33ª Copa del América: No hay segundo, Majestad
  • Re: 33ª Copa del América: No hay segundo, Majestad
    Declaro mi derecho como aficionado de a pie a ver una "sencilla" carrera de rapidos barquitos sin tener que acuchillar previamente a algun competidor por lesa ortodoxia y felonia.
    No hacen falta tantos dimes y diretes. El que se gano en regata la facultad de detentar el trofeo se intenta defender como puede y sabe en todo los terrenos sobre los que los competidores le han llevado a pasear. Cometio un grave error inicial, es cierto, ese de dejarse embarcar en el tema del Club de vela fantasmagorico. Sin hacer falta ninguna , VAYA ELEFANTIASIS QUE COGIO LUEGO EL TEMITA ese y por el que Bmw-Oracle pudo cogerle por los guitos y erguirse en paladin del Occidente piadoso. Risa me da como igualmente protestar un abogado mago (..ehh, que listos no vale contratar..) y una jueza incompetente y revanchista PERO A LA QUE YA HAN PUESTO EN ANTECEDENTES sobre la maldad del lado oscuro latino, que ademas le pueden pellizcar el culo a poco que se lo descuide. Nada comparable con la candidez confiada del paladin de casa que se distrae con un cazabombardero en el cuarto de estar como el buen chico que es..
    Creo que si mañana enciendo la tele sera por morbo, no por algun asunto deportivo.que a todo esto no le queda ninguno.
    ..la lontananza sai
    é come il vento
    spegne i fuochi piccoli,
    ma accende quelli grandi
      sEIS escribió:
      "Y aquí estamos, asistiendo al juego de un rico, que quiere ir con su barco al lado del Challenger que ya tiene la Copa en su bolsillo, mientras da dos vueltas triunfales al campo de regatas. Pero como el niño no quiere quedar demasiado mal, le dejan presionar para que se anule la regata cuando él tiene que ir despacito, porque si no, su barquito para lagos de agua salada se rompe."
      Hola, me presento en este mi primer post, que aunque llevo bastante tiempo leyendo es la primera vez que me atrevo a poner algo. Navego en un pequeño catamarán clase A (5,5 x2,30). No creo que el problema sea ni el viento, ni las olas, ni que sean barquitos de papel que rompen con una ola de 1,3 metros. El auténtico problema son los más de 40 nudos que pueden alcanzar. ¿Os imagináis en vuestros cruceros durísimos y pesados, incluso de acero, golpeando olas a más de 40 nudos? Ni el palo, ni la propia estructura del casco aguantarían mucho tiempo.
      SEIS me encantaría ver al bmworacle bajando a sota con veinte nudos de viento a mas de 40 nudos de velocidad con olas de metro y medio o dos metros con rompiente. Lo que suele ocurrir cuando pinchas bien una ola es que las proas se pierden debajo del agua hasta la base del palo mas o menos y el barco pasa de mas de 40 nudos a 0 o casi, el aparante de 50º a empujar por la popa y la inercia de ese pedazo de ala rigida de 60 metros hacen el resto para tumbarlo. El alinghi podría navegar rizando la mayor en caso de apuros para no romper y aún así ir muy rápido, el bmwo no se yo como podría hacer eso.
        con el rayo laser...Edgo...tú es que no estas a la ultima..
        ..la lontananza sai
        é come il vento
          Para los expertos regateros ¿cómo funciona eso de la boya de desmarque en la pre-salida para evitar colisiones?
            Originalmente publicado por Seis Ver Mensaje
            Bueno... puesto que insistís tanto, contestaré
            Quizá no habéis leído las sentencias de los Jueces, quizá tampoco habéis leído las transcripciones de los juicios, y quizá tampoco tenéis en la cabeza el texto de Deed, la historia de la Copa América, y otras cosillas de este estilo.
