33ª Copa del América: No hay segundo, Majestad
  • Re: 33ª Copa del América: No hay segundo, Majestad
    El único dato que yo tengo es que Spithill ha dicho a Bennet que él quería ir a navegar el miércoles. Y no he oído que nadie de BOR haya intervenido en la decisión de no navegar el lunes.
    No he leído ninguna declaración de Oracle diciendo que ellos habían influido en la decisión de no correr. Sólo que ellos aceptan la decisión, y que tienen confianza en Bennet. Y me acabo de leer otra vez las declaraciones de BOR en estos días.
    Tom Ehman es sólo un observador. Podrá dar fe de lo que dijeron los miembros del Comité que pertenecen a la SNG. Pero no tiene ninguna participación en la decisión del Comité.
    Hay que considerar el sorprendente contraste: la actitud de BOR: calma total, dejar actuar a la Autoridad Organizadora, y la actitud de la prensa americana: escándalo y decir claramente que esas decisiones son contrarias al Default Match del Deed. Esa actitud de BOR me parece muy sospechosa. Está dejando que la Autoridad Organizadora (el Trustee) cave su propia tumba. Y no tiene prisa en demostrar que el USA es más rápido que el A5 en el agua.
    Ya han pasado varios días (8, 9, 10, 11) en los que el Trustee tenía la obligación de defender la Copa según el Deed y las órdenes de la Jueza, y en los que, sin embargo, la Autoridad Organizadora (el Trustee) no ha dado la salida de la regata. Eso significa que, según el Deed que la Jueza tiene delante, el Trustee ya ha perdido la Copa. Y la Jueza es el Comité del Default Match.
    El Challenger ha cumplido con su parte: él estaba allí dispuesto a navegar. El timonel del Challenger ha dicho que él quería regatear. Y la Autoridad Organizadora no ha dado la salida de la regata.
    La Jueza, que ordenó a la SNG hacer unas reglas acordes con el Deed, y que tiene delante el Deed, puede preguntarle a la SNG: -¿Y usted, por qué no dio la salida de la regata el 8 de febrero? - ¿Por que las condiciones no eran adecuadas para su barco? ¿Porque el Challenger tiene un sistema de detección de viento que le da ventaja en un día con vientos inestables? - ¿Y el martes? ¿En qué se basa usted para decir que el martes no es día de regata? - ¿Y el segundo día "de regata"? ¿Porque el Challenger tiene ventaja cuando hay ola de más de un metro? - Y el jueves, ¿por qué no es día de regata el jueves?
    Me parece que, para la Jueza, que es el Comité del Default Match, aplicando el Deed, el Challenger ya ha ganado la Copa "en el agua".
    La Autoridad Organizadora (el Trustee) tiene que seguir sus reglas mientras no vayan en contra del Deed. Y el Default Match del Deed exige defender la Copa el 8 de febrero (y el 9, y el 10, y el 11). Y si no la has defendido ese día, la has perdido. Pero el Deed no dice nada de que el viento tenga que ser estable. Tampoco dice nada de que, si hay dos metros de ola, puedes decidir no defender la Copa. Sólo dice que hay un tiempo máximo de siete horas para acabar la regata. Tú das la salida y esperas un máximo de siete horas. En cualquier condición de mar o de viento. Salvo si hay mutuo acuerdo. Y no consta que BOR haya dado su acuerdo previo para la anulación de la regata.
    Si hoy el Trustee comete el mismo error, no dar la salida porque las condiciones no son adecuadas para su barco Defender, sólo conseguirá ahondar la fosa en la que va a caer. Quizás sea tan profunda que muera del golpe, y no le importe ya la tierra que luego caerá sobre él.
    Editado por última vez por Seis; 12/02/2010, 10:34:07.
      Al agua....
      Salida prevista 11:54
      Y con toda la presión...
      Hoy hay salida
      .... De pronto un día sentirás que el viento pasa por dentro de tu cuerpo antes de que llegue a la vela y, cuando percibas esa sensación, ya no habrá nadie que pueda enseñarte nada. Entonces dependerá todo de tu inspiración...
