Información Mistral Sirocco
  • #76
    Re: Información Mistral Sirocco
    Originalmente publicado por Tormentín Ver Mensaje
    Para sacar la pala del timón tienes que suspender el barco. Es demasiado larga para sacarla si el barco está apoyado en la orza. Tambien hay quien lo ha conseguido cavando un hueco en el suelo, pero, claro, si es hormigón, no compensa .
    Esa foto tan rara es de la limera del timón. Está tomada desde arriba y se ven los dos casquillos de teflón. No tiene mas misterio.
    [ATTACH]28670[/ATTACH]
    Pues esta misma mañana se me ha acercado un vecino de varadero y me ha dicho lo de hacer un hoyo. En principio no hay problema siempre que no sea una trampa de elefantes. ¿ tienes una ligera idea de cuanto de falta al eje para salir?
    Angus Primrose no penso en nosotros.
    • #77
      Bambam, me acabo de dar cuenta que te tenía que haber mandado el manual del JRC 1000. Se me olvidó. Ya no puedo hasta despues de Reyes, espero acordarme.
      ¿Donde lo has insalado al final?. Yo lo tengo en el palo, justo encima de la luz de cubierta y, la verdad, cuando vas muy escorado, pierde mucho. Lo que pasa es que como normalmente el barco se mueve con las olas, los ecos se acaban viendo, pero tarda mas. Estoy pensando en inventar una especie de cardan similar a http://www.radaronthelevel.com/
      Si lo pones en popa puedes ponerlo sobre un eje que te permita girarlo a mano para niverlarlo según la escora. He visto un barco así y funcionaba muy bien, pero esa localización tiene el inconveniente que le da sombra a la placa solar.
      Te pongo una foto de la única solución que, despues de dar muchas vueltas, le encotré a la balsa. No es buena, pero no se me ocurre otra mejor.
      [ATTACH]28671[/ATTACH]
      No te preocupes por el manual, envíamelo cuando puedas, no tengop prisa porque aún no he instalado el radar.
      He decidido instalarlo en la popa mediante mástil y cardan. La opción que mencionas es buena a no ser por lo de la sombra...por cierto, como en un futuro compraré una placa, no sé si poner ahora el aerogenerador y el radar en un mástil o hacer un arco e intalar todo allí, placa, radar y eólico. Me tendré que informar y ver cuánto me claban por un arco. Ya veremos.
      Muy clarificadora la explicación de la capota, a ver qué sale.
      La balsa al final he decidido instalarla encima del tambucho, delante de la capota, previamente tengo que hacer una tapa especial para el tambucho y unas cuñas. La pega que le veo a la ubicación que has elegido tú es que por ejemplo mi chica no la podría sacar de allí, la balsa pesa 50 kilos, hasta a mí me costaría.
      Como véis tengo muchas cosas por hacer, a medida que vaya realizando todas estas cosas lo iré poniendo aquí para el uso y disfrute de todos.
      Iván
      • #78
        Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
        La mecha del mío tiene, así a ojo, 60cm, cuestión de hacer números.
        Ya nos contarás a ver que has hecho y cómo está esa pala. La mía con 40 años está como el primer día, maciza maciza.
        Iván
        • #79
          Originalmente publicado por Bambam Ver Mensaje
          Iván
          Bueno, acaban de publicar un post en el que un velero de alquiler perdió el timón enterito (quedó la mecha y los refuerzos de inox.), así que no me voy a andar con miramientos: lo abro y lo saneo. El cofrade MERAK que ha mandado un reportaje de cómo lo ha hecho él.... un curre, pero le ha quedado para otros 40 años.
          Iván, no sé si cuando diches que maciza... en el buen sentido de la palabra, porque creo que casi todas están huecas.
          • #80
            Baño Sirocco
            Ah, también le voy a meter mano al baño. Creo que es el espacio más desaprovechado del Sirocco. (y no es un barco como para desaprovechar espacios)
            Voy a quitar el lavabo de esquina y a poner uno escastrado de inox. en una encimera que va a ir de frente, apoyada sobre la repisa inferior. La de arriba la voy a quitar.... en fin, sólo son ideas todavía.
            ¿ alguien ha redistribuido el baño del Sirocco ?
            Feliz Año 2012 (contra todo pronóstico)
            • #81
              En junio la pelé y ya te digo yo que parecía recién salida del astillero, el casco ya es otro cantar. Ya te digo yo que estaba maciza maciza, cuando lo saque el mes que viene la vuelvo a pelar, bueno, en realidad pelaré todo el barco, ya le haré unas fotos para que la veas...si es que no está como el que perdió la pala
              Iván
              • #82
                Re: Baño Sirocco
                Redistribuido... no sé, pero vaya, lo primero que hice cuando lo adquirí fué tirar el váter por la borda, bueno, al cubo de la basura, y taponé los pasacascos (2).
                En el mamparo que da al salón voy a poner una barra de esas de armario para colgar la ropa, pero ésta para colgar embutido
                Donde estaba el váter ahora mismo es donde tengo el cubo con la ropa sucia, pero voy a hacer un cajón de madera para meter "lo que se tercie", lavamanos y armarios tal como salieron del astillero.
                Cuando compre el botiquín tipo A, o en su defecto todas las cosas que contiene, ya veremos cómo me las apaño, si tengo sitio o habrá que "buscarlo".
                A final de mes saco el barco y le daré unos retoques, ya os iré informando y desde luego, me de una ayuda vuestra me hará falta.
                Iván
                • #83
                  Si la quilla descansa sobre una madera de unos 20 cm., como se suele hacer por aquí, con un agujero de unos 30-40 cm. sale sin problemas.
                  Mi pala del timón se abrió (sin querer) al chorrear el barco y estaba impecable por dentro (por supuesto hueca). No veo la utilidad de rellenarla con nada. Si entra agua, la espuma que se utiliza habitualmente se empapa y ya no seca nunca mas. Si se pone otro material mas impermeable supongo que el agua se quedará en las rendijas, con lo que seguirá haciendo su trabajo. Yo le puse anillos impermeables en los extremos del eje y la forre entera con fibra y epoxi, pero la dejé hueca. Espero que no le entre agua.
                  Yo no considero que en el baño se desperdicie espacio. He estado viviendo tres años en el Sirocco y creo que está maravillosamente diseñado para aprovechar el espacio al máximo.
                  • #84
                    Re: Baño Sirocco
                    Mi Sirocco es de kit y por lo tanto los interiores no se parecen en nada a los de astillero; si quieres te envio fotos. El lavabo ha quedado reducido a la mínima expresión.
                    • #85
                      Hombre, si pones las fotos aquí nadie te va a decir nada
                      Yo tampoco creo que esté desaprovechado, pero si tú Eduardo así lo crées ¡habrá que aprovecharlo! Ya comenté lo que voy a hacer en el lavabo, le daré más usos a una barra de embutido que a un vater
                      Iván
                      • #86
                        La verdad es que no me atrevo a hacer reparación de la limera de la pala del timón. Es una zona delicada para hacer chapuzas. He pensado cortar por lo sano y fabricarme una nueva. Quisiera vuestra opinión:
                        - hacer las dos mitades de la pala con la técnica de hilo caliente ( que se utiliza p.e. en aeromodelismo para cortar las alas), utilizando poliestireno de alta densidad. (el que se utiliza para aislamiento bajo suelos)
                        - Pegar las dos mitades cortadas sobre la estructura de inox. y sobre el eje del timón.
                        - Darle acabado y protección exterio con fibra y resina epoxi.
                        ¿ funcionará ?
                        • #87
                          No me atrevo a aconsejarte porque nunca lo he hecho ni lo he visto hacer, vamos, que estoy igual que tú. Si por aquí no sale ninguna opinión pregúntale a alguien que lo haya hecho, es decir, con experiencia.
                          El año pasado pelé toda la pala porque tenía unas inperfecciones en la patente y después de dejarla secar le di tres manos de resina epoxy, dos de imprimación y dos de patente. A final de mes la volveré a pelar y le haré algo más completito, ya os contaré.
                          Ahora estaba pensando en una pala de metal y luego reyenerla, pero claro, aluminio no puede ser porque la mecha es de inox, y una pala de inox a lo mejor pesa demasiado...a ver qué sale.
                          Y si la envías a hacer en pilocarbonato maciza?
                          No sé, son ideas que me vienen sobre la marcha, a lo mejor digo un disparate.
                          Por cierto, cosas en éste material, metacrilato y por el estilo conozco una empresa que trabaja bien, a mí me hicieron los metacrilatos frontales. Vasta con enviarle un croquis o un dibujo con las correspondientes secciones y te envían el presupuesto vía e-mail y la pieza a domicilio. Cualquier cosa me lo preguntáis.
                          Iván
                          Editado por última vez por Invitado; 04/01/2012, 14:01:45.
                          • #88
                            Iván:
                            A mi lo de ir pelando por ahí a diestro y siniestro me da un poco de yuyu. La medición de humedad del casco que me marca, al día siguiente de decaparlo y a dos semanas de varada es muy alta. Valores de más 4 veces superior a lo que me marca la obra muerta (4,5%). Con temperaturas de hasta 21 grados, previstas para el próximo viernes, en Almerimar, debe bajar significativamente. Si no lo hace tendré que pensar en pelar yo también
                            Respecto a lo de la pala del timón, verás que bien sale: ya lo tengo todo controlado y en una par de semanas me pongo manos a la obra. Creo que es una buena solución y haces lo mismo que hay pero partiendo de dentro a fuera. Mejor que andar parcheando fibra vieja.
                            • #89
                              Mi mas sincera enhorabuena para estos armadores
                              Soy un admirador de vuestros veleros desde que navegué bastante en uno, para las prácticas de per.
                              Es muy sólido, seguro y éste en particular muy buen ceñidor (no llevaba enrollador y a cambiar génovas y foques de garruchos).
                              Aprendí mucho con este modelo.
                              Lo que también tenemos en común es que mi actual velero es del mismo diseñador.
                              Es muy bueno que se hayan encontrado en este hilo Soneya, Bambam, Tormentín, etc porque ayuda mucho compartir información sobre un mismo modelo. A ver cuando hago algo parecido con los NW bañera central.
                              Si les parece les comento algunas cosas de las que vi en el hilo por si soy de ayuda...
                              Soneya: yo también quiero modificar mi capota antirociones siguiendo la inspiración del HR o Najad(parabrisas de cristal y aluminio seguido de lona, a ver si nos pasamos ideas.
                              Tormentín: te felicito por la pala del timón ese quedará estanco unos cuantos años mas.
                              Para los que todavía no lo sacaron les comento que aunque no hagan el hoyo es posible pedir en el varadero que apoyen la orza sobre un taco de madera que lo levante unos 30 cm (y por supuesto levantando de manera correspondiente la cuna) para que el sketch del timón quede separado del piso unos 60cm y pueda salir todo el eje siguiendo las instrucciones de Tormentín. Los que ya lo tengan varado les cobrarán el movimiento del travel (90 a 100 euros en mi puerto) pero los que tengan previsto hacerlo en el futuro pueden avisarle al operador del travel antes de que apoye y se ahorran unos eurillos. En los dos varaderos que trabajé era posible hacerlo de esta forma.
                              por los Siroccos!
                              @XeneiSailor
                              No envidies mi progreso...
                              Sin valorar mi esfuerzo
                              • #90
                                Hola Bambán: he visto tu inquietud para montar el radar. Te pongo aquí lo que para mi es el mejor sistema:
                                Es un cardan sujeto a un tubo, que también va sujeto al back stay. Algunos najad lo llevan de serie. Queda a la altura que tu quieras, no estorba, y tiene la ventaja que haciéndolo uno (no le veo mucha dificultad) te saldrá bastante menos de material que montar un mástil de Acero inox. El de la foto va paralelo a proa del back, pero también se puede hacer con un tubo de aluminio que aloje en su interior al back stay. Sería cuestión de colocarle dentro dos casquillos de plástico para que el tubo no roce los cables (el de la jarcia y el del radar).
                                Yo no lo tengo montado así porque para pasar el cable hasta la ubicación de la pantalla tenía que desmontar medio barco y encima el cable llegaría muy justo o no llegaría (cosas de la CC) pero como uds tienen bañera a popa creo que puede solucionar el tema del génova cariñoso con el radar
                                He visto tu invitación para unos mates y cuento con ellos
                                @XeneiSailor
