Iluminación led especial para nautica
  • #91
    Pues muy malito has tenido que estar, estas escribiendo en un hilo de hace 7 años
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    "Cria cuervos y.......................tendras más"
    Anónimo.
    • #92
      Re: Iluminación led especial para nautica
      ...º Aclaro que alguna vez fuì un entendido del ramo, pero hoy en estas cosas he tenido que preguntar a un entendido actualizado del ramo.., un ingeniero jóven, amigo, èl me a preparado un circuito de iluminaciòn que se puede combinar de varias maneras.
      Tiene una carácterísticas especiales, pues el que es náutico tambièn, me hizo referencia que por experiencia les ha colocado un Zener para limitar no tanto el voltaje, si no los picos que se pueden elevar cuando se arranca un motor...!
      Los que pueden tener su efecto en algún led o su serie.
      Por eso lo destaco aquí a todas esas referencias que se hacen con 3 Leds en serie, que teoricamente soportan los 12 V., con nada mas que una resistencia, la misma es para limitar el consumo a unos 15 ma. de cada led, pero quedan muy ajustados en casos de picos de tensión. Eso no pasa en los circuitos alimentados con pilas...
      Se puede ahorrar un zener, como ser el 8 V. (el segundo), colocando entonces 3 leds, pero no debemos olvidar de colocarle un pequeño disipador al zener en forma de disipador, pues es el que toma temperatura.
      Estos circuitos alimentados por 12 V CC, no tienen ningun problema de accesorio para el mismo, son directos, los que comenta otro forista, por el consumo, pueden ser los que son alimentados por 220 V CA, los que deben contar con un circuito que les rebaje la tensión hasta su límite de trabajo, pues aun no existen leds para trabajar directamente con la tensiòn de red. Creo que el comentario debiò referirse a los artefactos que usan esas làmparas fluorescentes de bajo consumo y pequeño tamaño, que si, usan un accesorio que hace de balasto y son de mayor consumo que la làmpara.
      Espero ser de alguna ayuda.
      Cordial saludo.
      HWB.-
      • #93
        Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
        Si es cierto que dan buena luz y sobre todo que no se funden, pero eso de ahorrar baterias..., el led apenas consume, eso es verdad, pero no así el circuito que los hace lucir...
        Hoy por hoy y solo a mi modo de ver merece más la pena invertir en otra batería de servicio.
        Ahora bien.., que para los gustos los colores...
        Hola Colt. Qué quieres decir con eso del circuito para hacerlos lucir. En el barco de un colega hemos sustituído los halógenos de 12 v por leds de ese voltaje y el consumo ha bajado espectacularmente. De 55 w a 4.5 w por foco, nada menos. Otra cosa es que en una vivienda necesites un transformador para pasar de 220 a 12 v. Supongo que ese transformador debe consumir algo, pero si no, no entiendo.
        sigpic[
        • #94
          Por cierto, se trata de leds de luz blanca con apertura del haz de 90 grados. es cierto que uno solo no es solución, pero un par de ellos bastan para el salón de un crucerito, e iluminan de narices, vamos!
          sigpic[
          • #95
            Yo hace un año sustituí las bombillas incandescentes del techo de la cámara por éstas de la famosa tienda china:
            Las hay de una, dos o tres leds en cada lado. Al tipo de plafones que yo tengo las de dos leds por lado eran las que encajaban ( Las medidas de las lámparas vienen en la página web) .Precio: 1,70 euros cada una .Envío gratis. Pot: 1,8 wat en lugar de los 20 w. de las que tenía.Casquillo tipo G4, las de puntas.
            Para los camarotes puse éstas que iban como anillo al dedo a las que tenía. Precio: 2,69 cada una transporte gratis. Pot, 3 wat. Casquillo tipo MR16:
            Las puse hace casi un año y aún no se me ha fundido ninguna. Ya veis el consumo y el precio ridículo de cada una, comparado con lo que se ve por aqui. Eso si, mejor las de luz cálida que las de luz blanca. Alumbran parecido a las que tenía antes (un poco menos) y el consumo no tiene nada que ver. Y por ese precio te puedes comprar unas cuantas de respeto. Las hay de todos los tipos de casquillos y potencias. Todas a 12 voltios..
            • #96
              A ver qué os parecen estas tres ideas:
