Iluminación led especial para nautica
  • #46
    Re: Iluminación led especial para nautica
    Se llaman Dot-it y son de Osram.
    Yo los he comprado por ebay a alemania y con gastos de envio y todo me han salido a el par a 18 euros, los acabo de recibir hoy.
    Los puedes encontrar en ebay aqui..
    Originalmente publicado por Circe201 Ver Mensaje
    Visto hoy en LEROY MERLIN, tres leds agrupados, alimentados por tres pilas de 1,5, tamaño total algo menor que tres galletas Maria apiladas, por 12,95 E.
    • #47
      Originalmente publicado por lolamemola Ver Mensaje
      Hoy en una tienda simplemente de electricidad 11 euros.
      A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
      • #48
        Estos están de oferta en el carr+++ur. Mañana pasaré a verlos.
        • #49
          No se como sera la oferta de la tienda de electricidad pero yo he comprado por 18 euros DOS, ese precio es el par , envio incluido.
          Otra cosa son los del carrefour que salen mas baratos y son muy muy similares.
          • #50
            Como van alimentados estos focos, a 12 V o a pilas
            • #51
              Originalmente publicado por -ja- Ver Mensaje
              Creo que a pilas, pero no se cuales.
              • #52
                Los plafones de leds, llevan 3 pilas de 1,5 v de las finas, las que usan los mandos de la teles
                Saludos y rondas
                • #53
                  Saludos cofrades.
                  Os propongo la siguiente instalación que acabo de hace para la luz de bañera del barco. Con este temporal, la verdad, no apetecía mucho salir a buscarse problemas
                  Compré por ebay 500 leds por una miseria. Voy a usarlos para casi todo.
                  1- Desmontaje del foquito de la bañera.
                  2- Fuera bombilla y bayoneta.
                  3- Se estruja longitudinalmente una regleta pequeña con 5 entradas para que quepa en el interior del foco.
                  4- Se ponen los leds en serie en la regleta, respetando siempre la polaridad. Quedan de 4 en 4.
                  5- se doblan las patillas de los leds para dirigir el foco de luz hacia el exterior del mismo (encarados a la tulipa).
                  Se hacen conexiones nuevas con terminales preaislados.
                  6- Se monta, y andando.
                  A ver si puedo subir las afotos de los pasos.
                  Saludetes
                  • #54
                    Ahí van:
                    Saludetes
                    • #55
                      Las últimas.
                      El coste ha sido:
                      regleta: unos céntimos, sólo se usa un trocito.
                      Terminales faston, 2 machos y 2 hembras, otros céntimos.
                      12 leds 1,6 € maomeno
                      Total, 2 o tres eurillos y consumo de menos de 3 W.
                      Que no te tomen el pelo en la náutica, no tiene precio.
                      Editado por última vez por Marconcio; 08/03/2007, 15:22:50. Razón: Falta párrafo
                      Saludetes
                      • #56
                        Salut caballeros, pues yo he ido a comprar al carref**r los pack de tres leds.... y alucinante.... Instalación en menos de tres minutos.... 3 pilas AAA quitar la protección para adesivo que viene incorporado en la tapa trasera, y colocar a gusto del consumidor. Yo he utilizado 6: 2 dinette, 1 mesa cartas, 1 cocina y dos en camarote proa.... y todos juntos, una iluminación muy curiosa, puntual, sin el tonillo dulce de los halogenos, pero muy efectiva. El conmutador es el plástico central del cuerpo, pulsación y luz. Hemos estado un tiempo en el barco y durante todo ese tiempo las baterias en off . Fantástico!!!
                        Mañana me agenciaré dos más para bañera, he pensado en pegarle una platina imantada, para así poder ponerlo en la tela del binimi con otra platina por la parte exterior...... sólo para fondeos de veranito.... que ya os veo dando caña, que si navegando el led se irá con el resto de mis móviles...
                        Mañana si puedo cuelgo algo de fotos....
                        Un abrzo.
                        • #57
                          Marconcio muy buena idea lo de las regletas, copiaré con tu permiso.
                          • #58
                            MARCONCIO: Me parece genial, asi que . Ahora bien, como no tengo idea pregunto: Cada led tiene + y - conectados directamente a los doce voltios, o ¿hay que ponerlos juntos unos cuantos, en tu caso parece que cinco, para que no se fundan?
                            • #59
                              Saludos cofrades.
                              Ingenioso ...
                              www.anavre.org
                              • #60
                                Los leds que uso trabajan con voltajes de 3,4 (+- 0.25). O sea, que si ponemos 4 en serie con corriente de bateria salen las cuentas. Si pones uno sólo directamente se fundirá. La regleta es de 5, pero caben 4 leds (4 puentes entre conexiones y los extremos para "meter" y "sacar" la corriente). Los leds se venden con resistores de 510 Ohm (creo recordar), pero los tengo sin usar, excepto para el compás, donde puse 2 leds con 2 resistencias. No cabían mas leds en el alojamiento de la bombilla. Por cierto, la patilla larga es el + y la corta el -. Si se ponen al revés no funcionan y cortan la corriente (son diodos).
                                Mucho cuidado de que no se puenteen los terminales de los leds (que pase corriente al siguiente led sin pasar antes por la luz). Es fácil que le crucen los alambres de los terminales. Al ponerlos se debe vigilar que éstos no se toqen entre sí.
                                También pondré leds en el foco de cubierta, que está anclado en la cruceta. Para ello usaré leds de 10 mm de diámetro (para el interior pongo de 5 mm). He hecho pruebas y con 12 leds alumbra estupendamente. Pienso poner 48 (cabrán porque el foco es de buen tamaño).
                                Hoy he montado dos foquitos para el camarote de proa (40 por foco), y queda de película, eso sí, el foco era el de origen del barco (con unas tulipas de vidrio de buenísima calidad). Pongo las afotos (hechas sin flash)
                                Saludos a todos.
                                Saludetes
