conato de incendio y shunt del NASA y cable abrasados
  • conato de incendio y shunt del NASA y cable abrasados
    Hola a todos y una ronda a ver si se me pasa la mala leche.
    Esta mañana y con el motor ya arrancado un buen rato, todos los equipos de navegación en marcha y a punto de largar amarras, cuando he ido a mirar el equipo de viento para pensar un poco la maniobra, he visto que estaba apagado, el ploter, la sonda y la radio también. Acto seguido, ha empezado a salir una humareda por el tambucho bastante escandalosa. Aunque no me he puesto nada nervioso, he tardado dos decimas de segundo en llegar desde la caña a la cabina, a la vez que le he dicho a mi chica que apagara inmediatamente la máquina. Su padre, que venía hoy de invitado, ha flipado un poquito con todo.
    En seguida y tragando bastante humo "del malo" he visto que todo el cuadro estaba sin corriente y el voltimetro a 0. He apagado el conector de baterias.
    El humo provenía del compartimento de baterias.
    Tras abrir la tapa del compartimento y todas las escotillas de par en par he visto que todas las baterias estaban bien, el resto de cableado también y que el "latiguillo" negro del shunt y el propio shunt del NASA BM1, al rojo vivo, y no figuradamente, sino de verdad. Incluso había alguna llamita en algunas zonas de la camisa del cable, y lo peor, al estar fijado al mamparo que lo separa del motor, de madera, el calor estaba quemando ya lo que es el barco. Mal rollo. Lo he apagado afortunadamente sin problema.
    Ni que decir tiene lo grave del asunto de haberme pasado tan sólo dos minutos despues con las amarras ya largadas o de haber salido nosotros antes a navegar. En el mar, se puede uno enfrentar con temporales terribles y todo tipo de incidencias, pero soy de los que piensan que un incendio estando rodeado de agua es lo peor, sobretodo si es evitable.
    Quiero decir antes de sacar ninguna conclusión, que desconozco por completo si ha sido el NASA el culpable, o la victima. Es un equipo con el que estoy muy contento y que ha sido de gran ayuda en el caos que era antes el inquietante y desconocido estado de la carga de los bancos. En casi un año de funcionamiento, ningún problema y si mucho uso.
    Lo que si me queda muy claro, es que el sistema se ha quemado, por la parte mas debil, como es lógico, y el shunt ha hecho de fusible, fundiendose literalmente, así como su correspondiente latiguillo.
    El banco: 3 baterias nuevas de este año de 72 Ah, dos de ellas de servicio en paralelo en el selector 1 y una para arranque de motor en el selector 2. Todas cargadas porque llevaba ya desde ayer en el barco conectado a puerto. La mayoría de las conexiones van con terminales pero tengo alguna conexión que va con prensacables y el cobre va a la vista. Todo este verano sin problema la instalación.
    La situación: cable de puerto retirado y motor arrancado al ralenti con el banco 1 de servicio funcionando en ese momento. Consumo normal. Nevera encendida pero bajita, y lo imprescindible de electrónica. Nada más.
    El NASA BM1: conectado a ambos bancos y programado a 144 amperios para marcar el 100% de la de servicios y el 75% aprox. con la de motor según la posición del selector de baterias.
    Preguntas:
    ¿Que coño ha pasado?
    ¿Puede dar tal sobretensión el alternador de motor?
    ¿Puede tener que ver una reparación en la culata del motor acabada el jueves mismo con todo ello? (Ayer navegué 3 horas sin problema).
    ¿Un corto?
    ¿Porque tengo todos los cables de 10 mm y el cable que concentra todos los negativos desde el shunt y que viene con el equipo es tan finito?
    El selector de baterias estaba duro, duro, duro y me ha costado una barbaridad ponerlo en cero ¿Puede ser por el calor generado a traves de los cables?
    No sólo se admiten sugerencias. Se ruegan.
    Ahora despues de este susto voy a vaciar el banco de baterias y lo voy a sanear por completo poniendo terminales y cables a todo muy a conciencia. He estado intentando localizar a Joaquín para comentarle el asunto, pero no he dado con el siendo sábado.
    Sin luz, sin nevera, sin equipos, hemos dejado en seguridad el banco de baterias, el barco apagado y nos hemos venido para casa.
    Adjunto alguna foto para vuestra referencia.
    Perdón por el ladrillete.
    Editado por última vez por ignius; 05/06/2014, 19:16:36.
    Re: conato de incendio y shunt del NASA y cable abrasados
    parece que has tenido un cortocircuito, y por eso la llave de baterias te ha costado moverla porque se han soldado los contactos, el cable que trae el nasa efectivamente es ese, esta calculado para 100 amperios que es lo que aguanta el shunt, el cable es corto y por eso se permiten ponerlo asi de "fino" , ahora tienes que buscar el cortocircuito que estara tambien churruscado, ha sido una gran suerte que estuvieses presente en el momento, uffff.
    repara tu nevera: www.frioextrem.com
      ¡¡¡ COHONEH !!!
      Espero que nos cuentes dónde está el fallo. Qué miedo.
        ¡Qué susto!
        Desde luego que tiene toda la pinta de un corto, que deberás descubrir antes de reponer el shunt del NASA BM1 ¡suerte Sherlock Holmes!
        Ya nos contarás dónde ha aparecido la rata
          Sigo dandole vueltas y vueltas al asunto. He preferido hacerlo en casa que a bordo. Hoy era día de volverse y reflexionar, no de ponerse a desmontar todo, y atendiendo a mi caracter, lo creo acertado así, porque sería capaz de desmontar el barco entero con una leatherman a estas horas si me da por ahí.
          Me conozco el barco ya bastante bien y todos los equipos estan protegidos por fusibles. Lo normal es que se fuera alguno y ya y el equipo en cuestión deje de funcionar. Pero las temperaturas que he visto en directo hoy en todo el cableado, que han tardado mucho tiempo en permitirme tocar cualquier cosa, no me parecen normales.
          La verdad es que estoy un poco perdido. Por el momento.
          La co-armadora del barco no deja de consolarme diciendo que lo bueno es que no nos ha pasado mientras dabamos un paseo por el puerto o navegando con viento y ola.
            Originalmente publicado por julianilloextrem Ver Mensaje
            Pero en las instrucciones dice que el eqipo aguanta hasta 600Ah. creo...
              Pues yo creo que el tema está en el cable del pantalán.
              Dices que lo tuviste ayer todo el día cargando a 220V. Lo mismo el regulador o limitador de carga falló, te calentó en exceso las baterías y al meterle hoy más carga con el alternador del motor al arrancarlo, se ha fundido algún cable de los de NASA que son finitos, y te ha producido un corto.
              Revisa también el cargador de baterías de 220.
                Forner82 gracias. Efectivamente son 600 Ah lo que aguanta según las especificaciones.
                Kibo gracias. Mi cargador de 220 no es inteligente, no es el del lidl tampoco, es viejito, pero es un buen cargador y lo conozco como si fuese yo mismo. No corta la carga. Pero en un arduo y largo proceso y gracias al NASA precisamente los procesos de carga en mi barco funcionan bien porque estamos pendientes de ello constantemente. Abrir la tapa y comprobar temperaturas de cables y baterias en si es un protocolo habitual en mi barco. Muy habitual.
                Hemos hecho el mismo proceso cientos de veces cargando en puerto y luego arrancar motor y sostener la carga así.
                En el momento del incidente las baterias no estaban nada calientes y luego el polimetro ha dado medidas de carga completa, todas ellas por encima de 12.7 v. la misma que tenian antes de.
                  Es sin duda un cortocircuito y en la zona de cables "gordos". De haber sido en otro componente se hubiera fundido el fusible o un cable mas fino. Gracias al shunt del Nasa que a hecho sin querer de fusible puede que te hayas librado de algo peor.
                  Me pregunto.....
                  ¿Puede que durante la reparación del motor hayas movido algo del cableado (bien sea con la pierna, el codo o con el culo del mecanico o tuyo o vete a saber que) y hayais producido un cortocircuito?
                    Me pregunto.....
                    Poder, puede. Y es una de las cuestiones que me he planteado estando en el barco y viendo fisicamente la instalación. Pero no he visto nada raro y además la reparación que me han hecho, en cuanto a trajinar, esta lejos, para nada repercutia en el cableado de las baterias. No se ha abierto el cofre de baterias para nada y cables de ahí al motor solo hay uno, que sirve tanto para arranque, como para carga, y estaba correcto.
                    En la borna del alternador hay, ademas del cable gordote que he mencionado, otros tres cables de poca sección, pero aunque aún no los conozco, entiendo que son los que mandan información al piloto de carga del cuadro de la bañera, el cual se apaga cuando se manda carga a las baterias y los otros dos para el reloj del voltimetro de carga, que tienen los cuadros del Sole Mini 3. Aunque pude ser, no creo que eso me pueda provocar tal estropicio.
                    La teoria de los cables gordotes me gusta como hipotesis para empezar. Las temperaturas que he visto hoy no pueden ser en ningún caso provocadas por cables de 1 mm de sección en ninguno de los casos, por mucho corto que estos hagan, eso es un chispazo y se acabo. Esto es algo más.
                      En cierta ocasión se produjo un cortocircuito en mi barco y al selector de baterías, le ocurrió algo parecido a lo tuyo.
                      Se calentó el cableado y los contactos del selector, lo que dió lugar al reblandecimiento del plástico de la carcasa lo que produjo que los contactos se separaran dejando de pasar corriente, evitando un incendio en el barco.
                      Es precisamente lo que le ocurrió a tu selector, pero en menor medida, por eso estaba muy duro cuando lo manipulaste, yo tuve que tirarlo.
                      Aunque no fue la causa de tu problema, te aconsejo que lo cambies, ya que puede darte problemas cuando la intensidad de electricidad demandada sea grande.
                      Rebe
                      www.dubhe.es /http:/
                      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                        Originalmente publicado por forner82 Ver Mensaje
                        600 AMPERIOS HORA ES LA CAPACIDAD MAXIMA DEL BANCO DE BATERIAS DE SERVICIO QUE PUEDE CONTROLAR, 100 amperios es lo maximo que puede pasar por el shunt para medir con precision los valores de intensidad, si pasa mas no lo funde ,
                        el cruce tiene que estar el los cables de las baterias el positivo se habra quedado pellizcado con algun sitio del motor y en este caso tienes unos centenares de amperios de cruce, persigue el positivo de servicios y lo encuentras
                          La semana que viene empezaré a investigar que ha pasado.
                          Despues de vuestra ayuda, comenzaré, antes que nada por revisar los cables principales a ver si hay un corto en algún sitio.
                          Luego el selector, el cual, seguramente tendré que cambiar ya si o si.
                          Hablaré con Islanautica para conseguir un repuesto de los elementos abrasados. Pienso seguir usando el Nasa Bm1.
                          Cuando pueda tener corriente de nuevo, revisaré los equipos para ver si ha habido algún daño sobretodo en la electrónica. Esto me acojona.
                          Sigo estando contrariado y molesto. Despues de un año de esfuerzo y mucho gasto, creia que tenía el barco en bastante buenas condicciones y despues de un més de paron por avería en el motor me viene esto....y a ver lo que dura.
                          En fin.... seguiremos adelante. Mala racha.
                            Tiene toda la pinta de corto gordo, como el motor estaba en marcha podría ser que la placa de diodos de haya cruzado a masa, el regulador se haya cruzado y la batería se ha descargado a lo bruto.
                            En mi modesta el opinión el corto anda por el motor.
                              Vaya susto !
                              Como todos, pienso que es un corto GORDO, tanto como que pueda ser del motor de arranque. Si ha fundido el shunt (si no encuentras el repuesto, en raysertronic.com tienen shunts para sus amperímetros que te servirán), el origen del problema ha de ser visible, e incluso puede haber sido una herramienta metálica olvidada que ha hecho de las suyas .
                              Murphy no descansa , así que suerte que no haya ocurrido nada más grave.
                              Ya nos contarás ... y suerte .
                              Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                              Mi web:
                              https://alcorai.net
                              https://olaje.com
