Iluminación led especial para nautica
  • #61
    Re: Iluminación led especial para nautica
    Marconcio que bien lo has explicado, lo guardo hasta que tenga los leds, será el huevo de Colón, pero no se nos habia ocurrido a los demás, asi que y formidable Voy a ver el eBay ese.
    A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
    • #62
      Originalmente publicado por Comodoro Ver Mensaje
      Salut caballeros, pues yo he ido a comprar al carref**r los pack de tres leds.... y alucinante.... Instalación en menos de tres minutos.... 3 pilas AAA quitar la protección para adesivo que viene incorporado en la tapa trasera, y colocar a gusto del consumidor. Yo he utilizado 6: 2 dinette, 1 mesa cartas, 1 cocina y dos en camarote proa.... y todos juntos, una iluminación muy curiosa, puntual, sin el tonillo dulce de los halogenos, pero muy efectiva. El conmutador es el plástico central del cuerpo, pulsación y luz. Hemos estado un tiempo en el barco y durante todo ese tiempo las baterias en off . Fantástico!!!
      Mañana me agenciaré dos más para bañera, he pensado en pegarle una platina imantada, para así poder ponerlo en la tela del binimi con otra platina por la parte exterior...... sólo para fondeos de veranito.... que ya os veo dando caña, que si navegando el led se irá con el resto de mis móviles...
      Mañana si puedo cuelgo algo de fotos....
      Un abrzo.
      Ya me he comprado dos. Ahora donde los pongo
      Esto se llaman consumismo ...
      www.anavre.org
      • #63
        Tengo tres en el barco, lo tengo pegado con cinta de bricolaje de ceys, me parace un marial muy interesante para poder pegarlos, dejo la www y el producto
        Cintas de Bricolaje » TACKCEYS Cintas de Fijación »
        Saludos y rondas
        coño se ve pequeño, ponerlo en grande
        • #64
          Mecogo en la....
          Sale demasiado grande, joer tendre que hacer un cursillo de a fotos
          Editado por última vez por mapu23; 10/03/2007, 11:07:30.
          • #65
            Asi queda el Neshotah...
            • #66
              Joder, lo de la regleta de Marconcio ma impactao, lo que pasa es que no se lo que es eso de conectar en paralelo y cosas así. Como soy un poco (bastante) tarugo, lo podriais volver a explicar, sobre todo lo de la regleta como van las conexiones. Gracias.
              "No corras que es peor"
              Mi Madre.
              • #67
                En cuanto pueda, subo unas afotos rollo "step by step". Es fácil y sencillo.
                Sigo buscando maneras de "meter" cuantos más leds mejor en cada regleta, por ahora no he pasado de 40 leds. Ya veremos.
                Saludetes
                • #68
                  Marconcio: ¡tomate una!
                  Bueno, bueno y clarito, voy a intertar localizar los leds por esta esquina y a por ello.
                  ¡Non todo no monte é orégano!
                  • #69
                    He encontrado leds en eBay, pero no la oferta de esos 500 que has comprado en un lote. ME ORIENTE SEÑORITO QUE UNO ES CORTITO.
                    • #70
                      Otra preguntita de leds
                      Como convertir estos plafones de tres leds a pilas a 12 v
                      1 plafon 3 leds 1,5+1,5+1,5 =4,5v 2 plafones en serie = 9v 2 plaf serie = 13,5 v
                      Saludos y rondas
                      • #71
                        Amoavé Circe. Te mandaré un privado con la tienda de los 500 leds.
                        Arre, aqui tienes lo prometido.
                        Al grano:
                        los leds tiene una patilla más larga que la otra, ese es el positivo.
                        Conviene marcar un extremo de la regleta para saber la polaridad del montaje. En este caso, marco con rotulador negro el negativo de la regleta.
                        Aflojamos todos los tornillos de la regleta todo lo que podamos. Necesitaremos cuanto más espacio, mejor.
                        Manipularemos los leds antes de montarlos para facilitar la maniobra de las conexiones.
                        Con unos halicates de punta fina doblamos la patilla larga 90 grados a unos milímetros del led, hacia el exterior.
                        Volvemos a doblar la patilla hasta dejarla paralela a la otra (que es el negativo).
                        Ya tenemos, aprovimadamente el ancho de la regleta. Si no llegamos, no problem, deformamos hasta tener el ancho suficiente.
                        Ahora doblamos el led 90 grados, de manera que quede perpendicular al plano que forman las dos patillas del led. Así enfocará hacia adelate una vez esté montado.
                        Lo hacemos con todos los leds que usaremos, en este caso, 32.
                        Hacemos grupos de 4 leds. Habrá 8 grupos de 4.
