Iluminación led especial para nautica
    Re: Iluminación led especial para nautica
    Originalmente publicado por rodamón Ver Mensaje
    Esta formula que tu aplicas liman, es la ley de ohm, la resistencia que obtienes es la del led (la que ofrece el led), la que yo digo es una resistencia que va en serie con el led.
    Es la resistencia que hay que poner en serie con el led para que no se queme. De todas maneras pregunta en RS al S.Técnico no sea que el modelo que has comprado sea diferente al mio y te quedes sin led.
    La forma de aplicarlo la he sacado de : http://www.dbup.com.ar/faqs.htm (punto 5º)
    Las caracteristicas de Luxeon (El que yo compre) estan en : http://docs-europe.electrocomponents...6b8032db48.pdf
    Por cierto he estado buceando por la web y he localizado varios sitios con precios tirados de luxeon. Luxeon parece fabricarlo una filial de Philips y me parece que es de lo mas avanzado en led`s. Lo que pasa es que hay varios modelos. Si te interesa te mando el enlace.
      Jo burguillo menuda bronca, por un momento creí que eras mi mujer que se había registrado en el foro.
      Jo que corte perdona no era mi intencion traerte malos recuerdos
      Los datos de Liman son buenos, es necesario comprar el valor de resistencia normalizado por arriba, porque si teneis la bateria cargando la tension sube a 14V y se cuece el Led, tampoco es necesario que llegueis a los 700mA, me parece que hay resistencias de 8,6 y 9,1ohm.
      Para otras tensiones y otros Led hay que aplicar siempre la formula y ademas revisar la potencia que tiene que tener la resistencia que es P=R x I x I, para este caso P=8,6 x 0,7 x 0,7=4,2W osea que por lo menos 6W, es que ese Led tiene dos c....es y mucha luz.
        No se por ahi, pero en USA, hay varios tipos de led, los baratos, los colocan hasta de a 12 en una linterna, pero ahora han aparecido de alto consumo y rendimiento, de 3W y uno solo es suficiente, eso si por los 12 en la linterna pagabas menos de 10, pues no eran de marca, por uno de 3 mas de 20.
        Incluso la marca lider aqui Nichita o algo asi ya tiene una segunda generacion mas eficiente, como el doble de lumenes.
        De todas maneras aun se usan como luces para enfocar, para llenar un ambiente, tiene que usar mas que reflectores unos tubos plasticos esmerilados, que difunden la luz, pero creo que es mas efectivo un tubo fluorescente. Sin embargo como luces de posicion, aqui aun no he visto, pero debe de haber y deben ser excelentes, asi como su precio muy elevado. Y sobre la mesa de navegacion, cuando se usan de color rojo, tambien les veo gran futuro, me imagino que ya todos los nuevos barcos las traen de ese tipo.
        • #34
          Me apasiona el tema de los leds.
          Primero, empece soldando unos 6 para sustituir una bombilla de iluminacion interior. Les puse una resistencia a cada uno en paralelo por que no me acaba de convencer el tema en serie, aunque creo que soltaba mucho calor. Además el angulo de luz es muy agudo e incluso con la tulipa translúcida se veían cada uno de los leds.
          El viernes he hecho un pedido a Ultraleds.co.uk les he pedido dos de estas para sustituir las que tengo y la verdad, teniendo en cuenta que cada una consume 120 ma que es 1,44 W pues es mucho menos que las otras ademas da una luz muy brillante.
          La broma me ha salido en unos 28 euros gastos de envio incluidos, las compre el viernes y hoy lunes en el buzón, quizas un poco caras pero lo importante es el que no se te vayan a fundir y el ahorro de batería es impagable.
          Despues de mucho tiempo meditando creo que debo sustituir las luces de navegacion ya que las otras tiran de cojones de la batería de mi pequeño barco.
          Desde luego el primer candidato es Lopolight, las tienen en mi marina alumbrado los pantalanes y tienen una pinta cojonuda, aluminio con un acabado muy chulo.
          Lo malo es que la tricolor tope de palo mas fondeo que es la 200-007 visible a dos millas vale del orden de 600 € lo cual a mi me parece un robo a mano armada no siendo que la carcasa sea de titanio y carbono que no es el caso. Eso si, lo dicho, el acabado acojonante.
          Así que aunque no me gusta la opcion que me queda, que es poner una bombilla con la misma bayoneta 15d dentro de las hella que trae el barco , pero ahora miro y miro y no me acaba de disgustar la idea. Ademas estos leds son de un tipo especial que tienen un angulo de dispersion de la luz mayor que los normales, unos 80º cada uno, creo.
          En la misma web de ultraleds hay varios tipos que no acabo de diferenciar, 1 , 2 que valen unas 10 libras, sobre 14 euros que con un par de esas apaño y me da que tienen que alumbrar de cojones y con un consumo de risa, hasta hay el testimonio de un tio que las ha puesto en su barco y esta contento.
          Aqui hacen descuento por comprar 5.
          Por cierto consumen 170 ma que es de risa.
          Si no fuera por la pereza y el chollo de subir hasta arriba de todo ya lo habría hecho.
          ¿Bueno como veis el ladrillo? Espero vuestros consejos sobre todo si alguno lo ha hecho ya.
          • #35
            Me parece mejor la de Ledconcept.com, los leds van encapsulados hacen mas luz que las de 15 W y consumen una miseria, he pedido la de 36 leds pero con la de 16 es suficuente
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
            • #36
              Dunic me interesa mucho el tema así que si no te molesta, cuando lo tengas puesto me comentas si estas contento y si alumbra mucho por que me cuesta mucho encontrar testimonios de gente que haya sustituido las bombillas de navegacion por leds.
