DECISION 24 Y 21 o VIVA 700 Y 600
  • #46
    Re: DECISION 24 Y 21 o VIVA 700 Y 600
    Hola Fonsin.
    En el Viva 700 que tengo lleva 2 winches n.7 de la marca Antal. Una marca que,creo, tiene una buena relación precio-calidad.
    Después de nueve años de uso, están como el primer y sin ningún tipo de problemas. Lo que si hecho en falta cuando navego solo, es que no sean autocazantes, pero en esos tamaños no suelen hacerlos autocazantes.
    Creo que con unos del n.7 ya tendrías más que suficiente y como marcas Lewmar y Harken son de lo mejor, pero repito: yo no he tenido el más mínimo problema con los Antal que llevo en mi Viva 700.
    Salud y birras
    Editado por última vez por HALCON MILENARIO; 17/04/2012, 22:35:20. Razón: error ortográfico
    ¡¡¡QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE!!!
    • #47
      Piratadini: te agradezco enormemente tus indicaciones de como se cambia el cabo de la orza puesto que mi Decisión 24 lo tiene pelado y no sabía como diantre cambiarla.
      Segun tus indicaciones, es muy facil pero a mi me da mucho miedo. Lo intentaré con un manitas por si acaso.
      Gracias por tus indicaciones y un fuerte abrazo. Rafatitin.
      Originalmente publicado por piratadani Ver Mensaje
      ORZA FUERA:
      El viernes quité la orza del decisión.
      Es muy fácil si el barquito esta en un soporte en tierra.
      Procedimiento:
      1.- apoyar la orza, casi bajada del todo en un apoyo, en mi caso de madera con una cuña fácilmente removible.
      2.- afianzar el cabo de izado para que al dejarla suelta no se descuelgue del todo.
      3.- soltar el tornillo que soporta las dos platabandas de acero inoxidable que contienen las poleas y el eje de giro de la orza. Es un tornillo que se encuentra dentro del barco, en la caja de la orza y se accede quitando la tabla posterior de la estiba de proa, al lado contrario a donde están las sondas. OJO: no quitar el tornillo del todo para que no se descuelgue. Es necesario quitar la rejilla de ventilación que hay en el mamparo de estribor junto a la caja de orza bajo la mesa.
      4.- quitar el tornillo anterior tirando con un alicate o similar por el hueco de la tapa de ventilación ya dicha. Para que puedas sacar el tornillo es necesario que alguien intente levantar la orza como a tirones arriba y abajo, para que sea fácil sacarlo sin esfuerzo. OJO, que el cabo de izado este hecho firme para que no se descuelgue todo.
      5.- ya sin tornillo, dejar caer la orza y sus platabandas de deslizamiento poco a poco soltando cabo con cuidado. Sale hacia abajo deslizando todo el conjunto: orza, platabandas y poleas incluido el cabo.
      6.- una vez tengáis el conjunto orza y platabandas es posible que se caiga el bulón que hace de eje de giro que se encuentra en la parte más baja de la platabanda, que tiene dos arandelas de nylón.
      7.- meter una guía por el conducto de paso del cabo de izado para que luego sea fácil pasarlo al revés. Yo uní al final del cabo otro de menor mena con cinta aislante.
      Una vez la orza en tierra se aprecia las poleas, que en mi caso están bien, son de acero y rodamientos y no se mojan normalmente al estar muy arriba con lo que solo limpiarlas pues tienen patente si en algún momento se dió con pistola ya que no se accede a ellas con pincel ni rodillo, seguro. Darlas grasa consistente ha sido suficiente.
      El cabo, con 8 años de vida, se encuentra perfecto, me planteo incluso no cambiarlo, solo esta algo mal, muy poco, por la zona que le da el sol, justo donde no trabaja pasado el stoper.
      A la orza, la limpio, pulo y doy esplendor. Me planteo ponerle un peso en la punta para mejorar la escora. Como estoy estudiando teoría del buque, veré que peso poner con dos tornillos de inox para quita y pon, aunque supongo que nunca quitaré. No podrá escamotearse del todo, pero en el transporte posible puede salir del casco de 10 a 20 cm.
      PD. Os pongo fotitos.
      Grumetenavegando.
      • #48
        Hola queridos compañeros y sin embargo amigos.
        REGALO: (si; habeís leído bien)
        1. Contra rígida procedente de mi barco (DECISION 21 ó VIVA 600 como se le quiera llamar) igualita a la que sale en este post.
        La razón es que no me gusta. Esta en buen estado aunque sería bueno desmontarla, limpiarla, y volverla a montar.
        2. Enrollador de foque procedente del mismo barco.
        La razón es que tampoco me gusta (¡Pero que raro soy!) Está desmontado y atascado. Los tornillos prisioneros de los perfiles habría que recomponerlos, pero seguro que a un manitas de los enrolladores algo le puede valer.
        Lo puedo entregar en Madrid en cualquier fecha o quizá en Cádiz en fechas determinadas.
        Un saludos a todos los SASANKOS
        Fonsin
        • #49
          Me interesaría el enrollador del foque.
          Estoy en Madrid y mi telefono es el 659952859. LLámame y nos vemos. Te lo cambio por unas cañas, unas fotitos y mucho más del mecanismo de subida del palo que he hecho con mi socio y de los candeleros y apoyo lumbar para el espejo de popa que me permite ganar un espacio que antes no usaba y poder recostarme en la popa.
          Por cierto, vaya toldo tipo bimini y avance que me he generado. La leche.
          Daniel.
          • #50
            Originalmente publicado por Grumetenavegando Ver Mensaje
            Daniel.
            Hola, me gustaría poder ver esas mejoras que has hecho ya que me interesan bastante para aplicarlas a mi SASANKA 700 y en estos momentos estoy liado con el tema del bimini y su prolongación.
            • #51
              Hola Daniel, lo siento, pero el enrrollador lo tengo comprometido con otro cofrade que me envió un privado.
              Pero estoy muy interesado en ver tus mejoras sobre todo las del espejo de popa y el toldo. El palo lo subo y lo bajo yo solo sin problema.
              Daniel.
              • #52
                Hola como ya comenté soy propietario de un Decisión 24 con un motor fueraborda 9,9 y tengo bastantes problemas para maniobrar en la dársena a la ora de salir ya que es bastante estrecha y como el motor va colgado en el espejo de popa y al lado de babor la maniobra es dificil y sobretodo cuando tenemos leveche, mi pregunta es si se puede poner un motor intraborda y si alguno ya lo lleváis que tal os va y los pro y contra que pueda tener, ya que me cuentan que si el olor a gasoil, mantenimiento, etc. Soy de Murcia y suelo navegar por el mar menor por lo que si tenéis alguna orientación de taller por si se puede acoplar me vendrá de perlas.
                Bueno quedo pendiente de vuestros consejos que estoy bastante pillado con este tema y sobretodo para cojer la mejor opción.
                • #53
                  Originalmente publicado por IMPERATOR Ver Mensaje
                  Hola Imperator.
                  Yo tengo un Decisión 24 con un motor intraborda Yanmar 1GM10C diesel. Compré el barco hace unos 5 años de segunda mano y ya lo había montado el anterior armador.
                  En las opiniones de si es mejor un fuera borda o un intraborda en estas esloras, se ha escrito bastante en esta taberna, y hay opniones que abogan por un fueraborda sobre todo por su menor precio, facilidad de montaje y mantenimiento y carencia de agujeros en el casco (un intraborda llevará eje o saildrive que necesitarán agujerear el casco).
                  Yo llevo intraborda con saildrive y hélice plegable, y hasta la fecha no he tenido problema alguno. La maniobrabilidad es excelente tanto avance como atrás, el mantenimiento es bastante sencillo y me lo hago yo mismo sin grandes problemas : cambio aceite, filtros de aceite y aire, ánodos del motor, rodete, etc. , no hay mayores problemas. Dicen que un morir diesel de este tipo bien mantenido, dura toda la vida.
                  Sobre el olor a gas-oil, al montar el motor ,lógicamente va dentro de una caja forrada de espuma especial para insonorizar e impedir que salgan olores y, aúnque nunca será igual que llevar el motor fuera, el ruido es totalmente aceptable y el olor apenad se percibe.
