  • #76
    Re: Jeanneau Aquila, ¿cuantos hay en españa?
    Oye Markuay: Me gustaría poder ver tu motor porque me parece que lo tienes que tener impecable.
    Yo me decidí a cambiarlo porque ya estaba muy viejo, no daba potencia y solo servía para salir y entrar a puerto. Yo quería hacer pequeñas travesías de fin de semana y vacaciones y por eso lo cambié.
    Saludos para todos
    • #77
      Hola pepespeter, "deberia" estar impecable, pero no es asi, en cuanto a funcionamiento, es cierto que sigue sacando toda la potencia sin problemas.
      A mi aquila lo lleva a 6,5 knts. sin problemas y con mar y viento fuerte de frente cae un nudo o poco mas.
      Tiene cositas, como todos los motores veteranos, pero son muy fiables y sobre todo muy faciles de mantener y reparar.
      Ahora estoy pendiente de cambiarle el eje que se doblo hace poco (en el aquila hay que sacarlo hacia proa por debajo del motor) y de paso le echare un ojo a la inversora porque el enganchon fue fuerte.
      Supongo que en algun momento me hare el animo y le cambiare el motor, el problema es que el que me gusta es el 1GM10 de 9 HP por lo pequeño y bien echo que esta, otras opciones serian; yanmar 2GM20, YM15, y en menor medida el lombardini focs 5002, como ves motores de 16, 13,5 y 13 HP.
      por su diseño el aquila con 12 -15 HP tiene suficiente motor y es agradable tener sitio en el compartimento donde esta instalado,
      El solé mini 17 es un estupendo motor tambien, aunque a mi me tiran mas los yanmar a pesar de lo dicho sobre los repuestos, y si son los de la serie GM mejor aun.
      Buscare alguna foto, igual en este mismo hilo hay alguna.
      Editado por última vez por markuay; 04/06/2020, 11:32:48.
      sigpic Slava Ukrayini!.
      • #78
        En el mensaje nº 20 de este hilo tienes una foto de mi motor.
        • #79
          Hola a todos!!
          Me cambio a este hilo por recomendación de Markuay, como reciente propietario de un Jeanneau Aquila.
          Tengo una duda, alguién sabe como quitar el portalón del camarote que va sobre dos railes de madera, sin quitar ninguno de los dos railes??
          os pongo una foto por si queda alguna duda sobre el portalón al que me refiero.
          Muchas gracias y felices fiestas!!!
          Gasté casi todo mi dinero en barcos y mujeres....el resto lo malgasté.
          MMSI 225983529
          • #80
            Markuay, acabo de ver las fotos de tu motor, y es exactamente el mismo que el mio.
            Verás, después de una revisión completa, y recitificación en su caso de camisa, pistón, cigüeñal, etc, solo tube un problema. La bomba del aceite no mandaba presión. Finalmente la olgura del eje de la bomba era ya unas micras más de lo recomendado por el fabricante. Bomba nueva, y solucionado. Unos 6-7 kg de presión de ahora.
            El único problema que tengo ahora es con los dos sensores: el del agua (Water Temperatura Switch) y el de la presión del aceite (Oil Pressure switch), que parece que no van bien, puesto que he comprobado que el agua entra al motor bien para refrigerar, y la presión del aceite ya te digo que es la correcta, pero los chivatos de la bañera no dejan de pitar. Así que pienso que deben ser los sensores, que están cascaos. No los encuentro por ninguna parte, y mi última esperanza es una página web americana, donde parece que si tienen repuestos, y estoy a la espera de que me lo confirmen. También me falta el muelle del acelerador, pero vamos, eso tiene arreglo.
            ¿Alguna sugerencia? ¿miro otra cosa que no sean los sensores? ¿sabes de algún sitio dónde conseguir estos repuestos?
            Un saludo, y mil gracias!!!!
            MMSI 225983529
            • #81
              si antes hablo....
              me acaban de responder de la página web americana...que no tienen ninguna de las 3 piezas, ni el muelle, ni el sensor del agua ni el del aceite.
              ¿alguna idea de por dónde seguir buscando piezas para el YSM12?
              MMSI 225983529
              • #82
                Hola Aquilero y bienvenido al club, sobre el "porton" que creo que es la tapa deslizante del tambucho, se afloja por el interior del barco y es complicadillo por el forro que hay en el techo, pero no imposible.
                En cuanto a los recambios que mencionas, buscare algunas direcciones que tengo guardadas y las colgare aqui.
                Ahora mismo me voy a comer, me reclaman, mañana buscare la info, pero en todo caso el fallo de un chivato no es gran cosa.
                En general el motor funciona bien?
