Información Mistral Sirocco
  • Re: Información Mistral Sirocco
    Os pongo otra de la puerta cerrada que he encontrado.
      Lo siguiente en lo que estoy discurriendo es en hacer un mueblecillo en el que vayan fregadero, hornilla, frigorifico, etc "todo en uno" abatible-plegable e instalarlo debajo de las escaleras de entrada a la cabina, que en mi barco hay espacio libre y desocupado al tener motor FB (igual en los vuestros ese espacio está ocupado por el motor) De esta forma sigo dejando libre todo el espacio "útil" de la cabina para asientos y/o cama a ambos lados.
        Originalmente publicado por SputnikII Ver Mensaje
        Gracias SputnikII. La verdad es que para meterse en tan profundas reformas habría que tener el barco casi desmontado interiormente. Yo no me siento con ánimos para tanto ..
        La cocina, el tanque de agua y la mesa creo quer son lo que joroba el espacio. Pero lo tuyo ya sí que es una enmienda a la totalidad.
        Bueno, ánimo y que se te quede a tu gusto.
          Es una buena solución si quieres conservar la intimidad
          Yo a la mía la acabaré quitando, pero a veces me pongo a pensarlo y me da pena, está impecable y parece madera buena. Es como quitar una parte del barco...pero es que me dá igual tener o no tener, porque solo cierra el lavabo (no el camarote de proa) y como no tengo wc es un poco innecesaria. Además, en invierno al tener el "lavabo" cerrado cuando cocino se condensa muchísima humedad allí.
          La que tienes tu plegable yo no la podría montar porque la cama de proa llega hasta el marco de la entrada. Y anterior a ésta, pegado, debajo del portillo de babor donde algunos tienen el armario tengo el horno y la pica (pegada al mamparo que separa cabina-camarote de proa) y me estorbaría para fregar, que ya de por sí es pequño el fregadero...
          Ahora esoy liado con la capota antirrociones, cornamusas de proa, arraigo de estay de trinqueta, mástiles de radar y eólico, piloto de viento...vamos, que no me aburriré.
          Voy haciendo fotos y ya os contaré que tal.
          Iván
            Hola:
            Hace unas semanas pasé la ITB. La única observación que me hicieron era la necesidad de instalar un aforador para el combustible.
            ¿ alguien lo ha instalado ya ?
            ¿ qué altura hay libre para instalar un aforador electrónico ?
            ¿ alguien sabe si la forma del depósito coincide con la del casco ?
            Eso puede provocar errores de lectura importantes.
              Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
              Hola:
              Mi depósito no tiene la forma del casco, es rectangular.
              Yo tengo un medidor manual: meto un listón de madera y miro hasta donde llega el gasoil (en la madera). Si 110 litros de gasoil son 60 cm de madera (hasta arriba), 25 cm cuantos litros de gasoil son? regla de tres. Y no falla
              Iván
                Originalmente publicado por Punta del Este Ver Mensaje
                Iván
                Pasará ese "aforador" la ITB??
                Yo antes lo llevaba igual! sólo que mi listón de madera estaba currao, tallado en redondo y con marcas de 1/4, 1/2, 3/4 y Full...
                Después cambié el depósito original de sitio y ahora llevo un barril de cerveza de 50l en inox, pintado en verde "volvo penta" y con su grifo de salida, su respiradero y un aforador lateral hecho con un tubo transparente... Por ahora los de la ITB no me han puesto pegas.
                  En el mío el depòsito es de fibra integrado en el casco y sí sigue la forma de este. Los barcos mas modernos lo tienen de inox y es de forma trapezoidal, con el lado que da a crugía bastante mas alto que el que dá a babor. En el mío (de fibra) la altura del depósito en el lado del tubo de llenado es de unos 25 cm. (lo puedes medir por fuera en el hueco que hay delante de la trampilla de acceso al prensaestopas). Yo tambien uso como medidor una varilla de madera graduada que se introduce por el tapón de llenado y, hasta la fecha, no he necesitado otra cosa.
                  El depósito del cofrade Punta del Este no debe ser de serie. Todos los de serie que he visto son de 45 litros.
                  Al que sí le puse aforador casero es al de agua. Ese no tenía posibilidad de saber cuanto quedaba.
                  Editado por última vez por Tormentín; 02/02/2016, 09:24:26.
                    No, el mío es de esos rojos de plástico, montado en una especie de bancada en el tambucho de estribor y cogido con un par de abrazaderas gordas de inox, como de 10cm de ancho.
                    Con el volumen me he hecho un lío con el de agua, en cualquier caso si no es de 110 es de 80, pero por ahí anda. Lo tengo apuntado en el "aforador"
                    Iván
                      Bueno, pues si vuestros aforadores han pasado la ITB, no me complico la vida.
                      Apunto horas de funcionamiento y multiplico por 1,4 litros/hora. Además, por si acaso, llevo una garrafa de 25 litros siempre llena de gasoil, con una bombita eléctrica sumergible.
                        Tormentín, me puedes decir las medidas de la trinqueta por favor? A ver si encuentro alguna de segunda mano..
                        Iván
                          Este finde no voy al barco. Hasta el siguiente no puedo.
                          Mas o menos tiene unos 7-8 metros de grátil y unos 3-3,5 de pujamen.
                          Con ese tamaño funciona bien a partir de los 20 nudos. Menos de eso se queda corto.
                            Lo prometido es deuda.
                            Las medidas de mi trinqueta son: gratil 9,00 metros, pujamen 2,85 m. El puño de escota está elevado 1,50 m. sobre la horizontal que correspondería a un triángulo rectángulo.
                              Una foto, por si sirve de ayuda. Relación de la trinqueta y la mayor al primer rizo.
                              Editado por última vez por Tormentín; 02/02/2016, 09:24:17.
                                Gracias Tormentín. Pues estoy buscando una, si sabes de algo por esos lares dame un toque.
                                Iván