            Y entonces, os atrevéis a hacer afirmaciones gratuitas: "Es totalmente legítimo dudar de la imparcialidad de una corte americana en un asunto de este tipo." Cuando está en juego el prestigio de su país.
            Pero si leéis las sentencias de los Jueces, os asombraréis del cuidado exquisito que ponen en darle a Alinghi-SNG todas las posibilidades de tener razón. A veces dedican folios y folios a considerar todas las posibilidades, aunque sean cogidas por los pelos, pero es que no hay manera. Cuando alguien dice algo tan contrario a los textos y las reglas, es difícil no decir que está equivocado.
            Eso es lo que más asombra de la historia de las sentencias de esta Copa. Por ejemplo, por las malas experiencias anteriores, la última edición del Deed exigió que el Club Challenger fuera un Club serio, y ponía como condición que tuviera una regata anual en el mar. "Having" dice el texto, "que tiene una regata anual en el mar".
            Es obvio que el CNEV, que era in simple invento de Alinghi y un simple nombre registrado pocos días antes -sin casa ni teléfono ni socios ni nada- no es un Club serio que organiza una regata anual, sino una muñequita que come del pesebre de Alinghi (a esas muñequitas se les suele llamar de otra manera...).
            Pero, en la primera sentencia de apelación, hubo tres jueces americanos que estuvieron dispuestos a aceptar la interpretación de los suizos de que "having" podía significar que también "que tiene la intención de organizar regatas en el futuro". Es de coña, pero muestra hasta qué punto los jueces americanos están dispuestos a ir contra el litigante de su propio país en un asunto en que está en juego el prestigio nacional (en este caso, también el nuestro, por desgracia).
            Esto es particularmente llamativo en el caso de la Jueza Kornreich. Quizá por un exceso de celo en su afán de ni siquiera parecer partidaria, ha asumido las tonterías de Alinghi hasta extremos que resultan asombrosos. Estaba dispuesta a creerse cuanto le dijeran los abogados de Alinghi, salvo que hubiera clamorosa evidencia en contrario.
            Quizá lo más llamativo fue cuando los suizos decían que BOR debía entregar el Certificado de matriculación, porque eso les daría a ellos unos datos esenciales a los que tenían derecho para poder construir un barco con el que poderse defender. Clamaron que aquello era "antideportivo", y la pobre Jueza, que no sabía nada de barcos ni de regatas, se lo creyó. Y escribió en su sentencia que BOR, aunque fuera cierto que actuaba según las reglas, estaba siendo "antideportivo".
            La pobre no sabía lo que significa ser reo de "antideportividad" en las regatas de vela. No sabía que "antideportividad" en las regatas significa exactamente atentar grave y conscientemente contra las reglas. No sabía que es lo peor que te puede pasar. No sabía que significa la exclusión de todas las regatas del mundo. La pobre se creía lo que decían los suizos y le parecía que, aunque legal, la actitud de BOR de no darle datos "esenciales" a Alinghi era "antideportiva", lo que para ella parecía significar "poco elegante" o algo así. Resulta que ese certificado no da ni un dato sobre el barco, sólo sirve para confirmar oficialmente que es americano. Y los suizos ya habían visto el barco navegando hasta la saciedad. Pero la pobre Jueza no sabía nada de eso, y sentencia que, aunque legales, los americanos están siendo "antideportivos". Toma del frasco con la parcialidad nacionalista de los jueces americanos.
            Y lo mismo pasó con ocasión de los cambios de reglas y de los motores y el lastre.
            Por una parte, Alinghi insistía en que el Deed dice que las reglas del Default Match eran las reglas del Defender, y como había cosas por determinar, ellos tenían derecho a ir poniendo reglas y a irlas cambiando, hasta el momento de la regata. Y la Jueza, que no sabe qué porras es eso de la ISAF de que hablan los americanos, dice que es verdad, que como hay que concretar cosas, los suizos pueden cambiar reglas. La pobre no sabe que las reglas de la SNG son las reglas de la ISAF, y no sabe que los cambios que han introducido los suizos no afectan a detalles ulteriores, sino a la misma esencia de las reglas básicas de diseño.
            Por otro lado, el vicecomodoro de la SNG presentó un "affidavit" -declaración jurada- diciendo que, en el momento del Desafío de BOR, las reglas de su Club permitían los motores y el lastre móvil.
            Ese "affidavit" era falso. Pero BOR no presentó evidencia en contrario. Es más, el abogado de BOR le insistió varias veces al de Alinghi, con tono de sorpresa: -Pero oiga, ¡eso supone la anulación de las reglas de diseño de la ISAF! ¡Y nosotros hemos hecho un barco limitado por esas reglas! ¿Está usted seguro de que suprimen las reglas 49-54?
            Y así varias veces, y los pobres de Alinghi, que se creían muy listos, dijeron que sí, que anulaban las reglas 49-54.
            Y la Jueza estableció que, puesto que el Deed no establecía limitaciones, y sólo había que respetar las reglas del Club en el momento del Desafío, y esas reglas suprimían esas limitaciones de la ISAF, había libertad de diseño en esta edición de la Copa América.
            Los pobres suizos se llevaron su única "victoria" en su intento de cambiar las reglas. Y los americanos, mientras se quejaban de esta barbaridad de los motores, empezaron a poner en marcha su maquinaria de investigación y desarrollo.
            Dale tú libertad de diseño a la cuarta fortuna del mundo, con toda la potencia investigadora e industrial de Estados Unidos a su disposición, y te arrepentirás de haber sido listillo y haberle puesto motores y lastre a tu barquito.
            Ahora te encuentras con un ala que, ya estaba diseñada, pero que ahora es manejada como un juguete con motores y ordenadores.
            Ahora te encuentras con un sistema láser que detecta el viento a un kilómetro, y te da el mapa completo de viento que tienes delante.
            Ahora te encuentras con un sistema anfricción alucinante.
            Y otros más de cincuenta proyectos que todavía están en desarrollo, por si a Alinghi le da por enredar y nos da más tiempo para inventar...
            Pero llega un momento en que la Jueza empieza a sospechar que el mago suizo (el abogado americano de los suizos, que era un verdadero mago del despiste) le está tomando el pelo. Fue a propósito de los tanques de lastre móvil y del timón en la medida de la LWL. Y si leéis las transcripciones de los juicios, os dáis cuenta de que era un mago, pero un elefante es difícil de esconder, incluso para un mago. Así que la Jueza decide reconocer su ignorancia y pedir un grupo de Expertos, Jueces con experiencia de la Copa América, independientes de los dos equipos. Cada equipo nombre a uno, y esos dos nombren a un tercero, y ellos le dirán a la Jueza de qué va esto de los barcos y las reglas.
            Y ahí se acabaron las contemplaciones con Alinghi. Cuando la Jueza habla con sus tres expertos, se da cuenta de que Alinghi-SNG le han tomado el pelo desde el principio, y bien. Es más, han jurado en falso en el tema de las reglas en el momento del Desafío, y eso le ha llevado a dictar una sentencia falsa. ¡Nada menos! ¡Una jueza que descubre que le han perjurado y le han hecho adoptar una sentencia falsa! ¡Todo el mundo de la vela sabe que los suizos le han tomado el pelo a esta pobre Jueza ignorante y que se cree lo que dicen los suizos!
            Y llega una sentencia demoledora.
            Cambia totalmente el tono cuidadoso de quien sabe que se mueve en un mundo que no maneja, y por tanto, le da al mago de los suizos todas las posibilidades de tener razón.
            Ahora sabe que le han engañado, incluso han perjurado.
            Y lo dice así: recuerdo que, si admití la posibilidad de usar motores y lastre móvil, fue sobre el fundamento de un "sworn affidavit" (una jurada declaración jurada) del señor Meyer que lo explicaba todo muy claro, y porque no había evidencia en contrario. Lo que dije de que el Defender podía cambir las reglas es "dicta", o sea, "papel mojado", "agua pasada". Y sólo se puede aplicar a los motores y lastre y a los detalles de organización, no a las reglas básicas existentes en el momento del Desafío.
            La jueza pone por escrito que sabe que le han perjurado. Y reduplica el calificativo de "jurada" (sworn) que ya está incluído en el nombre técnico de "affidavit" (declaración jurada). BOR no había presentado evidencia en contrario, pero a los Expertos Jueces de Copa América les ha costado poco explicarle las cosas, que son sencillas.
            Y sigue la Jueza. Ordena a Alinghi ponerse a trabajar cuanto antes con el International Jury de la ISAF, y recuerda a la ISAF que ha presentado una declaración jurada de que ese Jury será independiente (recordemos el pacto secreto firmado por la ISAF y Alinghi y que daba a éste todo el poder de hacer y deshacer).
            Y obliga a Alinghi a firmar un acuerdo con BOR que incluya que Alinghi se someterá a las decisiones independientes del Jury de la ISAF, y que éstos tendrán el poder de cambiar una regla si es contraria a las reglas básicas (recordemos que Alinghi había quitado este poder a los Jueces de la ISAF).
            Y dice que ese trabajo con el Jury de la ISAF ha de hacerse cuanto antes y ha de serle presentado, y que si no es conforme, ella y sus Expertos cambiarán lo que haya que cambiar.
            Toma tela. De las contemplaciones de quien se deja engañar por el mago a la seguridad de quien sabe de qué va la historia y sabe que Alinghi está haciendo trampas y va a seguir intentándolo. Y la advertencia por escrito de que ahora sabe que han perjurado y le han obligado a dictar sentencia falsa y a ser el hazmerreír de todo el mundo de la vela.
            Alinghi-SNG no cumplió esa orden. Ha sacado otros dos Avisos de regata contradictorios con las reglas esenciales. Y ha declarado públicamente que, si la Jueza declaraba las velas de Alinghi americanas, no habría regata. Así es que la Jueza se ha cansado. Al día siguiente de esas declaraciones del famoso vicecomodoro que perjuró en su tribunal, llamó a los dos y les dijo que tenía mucho trabajo y no tenía tiempo de hacer la sesión oral y sentenciar antes de la regata del 8. O sea, ella, como todos, ya sabe que las velas son americanas, y que BOR estaba dispuesto a darle tiempo a Alinghi para hacer velas suizas, pero, puesto que los niños se ponen tontos, que se vayan a jugar. El 25 les dirá que, como es obvio, sus velas son americanas, y el Default Match del Deed exige velas suizas. Y ya basta con estos niñatos.
            En realidad, el retraso de las regata es absolutamente contrario a las reglas del Default Match el Deed. Pero, teniendo en cuenta lo que hay, es una decisión sabia.
            La Copa ya es de BOR. Lo sabe Alinghi, lo sabe BOR, lo saben los jueces de la ISAF, lo sabe todo el mundo que haya leído una vez el Deed y sepa que la regla CIC se incluyó, sobretodo, porque los canadienses habían traído una porquería de velas, y habían hecho velas nuevas en Nueva York, porque ellos no sabían hacerlas. Las velas son el origen de la regla CIC (también uno de los barcos era copia de otro americano, pero lo de las velas se repitió varias veces y fue comidilla y escándalo en Nueva York).
            Ahora, lo mejor que puede pasar para el futuro de la Copa América, es que el USA gane al Alinghi en el agua, y en las condiciones que Alinghi considera que son las buenas, para que no vaya de mártir como hasta ahora.
            Por eso, aunque sea contrario al Deed, BOR no se queja. Es una medida sabia.
