Me quedo sin baterias ¿cómo arranco el motor?
  • Seguridad Me quedo sin baterias ¿cómo arranco el motor?
    Estimados cofrades:
    Os expongo una solución DE EMERGENCIA que he leido, para cuando (por cualquier circunstancia) nos hemos quedado sin baterias para arrancar el motor principal.
    Creo que en algún momento nos puede servir.
    El mío tiene manivela de arranque, pero hay otros motores que no disponen de este "ancestral" artilugio.
    "El saber no ocupa lugar"
    La Batería se descargó ¿Cómo Arranco el Motor?
    Si a bordo hay dos tandas de baterías, una para el motor y otra para los servicios puede hacer lo siguiente, pero con bastante cuidado, no debe haber errores!
    1. Desconectar totalmente los circuitos de a bordo de las baterías Si no lo hace se pueden quemar todos los aparatos y instrumentos ya que no podrán soportar una fuerte subida de tensión.
    2. Conectar todas las baterías en serie (los + con los -) por fin de adicionar la tensión: 3 baterías de 12V en serie suman 36V.
    3. Conectar el negativo de la última batería al negativo del motor de arranque.
    4. Conectar el positivo de la última batería al solenoide ó al positivo del motor de arranque.
    5. Con un destornillador de gran calibre hacer contacto entre el positivo llegando de las baterías en serie y el excitador del solenoide. El motor tiene que arrancar.
    Salud !!
    Re: Me quedo sin baterias ¿cómo arranco el motor?
    Mejor no lo pruebes, y menos en 1 motor moderno con electronica, 36V no le sentaran nada bien.
      Yo esto lo he probado una vez en una regata a las islas con un barco que no era el mio: cuando nos dimos cuenta, la electrónica "se murió" por falta de voltios y, resulta que la batería del motor estaba conectada en paralelo...
      Recordé algo que había visto hace muchos años que llevaba un viejo Land Rover ya fijo: para poder poner en marcha el motor, tenía una batería extra con la que le atizaba 24 V.
      La cosa funcionó, si bien se ha de tener la precaución d etenerlo todo desconectado y, lo que es tan importante, poder conectar inmediatamente a la que ha arrancado, 12 V, pues de lo contrario te puedes cargar el regulador.
      Otra cosa: se ha de estar muy al loro para arrancar a la primera. Con esa maniobra le vas a sacar los últimos voltios a las baterías y pocas veces más lo podrás repetir, amén de que les estás haciendo pupa. Pero como emergencia, sirve.
      Ahora bien, con 36 no lo probaría nunca. En verano y de crucero, llevo un arrancador por si las moscas...
      Buena proa!
        Originalmente publicado por QUEMASDA Ver Mensaje
        Estimados cofrades:
        Salud !!
        No lo entiendo, lo siento. El motor de arranque lo que necesita son amperios, no voltios, ¿no? Por tanto, sería cuestión de unirlas en paralelo, no en serie. Salvo que haya algo que se me esté escapando. Lo siento, no lo veo
        Socio Anavre 348.
        http://www.anavre.org
        No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
        Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
          Sinceramente, antes de hacer estos bricos, cargo 1 bateria, desconectar 1 bateria, conectarla a salida del regulador, soltar la correa del alternador y darle vueltas con 1 llave es mas seguro, si es accesible y se llevan herramientas a bordo.
          Lo de conectar baterias.en serie, no lo haria excepto en caso de extrema necesidad, tal como barco sin gobierno contra la costa, y dudo que de tiempo a hacerlo.
            Originalmente publicado por ktrauma Ver Mensaje
            Es 1 tema de carga, 3 baterias muuuy descargadas caen a 6V cada una cuando les pides amperios, pero aun pueden dar algunos buenos amperios de pico, en paralelo tienes 6v que no mueven el motor, en serie 18V que caen rapidamente, pero pueden ser suficientes, Aunque es peligroso y si se hace mal es peor el remedio que la enfermedad.
            Yo no lo haria.
              Por favor, explicame lo de dar vueltas con una llave a qué, al alternador?. Es que no tengo ni idea y mi motor no tiene manivela y me parece interesante si existe alguna forma mecánica de emergencia de arrancarlo. Gracias.
                Esto conlleva muchos menos riesgos:
                ....y funciona.
                  Ahi van esas rondas,
                  Comparto con Jiauka hay que tenrlo muy claro antes de hacerlo, la explosion o quemazon puede ser importante, mas si pensabamos que estaba descargada y lo que habia era que el arranque estaba en corto o bornes sucios etc.
                  Lo de girar el alternador hay que tomarlo con mucha voluntad!! Pero bueno seria una opcion que no la veo clara, es casi tan dificil como arrancar empujando
                  Si hay vela es mejor la vela, si no hay vela lo mejor es tener cura de las baterias, si no fondeo y esperar que alguna alma caritativa nos eche un cabo!!
                  Bueno ala todos a comprar baterias nuevas!! Por cierto tengo una amigo que vend... Ehy que es broma.
                  www.abordoavore.blogspot.com
                  ........... el placer de la pasión de navegar
                    Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
                    [COLOR=navy]
                    funciona doy fe, eso si hay que llevarlo cargadito, si el motor es muy antiguo y pesado hay que hacer algun truquillo los mono y bi cilindricos solian llevar un descompresor para aliviar si le dabas a manivela, si lleva el artilujio lo hacemos revolucionar y buala lo soltamos y motor en marcha.
                    Si es un perkins antiguo o similar un poquito de spray arranca motores ayuda mucho, otro truco es tirar del pare que revolucione y luego soltarlo de golpe con el motor acelerado a tope. Ojo los calentadores de los motores viejos se funden el cacharro muy rapido.
                    Y con los motores modernos no hay contraindicacion, eso si nunca usar los calentadores.
                    Vaya rollo lo siento
                      ....y funciona.
                      Esta debería se la güena si se sospecha que vamos a "caer". Yo desde el primer susto, llevo la batería de mi viejo FORD cargada a tope cuando salgo de travesía. La llevo estibada solita, por si tengo que tirar de "tercera batería".
                      Aquella vez cayo todo poco a poco y no nos dimos cuenta. Bastó con desconectar TODO durante 3 minutos, y en el momento de conexión (con todo lo demás apagado), el motor arrancó de milagro. Suerte. Otra nos pasó que no arrancó. Desde entonces una batería vieja pero en buen uso y recargada regularmene para las salidas de varios días.
                      Aaaaamén.
                      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                        Asì si lo veo correcto, porque sumaràs intensidad, pero nunca el voltaje, que seguirà siendo de 12 v. y nunca quemaràs nada.
                          Yo no lo haria.
                          Thanks a lot!!!
                          Socio Anavre 348.
                            Por eso nunca conecto las baterías del motor a las de servicio , a parte que un medio de generación como placas o eólicas , de forma que a muy malas , te esperas y cargan las baterías .
                              ¿No lo ves?
                              Pues aquí tienes la foto:
                              I=V/R (Ohm dixit)
                              O séase, dicho de otra forma, el arranque necesita amperios, pero para tener amperios hacen falta voltios.
                              Luego está lo de la fcem, pero eso es pa otro día.
                              Lo de las baterías en paralelo también vale, porque se reparten la corriente, pero no siempre equitativamente.
                              Editado por última vez por Kane; 16/12/2011, 00:55:18.
                              Carlos
                              (Manny Adan "in memoriam")
