33ª Copa del América: No hay segundo, Majestad
  • Re: 33ª Copa del América: No hay segundo, Majestad
    Incorrecto Malamar. Tienen también sensores por ultrasonidos que detectan especialmente este tipo de olas y el procesador de a bordo corrige la posible desviación por adelantado reorientando todo el sistema mediante desplazamientos de lastre móviles robotizados.
    Se me esta ocurriendo un rascacielos articulado cada tres plantas que en caso de terremoto vaya compensando por ordenador las sacudidas, al variar por deslizamiento el CG inicial..
    ..la lontananza sai
    é come il vento
    spegne i fuochi piccoli,
    ma accende quelli grandi
      Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
      Supongo que el Schumacher de tu cita es el mismo de: "Small is beautifull".
      Está claro que hay dos que no lo han leído.
        Originalmente publicado por Seis Ver Mensaje
        No sé cuánto consiguen ceñir.
        En popa, pasa parecido. Cuando aceleran, el viento aparente se va a proa. De hecho, suelen navegar en popa con aparentes inferiores a los 30º, en torno a los 20º. O sea, como nosotros en ceñida.
        Haz una suma vectorial (un simple dibujo, o dos palotes que mueves sobre la mesa), en el que el viento de la velocidad que viene de proa es 6 veces más grande que el viento real que sopla por la aleta, a 150º, y verás a dónde se te va el viento aparente. Y entiendes que sus velas de proa para la empopada funcionan como nuestros génovas.
        He leído con interés y estupor el tema de la velocidad del BOR, pero por aquí ya no paso. Puede ir más rápido que el viento real en ceñida, pero en ningún caso en rumbos portantes.
        En ceñida, el viento ejerce una presión sobre la vela (o una diferencia de presión entre el intrados y extrados, para los que prefieren la terminología aeronáutica), en sentido perpendicular a la misma (la vela). Si descomponemos esta fuerza en una componente perpendicular a la crujía y otra paralela, tenemos la fuerza que hace derivar al barco y la que le empuja. A medida que el barco coge velocidad, el viento aparente se hace más paralelo a la vela, disminuyendo esta presión, hasta que llega un punto en que es cero. Y si los rozamientos son pequeños, esa pequeña fuerza impulsará el barco por encima del viento real.
        Pero en rumbos portantes, en el momento en que el barco alcance la velocidad del viento, da igual que lleves un spi o una vela de 747, las fuerzas actúan en sentido contrario al de la marcha, frenando el barco. No se puede superar la velocidad del viento en ningún caso.
        Si me equivoco que alguien me lo explique, pero lo que hacía el Barón Munchaussen, elevándose tirando de los cordones de sus zapatos nunca me lo he creído. És más : cuando a mí me empujan por detrás, sigo cayéndome hacia delante...
        ¿Dónde están esos ingenieros navales y aeronáuticos?
        Si no sabes repararlo, quizás no debería estar a bordo
          Todo es muy a lo grande esta vez, y eso que sólo compiten dos barcos. Pero qué barcos.
          Estuve en la sede de Alinghi y cuelgo algunas de las fotos que hice, que nos dan idea de las dimensiones de todo. Las velas se entran y sacan del barco con grúa. Atentos a la grúa y a la base que le han hecho a la grúa.
            Esto son auténticas naves "espaciales"
              Vaya, sorry, no las he puesto por orden. La segunda de arriba es la última, cuando ya se llevan la vela al hangar.
              Ahora, un aparatejo que me pareció que debía ser un deshumidificador. A ver si alguien lo tiene más claro.
              (Y por cierto, podíais haber hecho la porra en un hilo aparte ¿no? Que no entro desde el viernes y ya no sé dónde quedan las anteriores noticias . No sé si me he perdido algo ahí atrás, pero ahora cualquiera rebusca )
                Me muero por verlos en competicion
                  Originalmente publicado por Juanote Ver Mensaje
                  Boas tardes
                  Haz el dibujo de los vectores (o flechinas) y verás que a medida que aumenta el viento de velocidad, el aparente escasea, se va a proa, pero no se hace nulo (sólo se hace nulo si navegas en popa pura 180º), es decir, arrancas con el aparente al 140º y a medida que vas cogiendo velocidad, el aparente escasea y se va la 90º y cada vez más de proa
                  Saúdos
                  Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
                  El negro del Narcissus. Joseph Conrad
                    apuntate en la lista que si no no vale
                    Originalmente publicado por puma Ver Mensaje
                    Apoyo al Alinghi.Y...... unas birras para todos. Vaya chasco hoy !!!!
                    el primer beso siempre se da con la mirada
                      A ver los entendidos de esta taberna
                      ¿ mañana que ? me pillo un rato por la mañana para ver la salida o se volvera a suspender?