            Estimado Seis,
            Mi mas sincera enhorabuena por todos y cada uno de los post que has aportado a este hilo. Tus intervenciones estan siendo bastante didacticas e informativas, y sobre todo "justas", le pese a quien le pese.
            Yo pensaba que controlaba algo sobre "Copa America" y Reglamento jaja, no seras Jordi Lamarca?
            Optisail
              Está claro que Alinghi la cagó al confiar en los sacabarrigas de turno, que le dieron opción a BMW a poner el pleito y que, o tienen mucha suerte con el día, y las condiciones les son totalmente propicias, o la Copa se va para USA de nuevo.
              Pero también es cierto, que muy probablemente, si no es con estas artimañas legales de BMW (que seguramente tendrán base legal, no digo yo que no), este no se llevaría la Copa, y si ahora se la lleva, es sin merecerla, ya que Alinghi preparó una Copa, igual que la 32 (Con lo que disfrutamos con ella), y ahí ya sabían ellos que no se comían un colin. Si no, a ver de que tanto interés en poner ellos las reglas ...para mi está claro.
              Espero que una vez allí, por lo menos, volvamos a ver guerras de viradas, desventes en empopadas, sacadas de línea, etc etc. Por lo menos es lo que a mi me gustaba de esta regata. Lo de ahora....
              Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
              El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
              (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
                Fijaros que además (y no entro en temas legales, sino que en lo que se supone que implica sólo la prueba en el agua), en esta pelea de gallitos en la que todavía no se ha entrado en el intercambio del golpes, uno de ellos, el BMW Oracle va de "más sobrado", con una máquina más intimidadora en la que aparentemente hace un mayor depliegue tecnológico, el que más fotos y reportajes ofrece de su barco y el que "asegura" que puede enfrentarse a cualquiera condición... mientras el Alinghi, "agazapado" enseña de su barco sólo lo que se ve, no hace ostentación y sin embargo se muestra ¿seguro? de sus posibilidades... en toda esta estrategia de uno más fuerte y otro más débil, parece como si los barcos fuesen los únicos protagonistas y que los equipos estuviesen cómodos con eso. Salvo de Bertarelli y Ellison, y no por sus cualidades como marinos, nunca se habló tanto del barco y tan poco de los diseñadores, estrategas, cañas,... parece que nunca tuvieron tan poca importancia
                Espero que al menos en el agua haya competencia y no sea la pantomima que resultó en 1988 la desigual guerra entre el maximonocasco/pseudoskiff de 90 pies NewZealand y el cata de 55 pies Star&Stripes... y aún así, decidió el agua, así que a pesar de los dicho, a mi me valdría aunque todo termine luego de que uno se desmonte en la primera ola , brindo otra vez por que ocurra algo de esto
                  Por ser nuevo en este garito, no tengo otra manera de agradecer un mensaje mas que editando uno. Asi pues, gracias Seis.
                  Empiezo a entender la verdadera dimension de la Copa America. Y empiezo a pensar que es un error poner todas tus expectativas en el desarrollo fisico de la regata, porque te pierdes otra parte muy importante, y no menos interesante, que es lo que sucede fuera del agua..
                  Me empieza a gustar este rollito...
                    Originalmente publicado por EDGO Ver Mensaje
                    Obvio.
                    Pero es que el USA no necesita hacer eso para ganar a Alinghi 5. Puesto que Alinghi es más frágil, y tiene que ir más despacio, le basta con controlar la posición de A5, ir a medio gas y mantener la ventaja. La diferencia, con ola, es tan grande, que no necesita forzar. La regata de ayer hubiera sido un paseo para el USA 17. Por eso Spithill quería salir. Y así se lo dijo a Harold Bennet.
                    No es muy difícil de entender, no?
                    Parece que todo el mundo está pensando que estos cacharros TIENEN que ir a 40 nudos o nada. No hace falta. Basta con ir un poquito más rápido que el otro.