                • #83
                  Si, el motor funciona bien en general. Como no podría ser menos después de haber cambiado pistón, camisa, culata, y de haber vuelvo a cromar el cigüenal que también presentaba ya alguna olgura. La inyección ha sido revisada completamente y la bomba de aceite se ha puesto nueva.
                  Ahora mismo los únicos problemas los tengo con el muelle del acelerador (el que tiene puesto no es el suyo y el ralentí queda un poco bajo), y los sensores del agua y del aceite. Claro, que también el problema puede estar en el cuadro dónde se recibe la señal de los sensores, que esté sulfatado por todos lados. Lo siguiente que voy a hacer es desmontarlo a ver como pita.
                  Por lo demás, el motor arranca siempre a la primera, y suena muy bien. Yo llevo cuidado de mantener los niveles de aceite, y de arrancalo una media hora al menos dos veces al mes, llueve, truene o granice.
                  Si puedes poner alguna dirección dónde conseguir repuestos, te lo agradecería mucho!!
                  MMSI 225983529
                  • #84
                    Bueno aqui va la primera direccion, es de un taller/distribuidor en murcia, hace tiempo que no compro recambios pero en su dia me soluciono el tema sin problemas y al menos conmigo han sido muy profesionales.
                    Si el tabernero considera que es publicidad, lo pasare por privado.
                    Samper maquinaria s.l.
                    Pregunta por Francisco J. Sanchez 659 46 67 61
                    La Aljorra (Murcia) www.sampermaquinaria.com
                    • #85
                      Hay mas opciones, pero en principio este puede interesar.
                      Tampoco te preocupes demasiado por el tema, hace años se rompio el sensor de temperatura de mi motor, en yanmar me pedian un paston y decidi comprar un conjunto sensor externo- reloj de temperatura, me costo cuatro perras y es infinitamente mas comodo y fiable.
                      • #86
                        Bueno!! sigo con mis trapalas en el motor YSM12!!
                        Una ronda pa no desesperarnos!
                        Veréis, por internet encontré repuesto para el sensor de temperatura del agua y del aceite...y a muy buen precio! fue en una empresa americana, y todo fue muy sencillo, y la gente de la web muy amable, a pesar de mi inglés chapucero.
                        El pedido se procesó a la perfección, y he podido seguir en envio a través de medio mundo y todo sin problemas, ... hasta que llegó a España. Después de 5 días de saber que estaba en España y no tener noticias de la entrega, me he puesto en contacto con el transportista y resulta que está retenido en la aduana a la espera de que aporte no se qué documentación!!! y a que esperaban a avisarme!!! como dice Forges...país.
                        Por otra parte, cometí el imperdonable error de no revisar los sinenblocks cuando saqué el motor para reparlo. Y ahora me temo que si los cambio (los viejos están ...muy usados), podría reducirle bastante las vibraciones al barco. Me han dicho que un buen mecánico los cambia sin sacar el motor, con un poco de ayuda.
                        Ahora bien, ¿alquién ha cambiado sus sinenblocks? ¿me recomendáis alguna marca en especial? ¿y respecto de las medidas? Lo digo porque si sé cuales comprar, me ahorro desmontar uno, llevarlo a la tienda, ver que no tienen, pedirlo, esperar 4 semanas, y cuando los reciba montarlos.
                        ¿Alguna recomendación especial?
                        Ya que estoy, pienso llamar al mecánico para que me ponga los sensores y me cambie los sinenblocks. Habiéndo suerte, yo creo que un día de trabajo.
                        Cualquier opinión y ayuda es muy bien recibida!!
                        MMSI 225983529
                        • #87
                          por cierto, antes de meterme con los sinenblocks, voy a ver si pongo un video con el motor en marcha, a ver si se aprecian las vibraciones...y me dáis vuestra opinión.
                          MMSI 225983529
                          • #88
                            por los silentblocks no te preocupes, tengo las referencias y localizado un mayorista que tiene en stock, los originales paulstra, ni se te ocurra meter otros, yo puse unos que me recomendo el equipo tecnico de CMC y ha sido un desastre.
                            El juego completo esta por unos 150 euros y se acoplan como un guante sin descentrar el motor ni sacar el barco del agua.
                            • #89
                              Madre mía Markuay, eres mi hada madrina!
                              No hay botones de 'agradecer' suficientes en el foro para agradecertelo!!
                              cuando puedas pásame las referencia y el mayorista para ver si los consigo!
                              MMSI 225983529
                              • #90
                                codigo fabricante PAULSTRA ref, 53924355
                                Codigo RS 434-2156
                                precio unidad; 37,33 €.
                                es.rs-online.com