                        Pues me parece que te equivocas.
                        Lo que dices tiene sentido, pero tienes que entender que se nevega con el viento "aparente" y claro que este lo llevas por proa, pero cuando la velocidad del barco es superior al viento "real" este se va quedando a popa.
                        El ejemplo que siempre ponemos, una tabla de windsurf va con viento de aleta, osea portante, a mucha mas velocidad que el viento real y si te fijas la vela la llevan en crujia, osea ciñendo.
                        En resumen, en portantes se supera la velocidad del viento "real". Es mas yo añadiria que es mucho mas facil superarlo en portantes que en ceñida.
                          Me siguen teniendo alucinado estos dos cacharros... lo mires por donde lo mires, ambos son impresionantes, tengo unas ganas tremendas de verlos competir, a ver si ya ellos y la meteo se ponen de acuerdo...
                          salud!!!
                            Siempre nos quejamos de la poca o mala cobertura que se le da al deporte de la náutica en prensa ...
                            He disfrutado durante un buen rato de la cobertura que ha hecho de la Copa del América, la edición digital de el periódico El Mundo.
                            Mis felicitaciones ...
                            Salud
                              Una curiosidad ... o mejor dos ...
                              Vuelve el juez que privó del 'oro' a Iker y Xabi en Pekín
                              JOHN DOERR ES UNO DE LOS CINCO MIEMBROS DEL JURADO INTERNACIONAL SELECCIONADO POR LA ISAF
                              A.M.
                              La Federación Internacional de Vela (ISAF) hizo público en la primera semana de diciembre los nombres del Jurado Internacional que deberán solucionar las posibles protestas que se produzcan en el campo de regatas de la 33ª Copa América. Llama la atención que de los cinco miembros del panel, tres (David Tillett, Graham McKenzie y Bryan Willes) son los expertos que asesoraron sobre cuestiones técnicas a la juez Shirley Kornreich de la Corte Suprema de Nueva York en el penúltimo juicio entre Alinghi y BMW Oracle.
                              Pero hay otro 'viejo' conocido que la afición española no guarda muy buenos recuerdos. Se trata del británico John Doerr, el que fuera presidente del jurado durante los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008. Fue Doerr quien desestimó la reclamación presentada por Iker Martínez y Xabi Fernández contra los daneses, quienes acabaron colgándose la medalla de oro en la clase 49er. Cabe recordar que Dinamarca compitió en la 'Medal Race' con el barco croata -no clasificado para la regata final- al haber roto el mástil nada más producirse la salida. La delegación española pidió la descalificación de los daneses esgrimiendo que es el barco y no los regatistas el que se inscribe en la prueba. Aunque Doerr reconoció que era un caso muy complejo debido a las normas, acabó rechazando la protesta.
                              Otro nombre con una trayectoria curiosa es el de Harold Bennett, elegido Oficial de Regata, esto es, quien debe firmar el Anuncio de Regata y quien tiene la autoridad de decidir si una regata se puede disputar o no. El 'kiwi' es todo un veterano en la Copa América y además ha sido entrenador de Brad Butterworh y Russell Coutts, actualmente los líderes del Alinghi y del BMW Oracle.
                                Fresco, fresco, fresco
                                Ver la noticia
                                EFE 10/2/2010.
                                Suspendida la primera regata entre el Alinghi y el Oracle. Una patrullera de la guardia civil inspeccionó las dos embarcaciones en la primera manga a celebrar en las aguas españolas de Valencia comprobando que tenía caducada el mes pasado la radiobaliza el primero, y que una de las balsas salvavidas del segundo contaba con alimentos sin marca CE, además de faltar la plaza para la mujer del príncipe Felipe de Borbón y Grecia como invitado en la misma. Igualmente en la inspección de la Benemérita, se comprobó que los vertidos del sanitario del USA17 tenían una salida directa al mar, sin pasar por el reglamentario tanque de aguas negras que contempla obligatoriamente la legislación española. Ha trascendido tambien que las autoridades entendieron que no era grave la falta por no llevar a estribor la bandera de visita de nuestro pais, por lo que no abrieron expediente a este respecto.
                                La noticia ha causado revuelo en las direcciones de ámbas firmas patrocinadoras, lograndose el primer acuerdo de esta discutida 33ª edición de la américas cup. Según ha trascendidolos dos equipos están decidiendo a cuantos miles de millas de nuestras aguas se celebrará el nuevo desafío y todos los sucesivos hasta al menos el año 3025, fecha en la que alparecer se celebrará una regata especial por coincidir Saturno en conjunción con Venus en la trayectoria del Cometa Halley, con vistas a incluir dicho dato en las nuevas normas a redactar para esta regata.