                    El diseñador del ala (Dim) acaba de decir en un blog francés, quizá caliente con las chorradas que se están diciendo: "si quieres te enseño los registros de las velocidades que hemos hecho con 29 nudos de viento y una mar peor que la que había ayer"
                      SEIS ¿has navegado alguna vez cuesta abajo con veinte nudos y semejante ala? me parece que no tienen freno de mano.
                        Originalmente publicado por Maquey Ver Mensaje
                        Me parece que no recuerdas bien los datos.
                        Alinghi preparó una Copa 33 con un Protocolo impresentable en el que, además de tener el control absoluto sobre las reglas, jueces de regata, interpretaciones, posibilidad de cambiar las reglas cuando le viniese en gana a él, etc, podía expulsar a cualquier participante sin dar demasiadas explicaciones.
                        Tampoco recuerdas que, cuando BOR fue confirmado como Challenger, lo que propuso a Alinghi fue hacer la 33 con los mismos barcos y reglas de la 32. Así no había nada que discutir: multichallenge en monocascos.
                        Y fue Alinghi el que dijo que no, que Default MAtch en multicascos.
                        Esto no son artimañas legales. Esto es defender las reglas elementales del Default Match que Ernesto eligió. Es Ernesto quien ha intentado cambiar todas las reglas, y es el Comité de Protestas del Default Match (la Corte de NY) quien le ha puesto en su sitio. Y en estos últimos días, el Jury de la ISAF. Aunque ahora ya no compensa apretarle demasiado, porque si no, ni siquiera podría competir. Y es mejor ganarle también en el agua. Luego, ya le dirán que sus velas no servían.
                        Para hacer juicios, por lo menos hay que tener los datos claros.
                        Editado por última vez por Seis; 12/02/2010, 10:13:58.
                          No he navegado encima del barco, iba detrás, con 22-25 nudos de viento, ellos a más de cuarenta y nosotros dando botes a 38-39, metidos en la estela de su barco de recogida de datos, que también se iba quedando atrás.
                          Y sí que tienen freno. Paran en seco cuando quieren. Es alucinante.
                            Originalmente publicado por Optisail Ver Mensaje
                            Estimado Seis,
                            Optisail
                            www.marinaestrellabrokerage.es
                            Se agradece
                            Y no, no soy Jordi. Soy un simple aficionado al que le apasiona la vela, y la Copa América.
                            Ni siquiera soy fan de BOR, soy fan de las reglas. Sin reglas no hay regatas.
                            Y he tenido una temporada de empalmar virus que me ha permtido empaparme. Donde me meto, me meto a fondo. Si no, me aburro.
                              Con ese ala no rizan... no hace falta... simplemente invierten secciones de la vela, lo que les da freno aerodinámico y par adrizante.
                              En cuanto a las virguerías jurídicas... empezaron con el CNEV y han acabado llevándose una manta de palos... cualquiera que sepa inglés en condiciones sabrá que lo de "having an ocean going regatta" significa que la hayan celebrado y no que tengan previsto celebrarla... son las cosas esas de la gramática, que parece ser una gran olvidada en el lenguaje actual lleno de atentados contra cualquier idioma que se precie.
                              Y, por cierto, los asesores ISAF de la Jueza Konreich no son precisamente unos pardillos... si no me equivoco uno de ellos, o al menos estuvo en la reunión esa en que se firmó o no se firmó o sí se firmó o se medio firmó un acuerdo que luego no se ratificó, es un tal Alan Green que es nada más ni nada menos que el Presidente del Comité de Normativa Internacional de ISAF (de qué me sonará a mí ese señor?)...
                              En fin, que si uno se pasa las normas por el arco del triunfo acaba pidiendo que anulen regatas porque hay olas y cosas de esas que suele haber en el mar... así de simple.
                              salud!!!
                                Seis, es de agradecer (y admirar) tu esfuerzo por explicarnos todos los detalles y entrañas de este asunto.
