Ostion del Fortuna
    Re: Ostion del Fortuna
    Cofrade, no estoy de acuerdo . Un buque de pesca puede estar en navegaciopn sin pescar y por este motivo esta considerado unicamente como un buque a motor en navegacion. Otra cosa es que verdaderamente este con artes de pesca lanzadas o maniobra para ello. Entonces si que estaria en situacion de preferencia.
    Yo tengo por norma alejarme de los pesqueros lo más posible dado la experiencia que tengo con ellos. Ves en tu derrota un pesquero, calculas su velocidad y rumbo y compruebas que no vais en rumbo de colisión. Por la velocidad reducida piensas que está faenando, ya que no suelen llevar marcas. Sigues disfrutando de una navegación relajada
    De pronto ves que aumenta la velocidad, cambia de rumbo y parece que viene a por ti.
    Explicación: Como es un pesquero faenando tiene prioridad sobre todo lo que flote y a ti simplemente te ignora. Venía recogiendo redes cuando lo has visto y al terminar, va al siguiente sitio donde echar nuevamente las redes. Si te corta la proa te j*des y si pasa muy cerca mejor, así ven si hay "titis" tomando el sol en bolas.
    Entre esto, que me ha ocurrido varias veces, y las pasadas a 7 nudos que me hacen entrando en puerto cuando yo voy a los 3 nudos reglamentarios, me tienen contento.
      De nuevo del RIPA:
      REGLA 3. Definiciones generales
      d) La expresión "buque dedicado a la pesca" significa todo buque que esté pescando con redes, líneas, aparejos de arrastre u otros artes de pesca que restrinjan su maniobrabilidad; esta expresión no incluye a los buques que pesquen con curricán u otro arte de pesca que no restrinja su maniobrabilidad.
      Ya sabía -se supone que lo sabemos todos los que tenemos alguna titulación naútica- que si no está pescando, es un buque a motor, y debería respetar las reglas aplicables a éstos. Todos deberíamos respetarlas (¿alguien usa la "marca cónica con el vértice hacia abajo", yendo a motor en el velero?)
      En cualquier caso, prefiero mantenerme apartado de la derrota de los pesqueros...y de las motoras, las piraguas, las zodiacs, las tablas de vela, las motos de agua(*)...aunque casi siempre se empeñen en buscarte la proa, como dice Quim.
      (*)Mi puerto base es Sancti Petri, "la SE-30 de La Barrosa", en palabras de un amigo cofrade.
      Las alegrías de un marino son tan simples como las de un niño.
      Bernard Moitessier
      Mac.
        hola...
        sin conocer los detalles, lo que dice velero simbad es lo acertado, en caso de abordaje ambos son culpables uno por no respetar y el otro por no evitar!!!
        en cualquier caso, son cosas que pasan... esta gente de aproache, concretamente antonio, pues son todo unos tipos... el sueño y la realidad de "recuperar" el fortuna fue una epopeya!!!
        en el barco siempre van patrón y marinero, la zona de navegación se la conocen hasta el último escollo y, sin embargo, pues mira!!!
        estas cosas hacen considerar que nadie estamos libres de nada, por muchas millas que se tengan!!!
        ánimo para ambos patrones!!!
        emi _/) *
          Originalmente publicado por Loquillo Ver Mensaje
          A eso me referia, suponiendo que llevara puesto motor y/o vela, es como un buque a motor, por lo que la preferencia de velero sobre motor ya no aplica y aplicaria como si fuesen dos buques a motor.
          Y yo uso el metodo de imaginarmelo con las luces de noche.
          El fortuna veria la verde del pesquero, por lo que el pesquero tendria preferencia ¿no es asi?
          perdon corrijo, quise poner:
          El fortuna veria la verde del pesquero, por lo que el pesquero no tendria preferencia y el Fortuna si ¿no es asi?
            Hay que tener en cuenta que un velero navegando a motor puede hacerlo de diferentes maneras:
            Sin ningún tipo de vela (Trayectos cortos con mar en calma/patrón flojo).- Es un buque a motor a todos los efectos.