                        Hacemos el primer puente de leds. Para ello, cogemos 4 y los ponemos uno al lado del otro pero de manera que queden los terminales el el mismo plano vertical (joé que difícil explicar lo que se ve claramente en el afoto).
                        Cortamos las patillas tomando cómo medida las patillas del led que queda más "lejano".
                        Ponemos este primer puente en la regleta, de manera que las patillas rectas (negativo) están del lado de la marca negra de la regleta.
                        Con paciencia repetimos el proceso con la conexión opuesta donde hemos puesto el primer puente. Así hemos puesto 1 puente y su opuesto. Si conectamos ahora a 12 volts, oiremos unos chaquidos y un pestazo a quemado que no veas. Trabajaría cada led a 12 volts. Faltan 3 puentes más ( y los que se ponen al otro lado de la regleta).Luego, para los siguientes repetimos el proceso, conectando el negativo del segundo donde el positivo del primero.
                        En el extremo negativo de la regleta (marcado con negro) conectamos el cable negro que devolverá la corriente a las baterías, y en el otro, pondremos el rojo, que recibe 12 voltios. En realidad es un montaje con leds en serie de 4 y paralelo de 8 cada led en serie. Con las imágenes se ve claro. Explicado es un poco rollo. Es sencillísimo, barato y muy entretenido.
                        Mucho cuidadito con el orden de las patillas y que éstas no se crucen. Si eso ocurre, unos cuantos leds se apagan (los puenteados) y otros brillan una barbaridad o cambian de color. Si ocurre eso, desconecta los cables y mira con meticulosidad las patillas de los leds y que estas ni se crucen. Si antes no hemos manipulado los leds, es un barullo en que no se aclara ni Diós.
                        Ahí van las fotos, por orden.
                        Haced las imágenes grandes o no se verá un pijo.
                        Saludetes
                        • #72
                          Buena labor marconcio, si no te importa mandame la direccion donde compraste los leds.En el barco yo he cambiado todos los focos del salon que eran alogenas por bombillas con 32 leds planos con angulo de 120 grados y 20000 candelas pero todavia no las he recomendado hasta ver como se portan con el alternador puesto que genera 13,7 v.Estas bombillas vienen montadas approvechando un casquillo de foco halogeno normal con las dos patillas marcando + y - y esto es un inconveniente para el montaje en el barco porque son demasiado profundas y necesitas tener hueco suficiente para empotrarlas.Ademas de las bombillas de leds he tenido que montarle el foco que he utilizado uno corriente de tienda de electricidad a unos 2,5€ pero el hueco de las que traia montadas es un poco mas pequeño por lo que con una lima he agrandado el agujero.El precio de estas lamparas es de 17 € en una tienda en madrid pero supongo que se podrian encontrar mucho mas baratas directamente con el chino.Me han enseñado unos leds nuevos que son completamente planos por lo que cabrian en cualquier sitio y ademas he visto estos mismos montados en bulbos de halogenas con 5W pero el precio 40€¡¡¡Ya bajaran.
                          • #73
                            Marconcio, eres mi heroe, tomate lo que quieras que va de mis partes, Gracias.
                            Mi Madre.
                            • #74
                              Marconcioooooooooooo.
                              Muy interesante aportación, haber si de esta me animo.
                              En cualquier caso me quedan algunas lagunas.
                              La dirección de suministrador y datos tecnicos de los diodos.
                              He encontrado esto.
                              Me he puesto en contacto y me encuentro a la espera de tener mas información.
                              Segun los datos que dan sobre estos leds de 5000 mcd. y consumo maximo de 80mAh . Con 12 leds tenemos en candelas el equivalente a la tradicional bombilla de 60W con un consumo maximo si hago bien las cuentas de 11,5 watios que es algo alto.
                              A esto hay que añadir el pequeño angulo 20º del az de luz.
                              Si alguien sabe donde comprar leds que nos informe de caracteristicas y precios.
                              unas birras
                              La tienda de las hamacas divertidas
                              • #75
                                Panoramix, sobre tus leds hay algo que me gusta y algo que no: me parecen pocas candelas pero el consumo es inferior al de los que yo uso. En cualquier caso, estamos hablando de miliwatios. Al buscar leds, lo mejor, creo, es pensar dónode los vams a poner; si hay problemas de espacio buscaremos leds pequeños (5 mm, 3 mm o planos), si disponemos de espacio para alojarlos, mejor de 10 mm, pero cuidado, la tulipa que debe disipar esa claridad debe ser buena o molestará. en ebay hay infinidad de ofertas más apropiadas (a mi entender). En cualquier caso, no es mala compra.
                                P.D.: los gastos de envio incrementan el precio. Hay leds desde HongKong con gastos gratis.
                                Por cierto, otra manera de hacer una luz abanico.
                                Editado por última vez por Marconcio; 12/03/2007, 23:58:28.
                                Saludetes
