          También marqué el fondeo con marcas de 2,5 ( cortas y unicas) y 5 metros
          (larga y múltiplos, una larga= 5, dos largas juntas 10, 15 metros unicon cadena cabo, 20 metros 4 largas, así hasta 30 metros. Usé un spray de pintura de CRC que llega no se que de ZINC que agarra en el óxido y se da en un periquete, no se me ocurre otra cosa que preparar todo en cubierta ¡¡¡y luego coger la pintura roja!!! Además con un viento muy majo, ¡La que has liado pollito! Menos mal que con los cartones hice como V para darle bien y conseguí no manchar nada de rojo,
          Cuando montamos el mástil y afinamos tensiones e obenques, los frontales levantaban los cadenotes
          Así que le hice unas placas de aluminio grueso para meter por debajo ya que el refuerzo era solo madera contrachapada. NO obstante, el cadenote aunque ya no flexa, hacia fuera al darle tensión se ha quedado en esa postura, ¿¿¿¿Sería bueno sacarlo y darle epoxy de nuev y SIKA????
          Bueno, eso de momento, ya descanso viendo el barco flotar, aunque no he podido aun salir a navegar con él porque por las tardes hay unas ventoleras muy fuertes y no quiero probar la navegación a vela con vientos de 25-30 nudos como ayer y creo que hoy también, ¡poc a poc!
          ¡Gracias a Markuay por su apoyo y a todos los cofrades por los ánimos!
          ¡Vino pa tós!
            Gran Trabajo Tunatunes!👍
            Veo que has mantenido la bandera francesa, es definitivo o vas a cambiarla? Me gustaría saber si es factible mantenerla porque en Francia hay mucho barco Interesante y estaría bien saberlo.
            El tema metacrilatos, yo también voy a hacerlos y creo que voy a tirar a ponerlos sin tornillos. Podemos hablarlo y así nos ayudamos compartiendo info.
            Sobre los cadenotes, deben quedar a ras de Cubierta sino es porque ésta ha vencido. De todas formas debes sellarlo con sika o butilo, ya que es una zona muy sensible a filtraciones.
            Dices que has puesto una placa debajo, puedes explicar cómo acceder a los cadenotes? Están tapados y no sé cómo llegar a ellos.
            Ánimo que ya queda menos para navegar.
            Te ha quedado estupendo!
              Te está quedando muy chulo.
              Te comento algunas cosas, en el Aquila, la bancada es específica para cada motorización, por eso no necesitan ajuste vertical en los Silentblock originales Paulstra, lejos de ser un fallo, es una bendición a la hora de montar y desmontar, ahora ya no se hace así y es una lástima.Otra cosa es que te pongas a montar un 8 en la bancada de un 12.
              Muy chulo el escape. Y por encima de la línea de flotación, (en el Aquila está a unos 34 centímetros sobre el suelo del salón), lo cual elimina la necesidad de anti sifón. Si además llevas la toma de agua de motor original tipo regadera, tampoco necesitas filtro de agua.
              Quizás sería interesante poner a media altura del escape una sujeción a algún punto del bloque para evitar que pueda romper por las vibraciones, algo más habitual de lo que parece.
              En cuanto a la hélice, si ves que con mar plana y barco limpio llegas a tope de revoluciones, perfecto.
              Si no llega a acelerar, puede ser efectivamente por el muelle, o por tener el cable muy destensado, cuando se actúa sobre el morse, el cable debe tirar del muelle.
              Si el alternador te saca alrededor de 30 A o mas, déjalo así de momento.
              Los metacrilatos laterales no se ven mal, está claro que ya se han cambiado en alguna ocasión, los de las escotillas sí que se ven mal.
              La parte eléctrica del Aquila es muy sencilla y funcional, eso es una gran ventaja, ahí lo dejo.
              Preguntale a tu mecanico por cuanto saldria un escape similar al que te ha hecho, igual me animo.
              • Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
                Hola a todos!
                Y enhorabuena por el trabajo realizado!
                Yo voy a necesitar también un colector nuevo (creo que se llama así) , igual me apunto!
                Mañana le entramos al renault nosotros!!
                Os comento nuestro cambio de metacrilatos. Los pedimos online de Metacrilatoonline.com, los cortamos nosotros con una sierra de hoja continua, usamos adhesivo ceys ms tech y sólo volvimos a poner 6 de los 1.000 tornillos 😆. En las esquinas y en el centro, más que nada porque debido a la longitud del metacrilato tendía a no seguir la curvatura de la cubierta y parecía tirar para despegarse.
                Os dejo unas fotos.
                Pd. Un fallo hicimos, no poner suficiente adhesivo sin pensar que al ser transparente se vería el material. Con lo que pensamos en pintar una especie de marco que lo tapara. Pero bueno, pese la novatada quedó decente al final.
                  Sorry! Se me olvidó, dos planchas de 110x25 y 6mm de grosor. Transparente. 57€ más transporte.
                  Y una imagen del corte.
                    Hola a todos! Ayer sacamos el renault al Sangria. Y tengo unas preguntas a ver si alguien me puede ayudar.
                    1-al mover un poco con la mano el prensaestopas es normal que salga agua?? No salía cuando el eje gira.
                    2- el codo del escape mejor de inox??
                    Y 3- (foto3) alguien sabe este cable que va a parar a un cofre en la bañera con una manivela en “T” de las de estirar, tipo estrangulador, que funcion tiene?? 🤷🏻*♂️
                    Saludos a todos y gracias!!
                      LLevas una prensa seca de la marca STOPELLO que cierra por la presion que ejerce el fuelle que lleva un anillo de grafito, contra el disco de acero inox. yo llevé la misma y duro casi 30 años, aunque en la foto el fuelle se ve algo apurado. hay fuelles de recambio.
                      Es normal que al quitar el motor el fuelle se vaya hacia proa y entre agua, cuidado con eso, asegurad bien el eje para que no pueda desplazarse o se te puede inundar el barco.
                      Es el mismo sistema que usan las prensas PSS cal seche; https://eromar.es/19-prensaestopas
                      El codo mejor inox, aunque no es imprescindible que sea asi.
                      De la tercera foto no veo de que hablas.
                        He podido hacer estas fotos, al accionarla es como si engranaras una marcha o da esa sensación.
                          eso es el acelerador
                          sigpic[
                            si me das un email te envio un pdf del libro de mantenimiento en francés
                            sigpic[
                              Hola a todos y primero gracias Markuay por la información.
                              Y continuando con el tema, Hopetos en efecto eso pone el manual, lo tengo. Pero es que no lo entiendo 🤷🏻*♂️.
                              Si hay dos cables que llegan del mando morse, Avante y atrás, y los desconecté yo mismo. Y el barco lo he usado antes de sacar el motor... no entiendo que el cable de este comando (commande d’accélération) vaya a parar a la bañera, al cofre de babor. Pero en una esquina escondida e inaccesible no te imaginas cómo.
                              Por eso es por lo que no entiendo un acelerador ahí escondido y a parte del mando de avante-atras?? 🤷🏻*♂️🤷🏻*♂️ Nose. Mañana voy al barco haré unas fotos de esta palanca.
                              Gracias por la info a todos
                                Puede ser un estrangulador para parar el motor. Muchos barcos los llevaban en un cofre, y tienen en tipico mango en forma de T.
                                Auskalo
                                Navego luego existo.