      Manuel Vicent
      (Son de Mar)
        crucemos los dedos por que así sea
        Originalmente publicado por ola Ver Mensaje
        Al agua....
        Hoy hay salida
        el primer beso siempre se da con la mirada
          The Race Committee issued the following at 08:30 local time.
          « The Race Committee will depart Port America’s Cup at approximately 0900 hrs and will proceed to the Race Course Area. Racing will be conducted in an area with the Race Committee Boat positioned at approximately 39.50.000 N Latitude and 000.07.000 E Longitude.
          « All Race Committee Boats will be involved in setting the Race Course. Racing is expected to begin at approx 1200hrs. »
          En ese punto (Valencia, boya), 07:00:
          Ola: 1.3 m cada 4 sec. – E-NE
          Viento: 9 nudos – NW
          Viento actual 10;00 en Aereopuerto: 8 nudos a 260º
          Prevision Windfinder para Boya Valencia:
          12h00: 16 nudos. Norte.
          13h00: 17 nudos. 10º
          14:00: 17 nudos. 10º
          Prévision Windfinder para Aereopuerto Valencia:
          12h00: 8 nudos. Norte.
          13h00: 7 nudos. 10º
          14h00: 5 nudos. 80º
          Editado por última vez por Seis; 12/02/2010, 11:23:25.
            Al agua....
            Hoy hay salida
            A ver si es verdad.
            Espero que el frio no afecte a la densidad del aire, que su vez, bla, bla.....
            Venga todos al agua
              Conectamos con los corresponsales en la zona de regatas.
              Como lo veis compañeros desde Valencia? Que tiempo hace?
              Birras
              de la tierra el cordero y de la mar el velero
                Según su página web
                10:20
                La baliza de Barlovento está situada 20 millas al Este de Valencia, la salida cerca de Burriana. En la zona de la baliza de Barlovento del campo de regatas soplan 10 nudos del 170º.
                Buena Proa
                  esto se puede ver en directo o algo?? perdon si lo habeis dicho ya en alguna respuesta, pero esto es largo de cojones y no puedo repasarmelo entero
                    Parece que hoy porfin veremos regata !!!!!
                      Ya hay imangens en la Web de 33 AC, dia soleado poca ola en la orilla, olor a sofrito de paella, viernes, que mas quereis.....................ah una regata
                      Edito, por cierto que playa es la de la imagen?
                        Al revés. Sopla del 350º. O sea, del Norte. Exactamente del otro lado. Y esperan que el viento role en las próxima horas. Mientras tanto la ola, que era de 1.2 a las 8, va bajando.
                        Vaya usted a saber lo que termina pasando...
                          Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensaje
                          ya lo estoy viendo en la web oficial, en calidad media, os habeis instaldo el programita ese? merece la pena?
                            Venga una porra, no para ver quien gana, sino para ver si hay regata o no
                            Sí hay regata
                            No hay regata
                            Niniel
                            ______/)_______/)_____
                            _/)_______/)______/)___
                              Originalmente publicado por Seis Ver Mensaje
                              Efectivamente, han modificado la página web en español
                              10:20
                              La baliza de Barlovento está situada 20 millas al Este de Valencia, la salida cerca de Burriana. En la zona de la baliza de Barlovento del campo de regatas soplan 10 nudos del 350º. El Comité se ha situado a la espera de un role que se producirá en las próximas horas.
                              Lo mejor es ir a la versión en inglés, se actualiza antes y parece que el que escribe entiene mejor de que va el tema:
                              10:50
                              Clarification of the course set up....they appear to be setting up for the predicted wind shift with the committee boat at 39°50´0000 N | 0°07´0000 E and a windward mark due south of them, but wind is still in the NNW at around 10 knots, so we will be waiting for a while perhaps.
                              Buena Proa
                                quizas la ultima ocasion de verlo entero:
                                el Alinghi camino de la regata
                                Editado por última vez por malamar; 12/02/2010, 12:08:31.
                                ..la lontananza sai
                                é come il vento
                                spegne i fuochi piccoli,
                                ma accende quelli grandi