              Un salud.
              • #37
                Las bombillas de "ultraleds.co.uk" llevan dos años instaladas en mi barco sin haber dado ningun problema, tanto como luces de navegacion como en el interior.
                Si poneis una resistencia en serie con un led, lo que ahorra el led se lo "come" la resistencia, y en forma de calor
                • #38
                  Hombre Save our souls , gracias por la info.
                  Por cierto, nos podrías comentar si las luces de navegacion alumbran bien, porque el mayor inconveniente que le podría ver es que quizas las bombillas de leds, no den toda la luz que debería o quizas que distorsinen los colores rojo y verde al venir la tulipa preparada para luz incandescente mas amarilla.
                  Unas birras.
                  • #39
                    Desde el propio barco no se aprecia ninguna diferencia. En regatas de noche hemos preguntado a otros barcos si veian alguna diferencia de nuestras luces con las demas y siempre nos han dicho que no.
                    • #40
                      Saludos, después de leer sobre este tema, opino que sí hay led para iluminación de ambiente y no solo para señalización.
                      Los led apropiados, creo que son estos modelos:
                      Los dos ofrecen un campo de iluminación grande con una muy buena luminosidad,teniendo en cuenta sus características y consumos.
                      Technical Data:
                      Case: 5mm waterclear
                      Viewing Angle: 175°
                      Power: 3,4V
                      Current: 20mA typ., 30mA max.
                      Maximum Intensity / Brightness: 1000mcd
                      Technical Data:
                      Case: Emitter
                      Viewing Angle: 140°
                      Power: 3,85V
                      Max. Current: 1500mA
                      Typ. Color Temperatur: 6500 K
                      Max. Brightness: 130 Lumen
                      Para probar, he pedido 10 piezas de cada modelo.
                      • #41
                        Vamos a ver ceilan!!!
                        Acércate que te cuente hermano.
                        Primero darte las gracias por la información, segundo este foro tiene unas normas, normas que parece no has leído, y es que ...
                        Coñ*
                        No hay derecho!
                        Hacemos la Taberna mas grande, el pobre de Rapperrr intentando que funcione lo mejor posible, más de 2.000.000 de clicks y la gente sigue entrando por la cara, parece las puertas del metro de Barcelona, que un diez por ciento de los usuarios saltan por encima del torno de marras.
                        No pasan por recepción, no nos dicen quienes son, se cuelan y encima no nos invitan a una miserable copa.
                        No me importa que llevéis ropa sucia, que no sepáis navegar, que uséis zapatillas deportivas o vayáis descalzos, no sepáis lo que es una ducha y que no hayáis olido el agua dulce desde el día de vuestro bautismo, no me importa, de verdad, no me importa, ESO SÍ, que entréis sin pagaros una RONDA, no lo consiento, voy a tener que ponerme mas duro.
                        O sea que voy a seguir martirizando a los transgresores y es por ello que sigo con la Regañina
                        Amig@ ceilan. Es costumbre en esta taberna, porque mas que un foro puro es un antro donde los cofrades, a parte de consejos náuticos, dudas marineras y otros menesteres de los amantes del mar, como te decía, en esta taberna apreciamos mucho a los novatos, sí de verdad, repito, apreciamos mucho a los novatos, pero nos gusta más que la presentación sea la misma que si entraras en un local, es decir:
                        .- Buenos días, tardes, noches o madrugadas
                        .- soy ceilan, amante del mar.
                        .- navego, no navego, me mareo, no me mareo, etc. etc
                        y después si crees oportuno puedes realizar la oferta, consulta, pregunta, o lo que quieras, ahora bien no creas que este foro es un simple lugar informativo, esto es una TABERNA.
                        Así pues, te damos la oportunidad de poder presentarte a tu gusto, y eso sí, PAGATE unas rondas virtuales que son baratas y estamos sedientos con los días tan grises que tenemos
                        Bueno cofrades, creo que ahora, después de la explicación, puedo soltarle la retahíla, no creo que se me enfade
                        ceilan:
                        TE vamos a pasar por la quilla.
                        Te vamos a colgar de los pulgares en lo alto del Mesana.
                        Te vamos a hacer baldear la cubierta durante todo un mes
                        Te vamos a ordenar limpiar las letrinas después del desayuno
                        Te vamos a ..... (mmmmm me lo estoy pensando)..
                        La barra está llena de gente con los vasos vacíos y tú disimulando, haciéndote el despistado leyendo este post con cara de asombro, vamos, como si la cosa no fuera contigo. Estamos todos esperando tu invitación, no te cortes.
                        Donde están esas copas?. Tengo el gaznate seco, la nevera llena de hielo, y el CARDHÚ??????
                        "El Portero"
                        [color=brown]P.D. Recuerda que esta web utiliza los anuncios Google como medio de financiación[/color
                        • #42
                          Bueno Ceilan saluda, invita y luego nos cuentas donde los has pedido, precio etc.Un saludo.
                          • #43
                            Visto hoy en LEROY MERLIN, tres leds agrupados, alimentados por tres pilas de 1,5, tamaño total algo menor que tres galletas Maria apiladas, por 12,95 E.
                            A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
                            • #44
                              Pido disculpas por mi osadía de pasar sin saludar e invitar.
                              Me marchare ya mismo al rincón correspondiente, para presentarme como es debido.
                              • #45
                                Uff..ya.
                                Fishera, esta es la dirección donde los he localizado:
