DECISION 24 Y 21 o VIVA 700 Y 600
    Re: DECISION 24 Y 21 o VIVA 700 Y 600
    Aqui piratadani o grumetenavegando@hotmail.com.
    Que fotos?
    Esta chupao el tema de la orza.
    Os juro que hasta me atrevería a quitarla en el agua, eso si, con el fondo cerca, pues se cae, seguro y si esta profundo, pues a comprar otra.
    Ponerla es otro cantar, pero con su propio cabo se iza. Es fácil.
    Mándanos la fotos que tengas de tu 21.
    piratadani.
      Ahora os dejo, cortesía de Jesús, gráfico de velas y orza.
      Creo que con estas fotitos se acabo el miedo a la orza de los decisión.
      Con un solo tornillo se desmonta y con el cabo de izado se monta.
      El cambio del cabo solo se puede hacer si se desmonta, aunque se puede hacer sin terminar de desmontarla, me explico: quitando el tornillo que sujeta las dos platabandas del mecanismo, todo el conjunto puede bajar hasta salirse de su canal y separarse del todo del casco; pues bien, antes de sacarlo del todo ya esta libre el sistema de poleas y se puede cambiar el cabo.
      Gracias Jesús.
      Piratadani.
        Originalmente publicado por piratadani Ver Mensaje
        La holgura, en nuestro caso era evidente, ver la foto adjunta, seguro que eso no hacia ruido, era la filarmonica toda junta. Si os dais cuenta en el plano y en las fotos en la que se ve la pieza platabanda, tiene en la mitad una anchura superior, que es para que sujete el cabeceo de la propia orza. Y si el eje esta bien, no dará golpes en los bordos. Os lo contaré cuanto la montemos este fin de semana.
        Parece que ya has vuelto a colocar la orza: ¿le has quitado la holgura lateral? ¿como?
          Otra pregunta: si el conjunto "orza+doble pletina con poleas" se suelta todo quitando un tornillo que es el que sujeta la doble pletina al casco, supongo que es porque esta doble pletina con poleas queda perfectamente encajada en un hueco del casco conformado exprofesamente para este fin ¿es así?
            Si. En la caja de la orza hay un cajeado vertical de la anchura del conjunto de las pletinas de inox de las poleas que encaja perfectamente.
            Que tengas holgura lateral solo es posible porque el agujero de la orza a modo de buje de giro tiene holgura sobre el bulón de inox que es el eje de giro.
            En nuestro caso al meter el bulón en la orza ya recrecida, la holgura ya no existe, pero supongo que en breve aparecerá pues es el lugar de mayor esfuerzo del conjunto y se desgastará. No se puede poner un rodamiento, que sería lo suyo pues esta metido en el agua.
            grumetenavegando.
              grumetenavegando.
              Si ese fuera el caso (i.e:holgura excesiva entre la plancha de la orza y las pletinas justo en el punto de la articulación y giro) ¿podrían ponerse simples arandelas que la redujesen?
              ¿O quieres decir que el diámetro del taladro en la orza es muy superior al diámetro del eje?
                Como ves en la foto del bulón y su agujero en la orza, este agujero tiene tanta holgura que la orza puede bascular en cada bordo.
                Yo primero quitaría la holgura del eje recreciendo el agujero con soldadura y un casquillo de tubo de inox del diámetro interior del del bulón.
                Al tener la orza un ancho fijo, que es el necesario para girar entre las pletinas con las arandelas de teflón que tiene, o debiera tener, míralas en la foto de arriba, sería suficiente con eso.
                Además comprueba que la orza tiene un alojamiento para las poleas que es más abultado que la orza en sí, siendo este el centrador a modo de patín de la orza al rozar con la caja.
                No sé si me he explicado con claridad.
                  Piratadani: a ver si te interpreto bien.
                  Parece que:
                  El agujero que tiene la orza en el eje de giro es de bastante mayor diámetro que el pasador, bulón o eje propiamente dicho, con lo que aquí la orza "juega" algo. En este punto no hay holgura lateral, o casi no. Opinas que si ese agujero se ajusta al diámetro del eje desparecerá la holgura y, por tanto, el traqueteo, ya que la orza quedaría fijada en dos puntos: en este eje y en el punto en el que queda alojada entre las dos pletinas, punto este último que no presenta casi holgura lateral.
                  ¿Lo he interpretado bien?
                    Parece como si me hubiera explicado perfectamente. Pues tu lo has asimilado completamente.
                    Me alegro.
                    La orza cuelga, cuando esta sacada únicamente del bulón y se mantiene vertical por la poca holgura de este elemento buje-bulón y del apoyo que la parte alta de la orza hace en la caja, mira la primera figura del hilo, es la parte triangular de la orza.
                    Tiene a su vez dos arandelas de teflón, que más que quitar holgura, hacen de patín anti-desgaste.
