Iluminación led especial para nautica
    Re: Iluminación led especial para nautica
    No entiendo mucho, pero creo que parte del secreto no es la cantidad de leds, sino el tipo.Yo he usado de alta luminosidad y al final el mejor resultado me lo han dado las bombillas con gas xenon, las uso en linternas tipo bombero antideflagante y la luz es muy buena.Tambien hay leds superluminosos pero siguen siendo de ángulo cerrado aunque la luz es espléndida.
      Hola, y espero que esta vez me inviteis a las birras
      En esa direccion, de NAUTICA ALVAREZ, tienen lamparas nauticas con 2 o 3 leds, y a precio de risa: 10,69 y 13,29
      Que os parece?
      Me merezco las cañas...
      Saludos.....y a por ellas..................
        En el Salón estaba esta gente (entre otros)
        This domain is available for sale. Check out price, information and more on Dovendi.com
        Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
          Si es cierto que dan buena luz y sobre todo que no se funden, pero eso de ahorrar baterias..., el led apenas consume, eso es verdad, pero no así el circuito que los hace lucir...
          Hoy por hoy y solo a mi modo de ver merece más la pena invertir en otra batería de servicio.
          Ahora bien.., que para los gustos los colores...
          Un Saludo, Alberto Cabrera.
          La Mar Brama en Rebeldía...
          Socio Fundador nº 0011
            En mi empresa hemos empezado a comercializar apliques de leds para el hogar, como luz de señalización en escaleras, pasillos, zócalos o bien para lectura o interior de armarios es una maravilla. Pero tal como ha comentado Tamamona el problema para iluminación ambiente es que el ángulo del haz sigue siendo muy cerrado, aunque en cuanto a luminosidad usando el led adecuado son tambien fantásticas. Esta claro que es el futuro pero tienen que seguir evolucionando.
            IRRINTZI
              TAMAMOANA ataca de nuevo con el monotema que le reconcome. Nuevo intento de sacar punta a un lápiz de hierro.Adjunto fotos. Efectivamente con una pantalla que refleja la luz se consigue el efecto que buscaba.He probado con 2 leds pero creo que lo ideal son 4.Ya lo probaré cuando tenga el definitival desing by tamamoana jijiji Gracias por aguantar al pesaooooooo
              foto 1 el invento
              foto 2 la cobaya
              foto 3 el desastre
              foto 4 el resultado (cutre de momento ,que es el boceto)
                Pues yo, como casi todos hice mis pinitos en eso de comprar y soldar leds. De momento el resultado un poco decepcionante porque incluso esos que venden como blanco, da unos tonos azuladillos raros raros. Ayer en Leroy Merlin vendian como novedad unos apliques para empotrar que estaban bien a mas o menos 30-40 €. Pero esta claro que de momento para señalizar y dar ambiente.
                En RS he comprado un superleds (lo malo es que es azul) con lente pero de momento no lo he probado porque me falta una resistencia adecuada. De este tipo tienen de todos los colores menos blanco.
                Ya os contaré que tal la luz que da. Saludos y
                Enlace página RS Amidata: http://www.amidata.es/cgi-bin/bv/rsw...esie&Nr=avl:es
                  Guevillos que precios, ya pueden ser buenos.Cuidado que hay leds que les metes el soldador y se deshacen en la mano como los m&ms.
                    Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                    yo me he hecho con dos de estos, les he soldado una resistencia de 1000 ohms, dan poquita luz, pero me da miedo ponerle una menor y hacerlo fosfatina ¿que sesistencia les vas a poner? me han comentado que hasta 700 podría aguantar.
                    Editado por última vez por rodamón; 17/11/2006, 11:48:10.
                      El tema de los leds no es futuro sino actual, mirar las paginas de Philips y Osram por ejemplo, lo que pasa es que o comprais lo que quereis si lo teneis claro o para hacer brico hay que saber algo mas que con una bombilla.
                      Los leds funcionan por la corriente que pasa por ellos y es importante que resistencia le pongo en base a la corriente que quiero limitar.
