Lo que hay que hacer siempre que se compra un barco y casi nunca se hace
  • #46
    Re: Lo que hay que hacer siempre que se compra un barco y casi nunca se hace
    Originalmente publicado por dpons Ver Mensaje
    ¿Podrías justificar esa opinión?
    Pues que fue un excelente navegante lo diga quien lo diga y le pese a quien le pese
    Cedemont
    • #47
      STIX returns
      Que morriña
      Buenos días a todos
      • #48
        Originalmente publicado por Polololo Ver Mensaje
        STIX returns
        Que morriña
        Buenos días a todos
        I knew you´ll be here in this post. STIX don't returns only returns the bright buy,dude
        Cedemont
        • #49
          Atencion a este modelo
          FIRST 31.7
          Quillard
          Longueur hors tout: 9.85 m Longueur de coque: 9.50 m Flottaison: 8.80 m Maître Bau: 3.23 m Hauteur sous barrots: 1.82 m Tirant d'eau: 1.45 ou 1.90 m Déplacement: 3600 kg Lest: 1050 kg Grand-voile: 24.70 m² Génois: 28.70 m² Spi: 68.00 m² Moteur std: 18 Cv Jauge: 9.36 Tx Catégorie maxi: A (GTE) ou B (PTE) Matériau: Polyester Construit depuis: 1998 Architecte: Finot-Conq Chantier: Bénéteau Pays: France
          Excelente regatero, y ademas muy seguro, eso si con mala mar es una batidora pero te aguantara todo. El que hay que escoger a la hora de comprar no es el de quilla corta sino el de larga, su par adrizante es mucho mas potente, tanto que le hace aumentar su AVS y su STIX hasta ponerlo en Cat A. Este modelo os lo podeis encontrar en el mercado bastante barato y os ahorrareis mucha pasta en relacion a uno nuevo
          Cedemont
          • #50
            Claro que para emociones fuertes, aqui teneis un clase B, que en realidad es A segun P. Miller
            Cedemont
            • #51
              Penoso y patetico que una vez mas se vuelva a la misma historia y con el mismo protagonista.
              No puede ser cierto....tanto ego y tan poca verguenza
              Viu la vida viu, no paris mai
              (Clepton)
              • #52
                Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
                FIRST 31.7
                Quillard
                Pués según este hilo
                no se puede posar sobre su quilla sin tener problemas estrúcturales!!!!
                Traduzco unos de los comentarios
                philou2
                Ces 2 bateaux ont des quilles dont la surface de liaison avec la coque est réduite, combiné à un grand tirant d'eau et à des structures "un peu justes" à la moindre touchette il y a de la casse.
                Pour ces 2 bateaux les constructeurs déconseillent fortement de les échouer le long d'un quai,leur structure n'est pas prévue pour cela.
                philou2
                Esos 2 barcos tienen quillas cuales la superficie de contacto con el casco es reducida, combinado a un gran calado y a unas estrúcturas "un poco escasas", con cualquier toquecito hay roturas.
                Para esos 2 barcos los constructores desaconsejan fuertemente posarles
                contra el muelle, sus estrúcturas no están previstas para eso.
                O sea que ojito, que no es oro todo que reluce!
                __/)____________
                ______(\________
                • #53
                  Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
                  Además de que este barco con la pala original no es gobernable. Por aquí casi todos llevan la pala alargada. Ayer cené con un tripu del único que no la lleva... la alargarán en cuanto puedan. Con 15 nudos de través se van a paseo.
                  El 31.7 tunning es un gran barco de regatas, a partir de ahí
                  • #54
                    Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
                    Quim, la poca verguenza es tuya por tratar de boicotear una vez mas un hilo didactico. Deberian de expulsarte por alborotador
                    Cedemont
                    • #55
                      Haceis muy bien en comentar estas cosas aqui. Los que compren sabran las partes que debe cambiar, ya sea de timoneria como de refuerzos adicionales en la orza, pero que es un gran barco, esta fuera de toda duda
                      Cedemont
                      • #56
                        En tu mensaje original dijiste exactamente lo contrario:
                        Nadie me va a convencer de que Vito Dumas fue un excelente navegante
                        • #57
                          Ok me equivoque en como lo puse,jajajja,!!!
                          Cedemont
                          • #58
                            Cedemont, interesantes siempre todas estas aportaciones
                            Socio Anavre : 784
                            • #59
                              Originalmente publicado por serviola3 Ver Mensaje
                              Gracias a ti, Serviola por tus intervenciones
                              Cedemont
                              • #60
                                Espero que no te pase lo mismo con todo lo demás que afirmas y aseguras
                                Esta la pago yo