                    Me reitero en que saques la orza, te ayudo, si quieres y rellenes de soldadura su agujero hasta la medida del bulón. Piensa que el bulón es de inox y la orza de acero guarrindongo, con lo que se deteriora la orza y no el bulón. Quizás un casquillo sería bueno, pero, de que material? Esta en una zona con electrolisis aguda, zona de agua y no agua y mucho oxigeno si es que vas deprisa por la fricción del agua en el casco.
                    Supongo que si los diseñadores lo han resuelto así, será por que no hay una solución sencilla para ese punto de fricción entre metales.
                    grumetenavegando.
                      Pongo mi granito de arena al estupendo "grupo" de trabajo que ha descifrado el "enigma" de la orza.
                      A la vista de vuestros comentarios sobre el material de la orza -chapa de acero guarrindongo-, a primeros de mes estaré otra vez en Galicia.
                      Allí intentaré contactar con los talleres "amigos" que me trabajan piezas en inox, a fin de hacer un "tanteo" sobre cuanto costaría hacer la famosa orza en acero inoxidable.
                      Creo que puede ser una solución "casi" definitiva, ya que el "tolón-tolón" de la orza, será dificil hacerlo desaparecer totalmente.
                      Particularmente cuando fondeaba o dejaba el barco amarrado, procuraba que la -hipotética diagonal que forma el cuadrilátero de la orza-, quedase semioculta a rás del casco. De esta manera reducía en lo posible el balanceo de la orza.
                      La consulta la efectuaré para los VIVA 700 y 600.
                        ORZA FUERA:
                        El viernes quité la orza del decisión.
                        Es muy fácil si el barquito esta en un soporte en tierra.
                        Procedimiento:
                        1.- apoyar la orza, casi bajada del todo en un apoyo, en mi caso de madera con una cuña fácilmente removible.
                        2.- afianzar el cabo de izado para que al dejarla suelta no se descuelgue del todo.
                        3.- soltar el tornillo que soporta las dos platabandas de acero inoxidable que contienen las poleas y el eje de giro de la orza. Es un tornillo que se encuentra dentro del barco, en la caja de la orza y se accede quitando la tabla posterior de la estiba de proa, al lado contrario a donde están las sondas. OJO: no quitar el tornillo del todo para que no se descuelgue. Es necesario quitar la rejilla de ventilación que hay en el mamparo de estribor junto a la caja de orza bajo la mesa.
                        4.- quitar el tornillo anterior tirando con un alicate o similar por el hueco de la tapa de ventilación ya dicha. Para que puedas sacar el tornillo es necesario que alguien intente levantar la orza como a tirones arriba y abajo, para que sea fácil sacarlo sin esfuerzo. OJO, que el cabo de izado este hecho firme para que no se descuelgue todo.
                        5.- ya sin tornillo, dejar caer la orza y sus platabandas de deslizamiento poco a poco soltando cabo con cuidado...ETC, ETC
                        Piratadani: ayer quité las piececitas (una en cada banda) de madera que cubren las ventanitas que hay en la caja de orza (aproximadamente a mitad de altura la caja y totalmente a proa de esta) con la intención de ver el tornillo, y, ¡sorpresa!: no es accesible. La caja está, al menos en este punto, "enfibrada" por dentro y lo oculta. ¿Es que hay que taladrar -cajear estaría mejor dicho, creo- esta capa de fibra para acceder a este tornillo?. Si , de origen, está enfibrada, es -supongo- porque se necesitará esa protección para evitar que las salpicaduras que suban por el interior de la caja de orza alcancen el forro de madera de la caja y esta se deteriore o que incluso tengamos una -si bien discontínua- vía de agua. En vuestro caso ¿también era así? (parece que no porque sino lo habrías dicho en vuestra descripción y no recuerdo que lo hiciérais). Esas rejillas de ventilación que citas ¿son las tapas de la ventana que tiene la caja de orza por las que se accede al tornillo? ¿Alguna indicación?
                        Editado por última vez por PICÓN; 12/12/2011, 10:11:56.
                          ******* Piensa que el bulón es de inox y la orza de acero guarrindongo, con lo que se deteriora la orza y no el bulón. Quizás un casquillo sería bueno, pero, de que material? Esta en una zona con electrolisis aguda, zona de agua y no agua y mucho oxigeno si es que vas deprisa por la fricción del agua en el casco. ******
                          Un casquillo de acero inoxidable funcionaría bien en una zona así, lo que mata al inox es la falta de oxígeno y soldarlo a la orza de acero tampoco es problema: se venden electrodos para soldar metales disímiles (sorry, los llaman así) que evitan el par galvánico entre acero e inox y además, por si algo faltaba para decidirte, he oido tantas veces decir que las uniones entre acero e inox no sufren corrosión que casi estoy tentado de creerlo.
                          sigpic FSM, Ramén!!!
