    Bonito barco de aluminio
      Este de 44 tampoco esta mal pero ya son 240.000€
        Quizás la virtud este en el medio, este por 128.000€
          Imagino que esos barcos son para hacer chárter o para una familia numerosa
          Realmente no me figuro otra razón para ir con un trasto semejante.
          O para estar tres años en el hielo quizás...
          Si alguien puede arrojar algo de luz se lo agradezco.
          Es simple curiosidad.
            Este lo vi el otro día pero me pareció un pelín caro.
            De todas maneras el barco tiene detalles guapos.
            Además es de los mios: velas con garruchos
            Fijaos en los puntales para varar el barco. Es lo que hablábamos no hace mucho. Algo así tengo yo también.
              He buscado el velero "Providencia" y es todo un ejemplar, dibujado por Jean- François ANDRE y construido en 1984 por los renombrados astilleros A.C.N.N.O, modelo Daphnie
              Sus tres derivas le confieren una gran estabilidad de rumbo y una buena velocidad en portantes, deriva central arriba y derivas de popa bajadas
              Motor nuevo del 2008
                Gracias por vuestros comentarios, creo que es un problema generalizado en los Pumas 34 y algún otro modelo de la época, como lo de cambiar la regala lo descarto, mirare haber que hago, si la dejo asi, o le hago un apaño y la voy manteniendo como pueda. unas birras y sigo entreteniendome con vuestro hilo, saludos Crocus
                http://www.autocazantes.com
                  Mira de conseguir un ánodo de esos que se cuelgan de la regala, con forma de helado Calippo.
                  Coges la radial y lo cortas cada 10 mm.
                  Le haces un agujero a cada pieza y las atornillas a la regala cada medio metro.
                  No regenerarás la regala actual pero al menos frenarás la corrosión producida por los tornillos.
                  Y si quieres rizar el rizo compra un spray de zinc al 90% y pintas todos los tornillos. Vale 5€
                    Gracias Flot, creo que es una buena idea, pondre un anodo en cada tornillo de los candeleros y asi me quedara repartido.
                    Voy a pasarme al foro general para dejar este hilo libre, gracias a todos por vuestras opiniones.
                      Un JNF 38 con muy buena pinta
                        Me ha llamado la atención el calentador de agua.
                        Es un calentador instantáneo? a gas??
                        En cualquier caso, bonito barco...
                          Sólo de ver las literas en las aletas se me hace agua la espalda
                          Esa bañera con doble entrada es igual que en el Trismus, no?
                          La cabina "torre de control" mola mogollón.
                            Alguien tiene experiencia con este tipo de hélice:
                            Creo que es la Autoprop.
                            Salud y
                              Salud y
                              brunnston autoprof,yo la tengo ,como no sé como funcionan otras,ya que es la que traia el barco,pues para mi funciona muy bien,es levogira,pero segun los datos dá un nudo mas que cualquier otra helice,
                                Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
                                https://www.youtube.com/watch?v=xdxY5Q7wXek
                                HIPPIE.
                                Los datos los conozco, ya que tienen un banner en La Taberna y he pinchado
                                en él alguna que otra vez. Lo que quería saber, es si "la publicidad" se ajusta
                                a la realidad.
                                Salud y
