DECISION 24 Y 21 o VIVA 700 Y 600
  • #61
    Re: DECISION 24 Y 21 o VIVA 700 Y 600
    No. Pero puedo medir las del decision24 y dartelas. Creo que iré en esta semana a verlo.
    • #62
      Originalmente publicado por Grumetenavegando Ver Mensaje
      Te lo agradezco, pero me interesan sólo las del decision 21 (viva 600)
      • #63
        Tengo la jarcia del decision 600. Es de un cofrade que me la envió anteriormente.
        Darle las gracias a él. Pero el wiski a mi que todo lo guardo y comparto.
        Acabo de llegar de dar una semana una vuelta por el Mediterráneo en un catamaran lagoon400 con 6 más. Una gozada, viento, lluvia, mala mar, fondeo en Columbretes en noche cerrada con navegación solamente electrónica para entrar en el crater, .... la leche. Pero una gozada.
        Te envío enlace al dropbox para la jarcia del decision21. La TDP no acepta adjuntos pesados y si lo dejo como pide, pierde calidad el jpg y no lo lees.
        Grumetestudiando para CY. Que horror.
        • #64
          Muchas Gracias Grumete. ¡Eres todo un Capitán!
          • #65
            Hola muchachos y a navegar que ya llega el buen tiempo, mi preguntaes si al decisión 24 alguno le habéis cambiado el foque por genova, y si es así que tal ha resultado y si también hay que cambiar el enrrollador.
            • #66
              Yo no. Si ya es brioso, escora más que mi moto, como le pongas un foque y cambies el centro vélico puede ser un peligro.
              El enrollador te puede servir, pues cuando enrollas la vela que tiene, sobra espacio para varias vueltas más que es el posible impedimento.
              Por otro lado te encontrarias con que el carro se te queda largo, o corto seún mires, pues el puño de escota se iría a casi la bañera.
              Cuentanos como lo haces que puede ser otra forma de tuning.
              Daniel.
              • #67
                Respuesta: Re: DECISION 24 Y 21 o VIVA 700 Y 600
                Originalmente publicado por IMPERATOR Ver Mensaje
                Aunque no es el mismo barco (Decisión 23) nosotros, tras consultar a un velero experimentado la misma opción que planteas, le hemos puesto un genaquer sobre almacenador. Resultado: la alegría del barco. Claro que si sube el viento hay que arriarlo y sacar el génova, pero hasta los 12 de aparente, 15 si vamos más apopados, aguanta bien...y se nota, vaya que si se nota.
                • #68
                  LAS MEJORAS:
                  Como os había contado, hice el toldo a medida, con avance y un bimini que queda de lujo.
                  Os dejo una fotito y si alguien quiere el toldero que lo ha hecho, desde los tubos de inox hasta las varillas del avance se lo mando por MP.
                  También podéis ver la ampliación que ha supuesto el montar la barandilla con dos candeleros mas en popa. Ha agrandado el barco en habitabilidad, pues te permite estar ahora casi colgado al espejo.
                  • #69
                    Hola para todos los y vayan unas , tengo una duda sobre si debemos poner una bomba de achique en un Decisión 24 aunque ya tenga instalada una electrica automática que ya trae de casa. Si tenemos que ponerla me gustaría ver si alguno ya la ha instalado y que modelo es el apropiado, yo tengo el barco para zona 5.
                    Saludos y buenos
                    • #70
                      Hummm el mío no lleva. Será porque es con fueraborda...
                      • #71
                        El mio si la lleva en bañera y es un fueraborda, creo que en la itb que paso el anterior propietario grumetenavegando le obligaron a instalarla
                        Salu2
                        • #72
                          Originalmente publicado por crivicrivi Ver Mensaje
                          Salu2
                          ¿Y por donde pasa la aspiración a la sentina? No termino de ver por donde accedería en mi barco...
                          • #73
                            No va a la sentina Fausto, es solo una bomba manual con una manguera que desagua por un lateral y esta en el cofre de la bañera, segun me comento Daniel le obligaron a ponerla en una itb de 2013
                            • #74
                              ¡Ah, vale, vale! Estoy tonto... no sé porqué estaba todo el rato pensando en una de las otras..
                              Yo llevo también una eléctrica, pero sin instalar... a ver si hago algo con ella.
                              • #75
                                Buenas a todos. Mi pequeño es ahora de crivicrivi, un magnifico marinero que esta cansándole partido al 24 en el mar.
                                Os comento: La itb pide montar una bomba manual si o si, con lo que hay que montarla.
                                Se instala en bañera, que queda algo feo a no ser que sea de las caras que van empotradas, pero su fin no es ser bonitas; o dentro del tambucho con un tubo de impulsión a un pasa-cascos que se taladra alto en el francobordo.
                                La toma de aspiración debiera estar en la sentina, pero el decision24 no tiene sentina, si no varias zonas diferenciadas bajo los asientos y otra en la proa y otra en popa no comunicadas.
                                Así el inspector me indicó que dejara libre una manguera que estratégicamente llevara su boca a la zona que se inundara absorbiendo el agua, cosa que así hice y en el tambucho frente a la bomba manual hay 4 m. de manguera para ponerla donde sea.
                                Las fotos ahora las tendría que poner el nuevo dueño, pero os aseguro que es fácil.
                                grumetenavegando.