            Con la mayor cazada en crujía (Es lo más normal).- Buque a motor
            Con la mayor y el génova portando. Realmente va navegando a vela y el motor (cuando hay poco viento) se usa para aumentar el viento aparente y por tanto la velocidad. Según el RIPA al llevar el motor encendido se le considera buque a motor, pero tiene las limitaciones de maniobra de un velero. No puedes dar un cambio brusco de rumbo y provocar una trasluchada peligrosa para el velero y sus ocupantes. Si estás acostumbrado a que los pesqueros vengan a cortarte la proa por pura diversión, cuando ves la maniobra lo que menos piensas es que va a "mantenella y no enmendalla" y cuando te das cuenta del peligro es demasiado tarde.
            El año pasado entrando en Melilla un pesquero que salia por mi babor mantuvo el rumbo de colisión hasta que tuve que gobernar. Ellos van a trabajar y nosotros estamos de vacaciones....
              a mí lo que me acojona es ver que en un foro náutico hay muchos participantes que no se conocen el RIPA, o que igual creen conocerlo porque lo han visto de perfil en alguna ocasión
              no hay duda de que la colisión siempre ha de tratar de evitarse pero, visto lo visto, procuraré mantener cierta distancia también de los barcos que enarbolen el pabellón tabernario, al menos hasta poder identificarlos
                Originalmente publicado por danielgd Ver Mensaje
                acongojante , para , pero el Fortuna tenia todo el derecho de paso (otra cosa es que hay que evitar la colision)
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  Ya estamos como siempre: mirad el árticulo en diariodeinformación.
                  "el velero de lujo fortuna..."
                  Con eso, subliminalmente, ya condenan al fortuna y defienden a los pescadores que estaban ganándose la vida.
                  Cierto: es su trabajo,
                  Pero el actual Fortuna está transformado en charter y también, y el coste diario de navegar en el, posiblemente es inferior al alojamiento diario en un hotelito de la zona...y también es el trabajo de quienes lo gestionan y tripulan.
                  ¿O van a referirse a la "Pensión Juanita de lujo" o "Albergue Songoku de lujo"?
                  Si no recuerdo mal, tras su época de competición, el Fortuna estuvo un tiempo en el Olimpic sirviendo en la escuela municipal de vela, haste ser transformado para su actual función de charter.
                  De lujos, ahora, no se, pero antes era de lo mas austero que navegaba por esos mares: quién haya visto el interior de un crucero oceánico para tripulación completa, sabe de que hablo.
                  Sin duda las autoridades establecerán las responsabilidades pertinentes,
                  dependiendo si el velero llevaba en marcha el motor, de si el pesquero estaba pescando, etc, pero, aún sin prejuzgar nada, parece que en prensa y TV no puede salir la palabra "velero" o "yate" sin la apostilla "de lujo".
                  Así, con esta "meme" subliminal, no parece extraño que cualquier nueva normativa emitida por cualquier currito de cualquier ministerio tienda a fastidiarnos mas y que aún se sientan indignados con nosotros si osamos protestar...
                  ...¿y por qué no?...
                    Hola a todos:
                    Pues si que es pequeño el mundo. Resulta que una del las personas que iban a bordo del Fortuna es una amiga mia, Maria Jose, y he tenido acceso a un video del incidente, el cual, por su puesto yo no voy a divulgar, ya que no es mío y me imagino que lo usarán ellos para depurar responsabilidades.
                    Solo aclaro que habia perfecta visibilidad aunque estaba nublado, que el velero navegaba a la vela y que el arrastrero en cuestión no llevaba arte largado, se puede ver perfectamente las puertas del arrastre trincadas en el arco de arrastre y nada por popa.
                    Se oye al patrón del fortuna entre insultos y gestos pedirles un canal de radio y al cabo de un rato le dan el CH15. El pesquero sale pies en polvorosa camino de puerto pues dicen que tienen una via de agua. Cosa lógica por otro lado.
                    Ya aportaré algo más cuando me entere.
                    Lo que pone en el articulo ese de prensa, bastante bajuno y despreciable en todo caso a tenor de lo ocurrido.
                    Celebrar por otro lado que no le haya pasado nada a nadie, pues podía haber sido muy de lamentar.
                      Celebro que no haya que lamentar daños personales.
