Información Mistral Sirocco
  • Re: Información Mistral Sirocco
    Hola amigos:
    Ya tengo instalado el antirrociones en metacrilato.
    Espero que os guste...
    Probado satisfactoriamente con 20 nudos....
      Probando, probando ...
      • Información Mistral Sirocco
        Espectacular, muy bien , buen invento :-)
          Se ve bien, es tema es que no existen rociones con ésta mar, creo que le faltaría algo por los laterales para evitar "humedades" en la bañera, ya nos contarás
            Originalmente publicado por xplanero Ver Mensaje
            Bueno, para mí las dimensiones son las justas, para no distorsionar la estética del Sirocco.
            Permite una cómoda navegación en solitario, sentado en el portillo, cuando hace mucho frío y para rociones en ceñida cerrada. Las olas pueden romperte en el costado e incluso en la aleta (según vengan y el rumbo que lleves) y mojarte entero. No obstante, tengo un traje de agua para esas ocasiones...
            Tras las primeras pruebas ya tengo algunas mejoras pensadas:
            - afirmar elásticamente la parte de proa del parabrisas, para vientos fuertes, pues va en voladizo, y oscila.
            - meterle una pletina de inox en arco en la parte de popa, para posibles agarrones indeseados.
            En realidad lo ideal sería conformar el parabrisas en metacrilato de 5 mm de espesor, curvandolo con calor. Como dije, el proveedor sólo me ofrecía en transparente en 5 mm ahumado, gris e incoloro. El efecto bóveda lo haría suficientemente resistente para las solicitaciones normales que tendría, incluso apoyarse en él. Pero bueno, como diría Calimero: "no todo puede salir bien"
            Editado por última vez por soneya; 08/12/2014, 21:44:46.
              Lo siento pero
              Lo quiero ser aguafiestas, se ve bonito, transparente, sin ángulos muertos, pero también frágil, escaso, poco estanco y no tiene donde agarrase uno.
              Lo siento, tiene pinta de ser una pensada y currada gorda, es solo una opinión mas.
              Socio de ANAVRE
                Lo siento pero
                El tiempo lo dirá.... Pero salga como salga, es la linea de trabajo que quiero seguir para mi Soneya, me lleve a donde me lleve, corregiré los errores y tiraré "palante"
                Es que lo tengo claro: algo especial para un barco especial
                Editado por última vez por soneya; 08/12/2014, 23:58:37.
                  Soneya, pienso un poco como ironia sin menospreciar tu trabajo.
                  Cuando hice el papamóvil las críticas fueron muy parecidas
                  En mi caso debía aguantar a un peso muerto agarrándose a ella, osea a mi y por otro una caída de la botavara, que la mía está a escasos 10 centímetros sobre la capota ( tu no tienes ese problema, creo ).
                  Espero ese material sea resistente ya que tienes un barco único, precioso y ahora más
                    Bueno, es un trabajo aún inacabado, en el que prima la estética por encima de otros conceptos. Eso no significa que no sirva para nada, pero no voy buscando protección máxima, ni robustez a prueba de todo.
                    Aún estoy en fase de pruebas para mejorar el prototipo.
                    Pero me alegro que te guste, a mi Soneya le queda muy bien.... Lo demás vendrá, aunque tenga que hacerle un bastidor en fibra de carbono...
                      Excelente imagen! Genova 2 o 1 enrollado? Y consulta técnica, Eduardo... ¿¿¿Me puedes decir qué "caída" tiene tu mástil??? Osea, la distancia a la altura de cubierta desde el palo hasta una driza de mayor con una plomada.
                        Originalmente publicado por FelixRossi Ver Mensaje
                        Cuando el temporal rompió mi génova opté por poner un 110 en lugar del 150 que llevaba. Quizás me pasé de frenada. Ahora pondría un 130. Mi configuración hace que navegue muy cómodo hasta los 15 nudos. Entonces meto un rizo a la mayor y sigo con el génova sin enrollar. El Sirocco va muy rápido sin excesiva escora.
                        Respecto a la caída del mástil, yo lo tengo completamente vertical, quizás unos centímetros a popa cuando tenso a tope el backstay.
                          Hola Amigos,
                          Es triste esto de entrar a la taberna sólo cuando se tiene un problema, pero a veces las cosas funcionan así. Ya sabemos todos que las vacaciones siempre dan buenos resultados.
                          Eduardo, muy bonita la capota del Soneya, ojalá cumpla con tus espectativas.
                          Bien, al grano. Muchos sabéis que tengo un Siroco con rueda la cual funciona hidráulicamente. Sorpresa la mía cuando desconecto el hidráulico de la mecha del timón y éste, el timón, está muy duro, no hay quien lo mueva. Incluso si le acoplo la caña de respeto a la mecha cuesta mover el timón. Con el hidráulico puesto no cuesta nada porque claro, el hidráulico, hidráulico es.
                          Nunca he desmontado la pala del Siroco. Arriba, en la bañera, la mecha aparentemente no tiene nada (ni rosca ni nada que impida que se caiga). Solo unas especies de arandelas de plástico que hacen, supongo, que la mecha quede centrada. La mecha atraviesa el casco y en la parte inferior de la pala hay una zapata de inox que hace firme la pala al codaste.
                          En fin, no se por qué la pala está tan dura, cuando creo yo debería poder moverse con la mano sin ningún problema. No sé, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad pero es posible que se haya roto algún cojinete interno o algo. Desde luego lo que sea que tenga, no es visible.
                          ¿Alguien que pueda arrojar un poco de luz?
                          Gracias a todos y seguid compartiendo vuestras ideas en este fabuloso hilo.
                          Iván
                          Añado: Acabo de encontrar un interesante hilo que trata el problema.
                          En concreto el post 7
                          Editado por última vez por Invitado; 04/03/2015, 19:53:51.
                            Gracias por el enlace, por suerte el timón de mi Sirocco va fino, me guardo el enlace para cuando suceda el problema
                              El timón del Sirocco es muy simple: de la pala del timón sale el eje hacia arriba y atraviesa la limers para salir en la bañera. Cómo bien dices, abajo del codaste hay un apoyo que se hace firme con una pieza de inox.
                              Cuando yo lo desmonté tuvimos que colgarnos de él y moverlo a una lado y a otro para que saliese el eje.
                              Para meterlo tuvimos que limpiar muy bien la limera y el eje, y darle un poco de grasa.
                              En mi opinión, el problema puede estar en que esté muy sucia la limera, que mide más de medio metro, y que el hidráulico te haya enmascarado dicho problema.
                              Lo único malo de desarmar el timón del Sirocco es que tendrás que hacerlo colgado del travelift o , cómo hice yo, cavar un agujero en el suelo para que baje lo suficiente para que salga el eje....
                                Si señor, opino como Soneya, tiene pinta de necesitar una limpieza y engrase. Cojinetes, ninguno.
