Post First 27.7 / 27.7S
  • Re: Post First 27.7 / 27.7S
    Las fotos no son muy buenas pero te puedes hacer una idea.
      Un birrote pa pardillo
      Muchas gracias por las fotos!
      Me sabrias decir el diametro y la longitud total del botalon?
        Si te sirve de algo, yo tengo uno preparado por mí y vuela 1 metro por delante del arraigo de proa.
        Es importante, cuanto más vuela más separas la vela de la mayor y más fácil resulta la trasluchada por dentro.
          Gracias Winder!
          Camarero! pongale una buena birra a este señor!
          no tendrias unas fotillos de tu invento?
          Alguien mas puede arrojar un poco de luz a mi duda?
          kit selden diametro y long total?
            No creo que mi solución te sirva, mi barco es un first 211. Pero si te sirve de algo puse un post #1827# en el hilo de los first 210-211-21.7, donde puedes ver unas fotos y una explicación de su montaje.
              Te he mirado las medidas, 240 de longitud y 8 de diámetro, se me olvido medir la distancia entre el arraigo de popa y el aro, pero debe volar unos 150 aproximadamente.
                Gracias Chicos!
                no se vende kit selden de 80mm de diametro, pasa de 75mm a 87mm,y el mas largo hace 2,23.
                Creo que al final optare por un vmg de 80mm y de 3m y lo cortare a 2,40m, el herraje de proa es una cincha de velcro, y es mas economico.
                Con el trozo sobrante intentare hacerme el taburete de la mesa de cartas...
                Alguno de vosotros le monta un barboquejo?
                Salud!
                y otra ronda camarero!!
                  Quédate con el Selden de 7,5 es mas que suficiente y con 223 ya tienes, necesariamente ponle el barboquejo, la flexión y las cargas que soporta son altas.
                  No se la experiencia de los demás con el VMG , pero a mi me parece mas segura la opcion del soporte fijo que el velcro por mas tension que aguante.
                    Gracias Chicos!
                    finalmente me llego el susodicho botalon, lo corte y le volvi a montar el cabezal. Lo instale a bordo y lo he probado...
                    lo de la cincha de sujeccion puedes colgar el barco de esa cincha...es un buen anclaje. Lo probe con un codigo 0 de 43m sin barboquejo y sin problemas, las condiciones de viento eran entre 8 y 10 nudos, poca ola 1/2m como mucho.
                    El tubo es de 80 y la pared de este es de 5,5mm una bestia de tubo, pesa un poco. El proximo proyecto es hacer el tubo en carbono al igual que el timon y la caja del timon...
                    una ronda para todos!
                      Buenas noches y unas rondas
                      Nosotros estamos regateando con el en ri en ibiza, lo tenemos muy difícil para defender el rating .
                      Alguno de vosotros tiene rating ri?
                      Porque he visto mucha diferencia de rating entre ellos , quitando esto estamos encantados cada día camina más es muy técnico y enseña mucho.
                      Un saludo desde ibiza
                      • Respuesta: Post First 27.7 / 27.7S
                        Buenas y calurosas tardes desde el maresme, sírvanse todos unas cervecitas bien frías que éstas van a mi cuenta!
                        Aprovecho mi entrada en el post para reflotarlo y de paso hacer una consulta que no he encontrado en el buscador, hace 3 meses que soy armador de un 27.7 y los dias de viento (20 knts) con su correspondiente escora, el manguito del motor electrohidraulico de la orza me pierde aceite, alguien ha tenido este problema? Imagino que habrá que substituir el manguito entero?
                        Sabeis que tipo de aciete lleva?
                        Gracias de antemano
                          Buenos días, una ronda a mi cuenta!
                          Supongo que todos los que tenemos el 27.7 tenemos el contacto y el botón de arrancador abajo, cosa bastante incómoda los días de ola, o momentos en los que hay que arrancar rápidamente el barco.
                          Por hacerlo más práctico se me ocurrió tirar cable desde el cuadro de arranque hasta la cubierta al lado del acelerador y he preparado un botón empalmado con el contacto y otro con el arrancado.
                          El del contacto me funciona perfecto pero el del arranque a veces funciona y otras veces (la mayoría..) no. He comprobado de todo, no es problema de contacto, el circuito está bien, he probado cambiar el cable del arranque directamente al motor de arranque por si perdía vatios o amperios de la otra forma y nada.
                          ¿Alguien ha conseguido poner el arranque fuera? ¿Algún detalle que comentar que se me está escapando?
                          Gracias!
                            Buenos dias,
                            ¿Como tenéis instalado el soporte del fueraborda en el balcón de popa? . La verdad es que son unos balcones muy mal diseñados en los que no se puede colgar prácticamente nada. Si tenéis alguna foto, mejor que mejor.
                            Graciasss
                              Hola
                              Mañana voy al barco y le hago alguna foto de como lo llevo yo instalado el soporte del fueraborda.
                              Respecto al sistema de elevación de la orza, he desmontado el pistón hidráulico y no me perdia por el manguito (daño menor), la fuga la tenia en los retenes del pistón hidráulico, que encima es soldado.
                              Me lo está reparando una empresa especializada en zona barcelona (gobamar) por si alguien sufre el mismo problema.
                                Hola Amontolio,
                                Pudiste hacer esas fotos del soporte?