                      Mi experiencia personal es que los pesqueros suelen pasarse por el forro las normas de preferencia y que yo recuerde, en más de una ocasión han estado a punto de abordarme incluso en puerto.
                      Es fácil verles navegar a 6 y 7 nudos por dentro del puerto de Palma , cuando deberían hacerlo a 3. No hay más incidentes por pura suerte.
                      Salut i Ron
                      Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
                      (Albert Einstein)
                      La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
                      (Eric Tabarly)
                      Navegar no es un lujo, es un derecho
                        Hoy sin ir mas lejos un pesquerito nos ha buscado la proa hasta hacernos virar para no comernos el rompeolas de la bocana del muelle, no iban faenando ( ambos estabamos en la bocana del muelle es decir prohibido pesca) y el tipo raka raka raka tres cambios de rumbo hechando el barco sobre el pobre hobie cat sin viento ( velero, sin gobierno) encima despues aguantas las olas ...ya le buscare algun dia con vientito para que vea mi popa
                          Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
                          "Ellos van a trabajar y nosotros estamos de vacaciones...."
                          Es como decir que los camiones y los autobuses se pueden saltar los cedas y los stop pues los pobrecitos estan trabajando y los demas no, no lo veo asi el RIPA no dice nada de como vas si trabajando o de vacaciones.
                            Es como decir que los camiones y los autobuses se pueden saltar los cedas y los stop pues los pobrecitos estan trabajando y los demas no, no lo veo asi, el RIPA no dice nada de como vas si trabajando o de vacaciones.
                              No sé si a propósito o sin querer has puesto el dedo en la llaga. Los fines de semana los camioneros que querían llegar el lunes a primera hora a su destino, normalmente a miles de kilómetros del punto de origen, se ponían muy nerviosos por los domingueros que no les permitían hacer las medias de velocidad programadas y estaban involucrados en muchos accidentes. A veces eran el origen y otras agravaban las consecuencias, como cuando no podían frenar a tiempo y chocaban contra varios coches en un embotellamiento de la autopista. Solución, prohibido circular camiones en fin de semana. Y no por eso se ha desabastecido ningún mercado.
                              No sé si con los pesqueros habría estudiar algo parecido.
                                Y ahora me acabo de encontrar un artículo que me deja perplejo a tenor de lo sucedido. Se despachan diciendo que "....un barco de vela se da a la fuga tras colisionar con un pesquero...."
                                Que manera de tergiversar las noticias. Qué puñetera es la prensa en determinadas ocasiones!!!!!!.
                                Os dejo el artículo completo de El Periódico Nautico
                                "Un velero en el que navegaban 12 turistas colisionó ayer frente a la costa de Jávea (Alicante) contra un buque pesquero con 7 tripulantes y sin causar heridos aunque provocando una vía de agua. La embarcación no paró a prestar auxilio a los pescadores y siguió navegando, por lo que la Guardia Civil procedió a su poersecución. Fuentes de la Guardia Civil explicaron a Efe que los hechos ocurrieron sobre las 17.20 horas de ayer a tres millas del Cabo de San Antonio en Jávea (Alicante) cuando la embarcación de recreo colisionó ctra el pesquero causándole una brecha de 4 metros de longitud en el casco del barco, aunque sin provocar heridos.
                                Los pescadores realizaron una llamada de emergencia por miedo a que el buque se hundiera y a su rescate acudió una patrullera de la Guardia Civil y otra más de Salvamento Marítimo. Cuando los agentes del Instituto Armado se personaron en el lugar del suceso se encontraron con que el barco velero se había marchado sin parar a socorrer a los pescadores.
                                Tras visionar la trayectoria del velero, la Guardia Civil inició una persecución por mar a la que se sumaron otras patrullas por tierra, quienes interceptaron la embarcación en el puerto de Dénia.
                                Tanto el patrón de la embarcación de recreo, que se dedica a realizar rutas turísticas, como los tripulantes, todos ellos de nacionalidad española, aseguraron no haberse percatado de la colisión, señalan las mismas fuentes.
                                La investigación continúa abierta y hasta el momento no ha habido detenciones."
                                ______/)_______/)_____
                                _/)_______/)______/)___
