Ostion del Fortuna
  • Otros Ostion del Fortuna
    Os paso el link de la noticia y un video del Fortuna.
    Re: Ostion del Fortuna
    "Ambos barcos pusieron rápidamente rumbo a sus puertos de Xàbia, en el caso del pesquero, y de Dénia, en el del velero. Los expertos consultados ayer indicaron que esa es la maniobra habitual..."
    Nada de eso: lo primero es apartar los barcos de la vía, ponerse los chalecos salvavidas reflectantes, y colocar una boya de peligro indefinido a la distancia adecuada. Después, rellenar la Declaración Amistosa de Abordaje.
    "...ya que lo más importante es llegar a tierra para evaluar los daños"
    No. Lo más importante es llegar a tierra. Punto.
    Las alegrías de un marino son tan simples como las de un niño.
    Bernard Moitessier
    Mac.
      Si no iba a vela si no a motor el Fortuna, puede que fuera el cupable, si iba a vela no. ¿no creeis?
        La patrullera de la Guardia Civil acudió al puerto de Xàbia y al de Dénia para recabar los testimonios de los tripulantes de ambas embarcaciones. Es evidente que el velero chocó con el pesquero, aunque el reglamento marítimo indicaría que un barco a vela siempre tiene prioridad en su rumbo sobre otro a motor.
        Eso de "siempre" va a ser que no.
        El velero deberá navegar exclusivamente a vela, ya que si también lleva el motor es considerado "buque de propulsión mecánica".
        El velero golpeó con la proa contra el flanco de estribor del pesquero. Le ocasionó un boquete de unos 4 metros de longitud.
        En todo caso se trata de otra cosa. Si el velero venía por estribor tenía prioridad sobre el pesquero,......a menos que estuviera faenando.
          Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
          A eso me referia, suponiendo que llevara puesto motor y/o vela, es como un buque a motor, por lo que la preferencia de velero sobre motor ya no aplica y aplicaria como si fuesen dos buques a motor.
          Y yo uso el metodo de imaginarmelo con las luces de noche.
          El fortuna veria la verde del pesquero, por lo que el pesquero tendria preferencia ¿no es asi?
            .....a mí lo que de verdad me sorprende y que no me explico, es como es posible que se den estas situaciones de abordaje entre 2 bichos medianamente grandes a las 5 de la tarde.... acojonante.
            Evidentemente el RIPA está para algo, pero más vale prevenir que curar. Si por mucha razón que yo lleve (estribor, a vela, a sotavento, etc...) veo que el otro no reacciona, ya te digo que modificaré mi rumbo y luego le diré 4 cosas sobre su santa madre y demás familiares, pero que evitaré la colisión, eso está claro.
              Del RIPA.
              REGLA 18. Obligaciones entre categorías de buques
              b) Los buques de vela en navegación, se mantendrán apartados de la derrota de:
              i) un buque sin gobierno;
              ii) un buque con capacidad de maniobra restringida;
              iii) un buque dedicado a la pesca.
              Bernard Moitessier
              Mac.
                ojala esto se cuelgue en todas las cofradias de ratas y sirva para que se lo piensen dos veces antes de seguir con esa practica habitual suya que es la de ir a buscar siempre la proa a los veleros.
                Una pena que no todos tengamos un chisme de 25 metros solido para poder aguantar el tipo a estos actos.
                Viu la vida viu, no paris mai
                (Clepton)
                  De todas formas me parece increíble que ocurran estas cosas, el sentido común siempre debe estar por encima de las reglas, yo no pensaría quien tiene la culpa, más bien por qué no se evitó.
                  Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                    Originalmente publicado por MikeAlfaCharlie Ver Mensaje
                    Del RIPA.
                    Si esta pescando en ese momento y lo tiene señalizado, si no esta pescando es un buque a motor mas...
                      Del RIPA.
                      Cofrade, no estoy de acuerdo . Un buque de pesca puede estar en navegaciopn sin pescar y por este motivo esta considerado unicamente como un buque a motor en navegacion. Otra cosa es que verdaderamente este con artes de pesca lanzadas o maniobra para ello. Entonces si que estaria en situacion de preferencia.
                      Añado, que el barco que esta efectuando maniobras de pesca debera tener perfectamente señalizada esta circunstancia con un doble cono unidos por sus vertices en linea vertical uno sobre otro. Si el pesquero es de eslora inf. a 20 meteros podra exibir un cestoen lugar de esta marca.
                      Editado por última vez por port bo; 13/07/2011, 10:07:10.
                        Originalmente publicado por Loquillo Ver Mensaje
                        Si ambas luces de un vapor
                        por la proa has avistado,
                        debes caer a estribor
                        dejando ver tu encarnado.
                        Si da verde con el verde
                        o encarnado con su igual,
                        entonces nada se pierde;
                        siga a rumbo cada cual.
                        Si a estribor ves colorado
                        debes con cuidado obrar,
                        cae a uno u otro lado,
                        para o manda ciar.
                        Si acaso por tu babor
                        la verde se deja ver,
                        sigue avante, ojo avizor,
                        débese el otro mover.
                        Buque que a otro alcanza
                        gobernará sin tardanza.
                        Entre un vapor y un velero
                        maniobra siempre el primero.
                        (Excepto cuando el velero alcanza).
                        Está siempre vigilante
                        y ten presente además,
                        si hay peligro por delante
                        modera, para o da atrás.
                        Si tu vela coge el viento
                        muy ufana por babor,
                        gobierna siempre con tiempo
                        al que lo coja a estribor.
                        Si acaso por la misma banda
                        el viento vas a coger,
                        el que más barlovento tenga
                        débese siempre mover.
                        Una más:
                        ¡Anda siempre "ojo avizor"
                        si no hay peligro por delante
                        que no te den por detrás!
                          De no ser que el pesquero estuviera faenando todo parece indicar que la culpa fue de el, aunque la obligacion de ambos es evitar la colision ¿donde estaria la guardia del Fortuna?
                          El resultado de un golpe entre un barco de fibra y otro de aluminio es bien diferente.
                          http://************.blogspot.com/
                            Lo que es lamentable es la cantidad de barcos, desde mercantes a deportivos que ponen el piloto automático y ya está.
                            Una cosa es el RIPA, pero yo antes que nada, cuando tengo dudas de lo que van a hacer, por si acaso me aparto, que es lo que dicta el sentido común.
                            Los dos tendrían que haber estado más atentos a la que se venía encima.
                              Paberse matao
                              ~~~~_/)~~~~
                              Buenos vientos
                              Si funciona No Lo Toques!