                      Lo primero es ver que led compro, los nuevos para dar LUZ son de 350mA y 700mA tienen tonos calidos y dan un huevo de luz, ha cambiado mucho este campo en un año.
                      Rodamon a que tension trabajas con esa resistencia de 1000ohm y de que corriente son los leds?
                        Vamos a ver...................., leds los hay ya de todos los tipos y formas, y de precios asequibles, os pongo un ejemplo.
                        Por lo que se, para 220V los tienes desde Gu10 a E27 y E14 en Osram no pasan de los 12€ (Leroy Merlin).
                        Tambien Osram tienen un plafón a pilas de (2 ud de AA)e tres leds y que enciende por presión, ideal para armarios, lectura etc. 10€.
                        En catálogo los he visto a 12v, incluso esas tiaras de las fotos por 20€.
                        No me parece caro, visitar a vuestros almacenes electricos de la zona, seguro que os dan una solución domestica, a mitad de precio que una nautica.
                        Para las luces de posición aun hay que esperar un par de años para encontar buenos precios, la historia de la oferta y la demanda, el problema es que ningún fabricante de todo esto aun a descubierto el nicho de mercado que tienen en la nautica de recreo y profesional, el primero se forra.
                        Socio de ANAVRE
                          Originalmente publicado por BURGUILLO Ver Mensaje
                          Jo burguillo menuda bronca, por un momento creí que eras mi mujer que se había registrado en el foro.
                          Si, tienes razón me compro las cosas a lo loco, hasta el punto que me he comprado unos leds que valen una pasta y no tengo ni idea de donde ponerlos .
                          El tipo de leds que he comprado son como un pequeño reflector de plastico que tiene una chapita disipadora de calor detrás, no es un led pelado, me parece que lleva un pequeño circuito electronico, cuando vaya al barco hago una foto. Resulta que estos leds se comercializan con un pequeño trafo 220/12V, osea que se podría creer que servirían para un barco directamente.
                          El problema viene que cuando conectas el trafo al led, la tensión de entrada baja hasta los 4V ( se amorra el trafo) , por eso le soldé la resistencia de 1000 ohms (era la que tenía en el cajón) si tomo la tensión así, a la entrada del led tengo 3 y pico volts, por eso le quiero poner la de 750.
                          Como vés utilizo el ojímetro para calibrar las resistencias...pero esa es la base del brico, ¿no?
                            Originalmente publicado por rodamón Ver Mensaje
                            Pues yo hice la consulta al servicio técnico y me contestan lo siguiente:
                            ".. Estimado cliente,
                            según mis cálculos, para una corriente de 700mA, la resistencia sería de 7.37ohmios; la resistencia no puede bajar de 7.06ohmios, porque el led se quema..."
                            Pues ya ves, segun esto 7,37 Ohmios. Si le estas poniendo mil, esta claro que debe dar poquita luz. De todas formas, antes de enchufarlo, verificaré la formula que anda por ahi, no sea que me lo cargue. Si hay algun cofrade que se sepa de corrido eso de los mA, que coja la calculadora y que nos diga si para los 700mA, esa es la resistencia correcta.
                              He verificado los calculos que me envia el Servicio Tecnico en base a la formula
                              R=(Vbat-Vled)/Iled
                              He consultado la documentación técnica de Luxeon que es la marca del Led, y la corriente típica que soporta es bastante mas alta que los led`s normales. Le dan 6,84 V y un máximo de 8,31 V. (Led azul real que es el que he comprado).
                              Con todo ellos los cálculos son los siguientes:
                              Voltaje bateria = 12 Voltios
                              Voltaje Led = 6,84 Voltios
                              Intensidad Led = 0,700 A
                              Resistencia Led = 7,37 Ohmios
                                Esta formula que tu aplicas liman, es la ley de ohm, la resistencia que obtienes es la del led (la que ofrece el led), la que yo digo es una resistencia que va en serie con el led.
