Información Mistral Sirocco
  • Re: Información Mistral Sirocco
    Hola amigos !!!
    Ya tengo la nevera frigorizada... ya os enseñaré fotos, y ahora tengo que poner a funcionar el depósito de agua dulce de mi Sirocco, que por distintas circuntancias, nunca he probado.
    He visto que en el interior del tambucho del sofá que da al pasillo, desde el suelo (parte superior del depósito de agua) salen dos tubos.
    Me imagino que uno será un respiradero y el otro la toma para la bomba
    ¿ es así ?
    ¿ cual es uno y otro ?
      El respiradero del depósito de agua es una pieza metálica situada a la derecha del grifo en la parte blanca del lavabo del baño. Solo tienes que seguir el tubo que sale de ella y ya sabes cual es el respiradero.
        Originalmente publicado por Tormentín Ver Mensaje
        ¡¡ Están cortados los dos tubos que salen del depósito !! Sólo sé que pasan al tambucho de al lado (el del rincón que pega al baño), pero ahí están cortados.
          En ese caso se me ocurre que puedes ponerle algo de agua al depósito y si al soplar por uno de los tubos hace burbujas en el agua, ese es el de toma para la bomba. El otro acaba en la parte superior del depósito y no debe tocar el agua con lo que el aire soplado entra sin impedimento.
            Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
            Hola Eduardo,
            1- Coge un alambre y le haces un pequeño gancho en la punta, más pequeño que el diámetro del tubo.
            2- Mete el alambre con el gancho hacia abajo por el tubo y cuando lo enganches a la parte inferior de éste, el extremo que está dentro del depósito, marca en el extremo opuesto hasta dónde llega el alambre, con el dedo. Lo sacas y quédate con esa medida.
            3- Repites la operación en el otro tubo.
            Entonces, el tubo que sea más largo (donde metes más alambre) es la toma de agua, y el otro es el respiradero.
            Ya nos contarás.
            Iván
              OK.
              Mientras consigo acabar la nevera y poner el depósito en funcionamiento, quiero compartir esta bonita foto del Soneya navegando con ventolina.
              ¿ quien dice prisa ?
                Hola Siroquer@s!
                La semana pasada mi padre salió con nuestro Almoraic, y ciñendo, le petó el babystay...creo haber leido por ahí que hay gente que se lo ha quitado, pero...así, sin mas? sobredimensionais el stay entonces o no hace falta?
                No creemos que petara por la tensión, pues dice que fué haciendo un bordo, que se le enganchó la escota en la dichosa ruedecita que lleva....por eso lo de quitarlo..
                Bueno, aprovecho para poner una fotillo de la última varada, y proximamente pondré fotos con la nueva bitácora y su rueda con piloto automatico casero....
                  El baby estay lo llevan los MKII, los MKI como el mío no lo llevan. Quitarlo...no sé yo, ten en cuenta que los cadenotes de los obenques en uno y otro modelo no están en el mismo lugar, por lo que yo o bien no eliminaría el baby estay, o bien me informaría muy mucho con un experto. Creo que si lo tiene no es para hacer bonito. Pero vaya, es mi opinión.
                  Iván
                    Originalmente publicado por Punta del Este Ver Mensaje
                    eso mismo pienso yo! quizás lo que leí de no llevar el baby se referían al MKI, puede ser! muchas gracias!
                    Pues ahora mismo trepo al palo a desmontar y cambiarlo...
                      Originalmente publicado por jacarejack Ver Mensaje
                      ..... proximamente pondré fotos con la nueva bitácora y su rueda con piloto automatico casero....
                      Si porfa, si ....
                        Soneya, no sé si ya has resuelto lo del depósito. Si no, el tubo que hay mas a proa es el respiradero.
                          Efectívamente !!
                          Lo llené y soplé por uno y otro. Ya lo tengo funcionando estupendamente.
                            Anécdota: Ayer, levante durillo, estoy montando el eólico en la popa, se calma un poco y decido que es el momento de subirlo a popa y fijarlo. De repente, una racha lo empieza a hacer girar de manera endemoniada, lo tumba y casi me arranca la cabeza.
                            Moraleja: cuando instales un eólico, procura que no sople demasiado.
                            Iván
                              Hola, unas
                              Creo q me he cargado el regulador de carga del Volvo MD2B.
                              Este motor lleva un dinamotor, que unifica el motor de arranque y el alternador.
                              ¿ alguno de vosotros ha tenido q sustituirlo ? El.regulador de carga está descatalogado.
                                Soneya no te apures, en tiendas de recambios de automoción deben tenerlo ( el equivalente ). Lo único malo son los 120 euros que puede costar.
                                Editado por última vez por TAMAMOANA; 24/06/2013, 10:23:05.