                            En la semana pasada monté la orza. "Chupao". Se deja la orza en el suelo apoyada bajo el barco, que está en su cuna elevada, con una mano de algún lugareño o amigo o incluso la propia, dejándola en equilibrio, como si fuera a poder subir por la caja de la orza ( la orza, no la parienta o el amigo) y se mete las dos placas con las poleas una vez montado el cabo de izar entre las 6 poleas, bien enhebrado, por su alojamiento hasta la cubierta ( yo dejé una guía que me sirvió para colar el cabo por el tubo metálico que pasa por encima de la mesa.
                            Las placas entran muy fácilmente, lo complicado es meter el eje con sus arandelas de teflón en el agujero de la orza, que se ha de poner justo debajo. Es el único momento de ajuste.
                            Se sube las placas con la orza ya “encholada” deslizando las placas por su hendidura hasta que se llega a su posición buena, que se sabe fácilmente pues está a ras de casco.
                            Se deja al que ayuda abajo con un madero, u otro apoyo para que no haga esfuerzos. Yo usé un gato de taller, pues me ayudó mucho al elevar el conjunto sin esfuerzo. Y subiendo al interior del barco, se mete el tornillo que sujeta el conjunto desde el interior de la sentina. Por cierto, no hay que desmontar el acabado de madera de la mesa; es más fácil si se quita la tapa de madera, que tiene 4 tornillos del hueco de estiva que hay en la zona de proa, bajo la colchoneta, por la que se ve la caja de la orza y también las planchas de maderas que hacen más agradable el salón. NO ES NECESARIO DESMONTAR ESTAS PLANCHAS.
                            El tornillo se pone fácil si están las placas de las poleas en su sitio, yo no tuve que hacer nada, simplemente estaban en su sitio y el tornillo entró sin problemas, le di con un martillo de goma un solo toque y coló, más complicado fue el apretar las tuerca y contratuerca con llaves fijas con muy poco espacio de giro, pero solo lo haré una vez en la vida.
                            PICON, llámame o mándame un MP que es muy fácil y se accede al único tornillo por el hueco de estiva bajo las colchonetas de proa.
                            La holgura lateral del apoyo me preocupa, pues es la que hace que la orza abata haciendo ruido.
                            Ahora estoy subiendo el palo y pensando en el mecanismo para poder hacerlo yo solito, pero de eso, ya hablaremos otro día.
                            Os dejo unas fotitos.
                            Editado por última vez por Grumetenavegando; 12/12/2011, 23:48:55.
                              Piratadani: La quinta foto ¿desde donde está tomada? ¿Desde arriba de la caja de la orza una vez quitada la tapa superior (mesa)?
                                Picón y resto de armadores, os comento las fotos:
                                La foto 1, 3 y 5 son del interior del barco. La 2 y 4 por el exterior.
                                La foto 1, está hecha en el hueco de estiva de proa al que se ha quitado las tapas de madera de proa y popa y la de fondo, con lo que la especie de caja de madera, se convierte en el hueco de PVFR que ves. Los dos agujeros son los pasa sondas, que no están montados todavía. Y mi pie, que mira a proa.
                                La foto 3 es el hueco de estiva, mi espalda y la postura para montar los porta sondas en sus agujeros. Estoy mirando a proa, ves a babor y estribor la superficie de PVFR que conforma el hueco de estiva, pero quitando la tapa de proa en este caso, se accede a todo el volumen hasta proa.
                                La foto 5 es la simétrica a la 3, pero mirando hacia popa. No hay que quitar la tapa de la mesa. Esto es, hay otra tapa de madera que cierra el hueco bajo la mesa y los asientos laterales dentro del hueco de estiva. Centrado está el volumen que genera la caja de la orza, que es estanca hacia el interior y tiene el tornillo de sujeción de la placa de poleas. Los planos de derecha e izquierda son los que conforman el asiento y el que se ve al fondo, que esta hacia popa es el soporte para las dos maderas que cubren el pie de la mesa. Más abajo se nota una cuaderna de PVFR para dar rigidez
                                La foto 2 está hecha de abajo arriba bajo la placa de poleas, justo en el eje de giro de la orza. La superficie rosita es el casco con la imprimación dada. Lo blanco es un apaño de gel coat para reparar. Los dos rectángulos son la placa de inox. Entre medias se ven dos arandelas, de teflón y en el centro, la orza. La holgura que se muestra es la causante de los vaivenes de la orza que se notan al estar parado y apoyar a babor o estribor, según escora el barco por las olas. Daros cuenta el deterioro de la zona de apoyo de las placas, la fuerza que hace la gran superficie de orza frente a la pequeña del apoyo hace de esta zona una zona delicada.
                                La foto 4 es la orza reparada antes de pintarla. Mirar la primera del hilo y veréis la diferencia del agujero de giro.
                                Hoy voy a navegar por primera vez desde hace 3 meses. Hemos montado un equipo de viento nuevo y un tensor de back. Os contaré.
