    Si no lo a hecho nadie en 40 años a pesar de que hay 1300 unidades,.............
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Originalmente publicado por ru2lph Ver Mensaje
      En el caso de mi Aquila, el compresor lo llevo justo debajo del fregadero.
      Si te interesa cuando salga en el tercer grado le hago unas fotos.
      Parece que llevas un montaje parecido al que vi hace tiempo en un Aquila en Castellon, aquel tenia el mamparo que separa fregadero y motor quitado, el inconveniente que veo es que el motor suelta mucho calor que se añade al que suelta el compresor y en ese mismo hueco esta el cuerpo del arcon de la nevera, con lo cual tambien tle transmite calor, no se si es buena idea.
      Yo debajo del fregadero abrí en su dia un hueco y puse una tapa redonda (la primera que pille) para tener el desague del fregadero al alcance, pero termine usando el hueco para guardar algunas cosas. He visto eso mismo pero con tapas cuadradas mas grandes y es un espacio muy aprovechable, siempre teniendo en cuenta que en la parte baja esta comunicado con la sentina.
      Por cierto, en una toma de temperatura que le hice al congelador trabajando a tope me dió nada menos que 39º bajo cero, creo que es lo mas frio que me ha marcado, generalmente esta a unos -15º como mucho y sobra.
      Si en vez de congelador se monta solo una placa en un lateral, se gana bastante espacio y supongo que tambien disminuira el consumo, a mi no creo que un congelador en el barco me sea de mucha utilidad, excepto para fabricar hielo, pero claro, cada uno.......
      Editado por última vez por markuay; 08/04/2020, 11:26:19.
      • Re: Respuesta: Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
        Por cierto, Markuay, en algun momento hablas de los cadenotes pegados a la regala donde fijas la linea de tu freno de botavara que no sabes para qué son; leyendo en foros franceses, resulta que los llevan de serie los aquila PTE (y algún GET tambien) y sirven para acoplar las patas de fondeo para cuando baja la marea, dejo una foto y link al hilo en HeO
        Muy útil si se planea viajar por La bretaña, Vendée, etc
        Pues seguramente seran para eso, aunque mi Aquila siempre ha estado en el Med.
        • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
          [QUOTE=Aitonos;2240464]
          La rejilla hacia el mamparo de la nevera, entiendo, y con mucha lluvia y viento en plan norte de españa ( yo que soy mediterraneo le llamo lluvia en horizontal) ¿no entrará agua?
          La verdad es que las ventilaciones son válidas cuando hay una de entrada y una de salida para que haga tiro, pero en el norte no sé yo si eso es contraproducente con tanta humedad...
          Las ventilaciones evitan la acumulacion de humedad y los olores, aunque dejan entrar polvo.
          Mi vecino lleva la rejilla en el tabique vertical que separa el baño de la bañera y que yo sepa nunca me ha comentado que le haya entrado agua.
            Ahora que lo dices, no he notado el tema del calor. Es cierto que tengo el Aquila desde julio del pasado año.
            En el frente bajo el fregadero tiene una rejilla metálica grande para disipar el calor. La verdad es que no me di ni cuenta cuando lo compré. Pensaba que era algo original.
            Le haré fotos de todo cuando pueda ir a navegar
            .porque he prometido, y tengo el visto bueno de la. Almiranta, que no me pienso bajar del barco en una larga temporada.
              • Respuesta: Re: Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
                Jejejee..
                ¿Estás seguro que no es una borrachera temporal de la almiranta?
                jejeje
                • Re: Respuesta: Re: Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
                  Jejejee..
                  jejeje
                  Pues parece que no, será porque le he dicho que si no me pongo a tope en cuanto salgamos de esta, no va a poder tomar el sol en Cubierta hasta por lo menos agosto
                  Una de las cosas que tengo que hacer es colocar un winche encima de la cabina, en el lado de babor, para el reenvío de los rizos de la mayor y la contra. No lo traía instalado y me busqué un Lewmar de ocasión.
                  Estuve mirando la última vez que estuve en el barco cómo instalarlo ynecesito quitar el techo en la parte que va bajo el winche, para los tornillos, quería preguntaros si alguien ha desmontardo el techo porque necesito saber cómo hacerlo sin cargarmelo, que está muy bonito.
                  Unas rondas de buen ron, que esto ya se va poniendo serio a estas horas de la noche!
                    Yo no lo he desmontado entero, pero es posible que no te haga falta quitarlo completamente. Has de retirar la.luz central de la dinette y desatornillas el listón de madera central. Creo recordar que son 2 tramos. Después tendrás que retirar el marco de aluminio de la entrada y si no recuerdo mal ya podrás descolgar bastante el techo. Al tanto si taladradras que no los pilles cables de iluminación que van hacia Br. Para el winche nuevo no sé si iría bien reforzarlo colocando una placa metálica por debajo o si ya hay grueso suficiente para soportar los esfuerzos. Si lo haces ya nos dirás cómo lo has hecho al final, que aprendamos el resto.
                      Mi Aquila lleva Winche encima de la caseta en el lado de BB, pero es de origen y por lo tanto montado antes que la tapiceria del techo.
                      Parece que segun versiones salian con 3 o con 4 winches.
                      Si es solo para la contra o los rizos, no se necesita un winche, un buen stopper hace milagros.
                      Una solucion es colocar una tapa registro para esconder los tornillos.
                        Investigaré y a ver qué tal sale el techo. Pondré fotos.
                        El tema es cazar el pajarín (pujamen) de la mayor, y los rizos, que para ceñir me gusta aplanar bastante la mayor, además cuánto sopla fuerte llevar la mayor embolsada es desaconsejable y hay que darle tensión con winche
                        • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
                          Por si te sirve, lo que te dice Markuay, en attachment un ejemplo de refuerzo. Yo no lo limitaría solo a la base del winche sino algo más.
                          Mi Aquila lleva también Winches en ambos lados, año 1981.
                            Ahora tienen un 20% ( he visto muchas webs de nautica con descuentos de COVID19, algo bueno tenia que tener esto) y de los 1566 quedaria el genova a unos 1200 Entregado en Francia; seguro que por un poco mas te hacen entrega en España que estamos ya en la UE ( los Franceses compran mucho los biminis en España)
                            La mayor saldria por 1100 , y quedaria en unos 900 €
                            Vale, confirmado presupuesto via whatsapp con mi vecino, la genova 1250€.
                            • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en espa
                              El forro del techo del salon es chulisimo pero muy delicado y si se desmonta puede acabar la cosa en desastre facilmente.
                              Yo he visto varios sistemas distintos de solucionar el tema sin desmontar nada y ademas si mas adelante hay que reapretar algo se puede hacer sin tener que trastear.
                              Sistema nº 1: Poner una tapa registro de plastico;
                              Solo es necesario recortar la circunferencia necesaria para encastrarlo pegado al techo y listo.
                              Sistema nº 2: Una vez esta claro donde va el winche, cortar lo minimo indispensable para cubrir los tornillos con una pequeña tapa de matacrilato, madera etc, atornillada al techo, el techo lleva sanwich de contrachapado marino y lo permite.
                              Sistema nº 3: El mas cutre pero el mas rapido. Se coloca el winche, se pasan los tornillos a traves del forro quedando a la vista y se colocan tapones blancos en las tuercas, mi vecino lo tiene asi y no queda mal del todo.
                              Como en la zona donde pondrias el winche hay un contrachapado muy grueso, no es necesario reforzar con nada por debajo.
                              Seguramente tendre fotos pero no las encuentro, si las veo las colgaré.