                  Además, el llevar la hèlice siempre dentro del agua, siempre dá un plus se seguridad en caso de mala mar.
                  Eso sí, se "come" la mitad de la conejera.
                  Si miras en mi perfil verás fotos del interior del barco con el motor montado.
                  Salud y birras.
                  • #54
                    Hola Halcon Mileneraio, gracias por tu ayuda ya creo que tengo claro el tema del motor intraborda (espacio, olores, funcionamiento, etc.) pero veo que el precio del motor más la instalación no es ninguna broma y se puede subir a los 8/10 mil euros con lo que creo que por el momento no cambiaré el fuera borda, empezaré por bajarlo lo máximo que me de el soporte con el fin de que se salga del agua lo menos posible ya que cuando voy solo, que es casi siempre, la helice va más fuera que dentro.
                    También estoy teniendo problemas con el enrrollador del foque, ya que cuando lo quiero recoger o soltar se atranca mucho el cabo y al final siempre tengo que ir a proa y sacarlo a mano, ¿sabes si se puede cambiar ese enrrollador porque el cabo ya es más que fino?.
                    Bueno espero poco a poco hacerme con el barco y aprender de vuestros consejos y ver que cositas puedo ponerle o mejorarle.
                    • #55
                      Daniel.
                      Hola Grumetenavegando, estoy muy interesado en ver tus fotos sobre el mecanismo de subida y bajada del palo el apoyo lumbar y ese bimini con el avance ya que seguramente te lo copiaré ya también lo pondré.
                      • #56
                        Hola Imperator.
                        Efectivamente el coste de poner un intraborda es bastante elevado.
                        Sobre el tema del enrrollador, si el mismo, según parece ,gira bien
                        yo lo que haría es cambiar el cabo por uno nuevo de un diámetro un poquito mayor ( que pueda pasar por el agujero del enrollador)
                        Si lo que ocurre es que el cabo se queda "cazado" ( se enrrolla mal y quedan las vueltas pisadas), antes de nada prueba con cambiar el cabo.
                        Yo también estoy esperando que Daniel ponga fotos de sus trabajos en el barco. A ver si se acuerda.
                        Salud y birras
                        • #57
                          Estoy algo liado. Me pongo a rebuscar las fotos que tengo.
                          En este momento estoy metiendo una polea más en los dos finales de la botavara para pasar un cabo de rizo por dentro que cose los dos hollaos de la mayor hasta la bañera.
                          He cambiado el renvío de dos poleas por uno de tres en la zona de babor y montado un piano de 3 en estribor para juntar los dos de 2 en babor.
                          Total tengo en babor renviados desde el palo los cabos del Cuningan, pajarin y rizo. El otro hueco libre es el de la escota del foque.
                          Y en estribor la driza de mayor, la driza de la orza y la escota del foque.
                          Daniel.
                          • #58
                            Re: DECISION 24 Y 21 o VIVA 700 Y 600 CARRO DE VARADA
                            Hola queridos cofrades y sin embargo amigos.
                            Tenía un problema.
                            El barco (Decision 21) encima del remolque de carretera me superaba la altura para meterlo en el garaje.
                            Solucion: fabricar un carro de perfil bajo para que pasara por la puerta.
                            Es un carro de varada que solamente sirve para andar unos metros por el garaje.
                            No sirve para carretera.
                            Objetivos: sencillo de fabricar, seguro y barato hasta donde se pueda.
                            No se necesita soldadura. Todo va atornillado.
                            Lo mas caro son las ruedas.
                            Os dejo el link con las fotos.
                            El que quiera mas detalles que me escriba y gustosamente le dare información.
                            Las copas ya nos las hemos tomado.
                            Abrazos para todos, en especial para los "Sasankos"
                            Fonsin
                            • #59
                              Originalmente publicado por fonsin Ver Mensaje
                              Tenía un problema.
                              Fonsin
                              Magnífico trabajo y reportaje fotográfico.
                              Salud y birras
                              • #60
                                Tiene alguien el plano con las dimensiones de las velas del decision 21 (viva 600)??
                                Me haría un gran favor si me lo pudiera enviar.
                                que corra el ron!!
