Me quedo sin baterias ¿cómo arranco el motor?
    Re: Me quedo sin baterias ¿cómo arranco el motor?
    lo mejor es arrancarlo en cambio jajaj ajajaja
      Originalmente publicado por boooom475 Ver Mensaje
      Y cuesta abajo ...
      Lo mejor ... UNA PLACA SOLAR !!! incluso una de esas plegables ...
      De todas formas, mi electricista, me tiene medio convencido de que monte un grupo generador ... incluso para cargar las baterías navegando, sin poner en marcha el motor del barco ...
      Me tiene medio convencido (50 - 50)
      Salud
        Y cuesta abajo ...
        Salud
        Si es para arrancar el motor en caso de haberte quedado sin baterías ...
        Te recomendó que tenga la posibilidad de arranque manual , porque si no lo único que tendrás a bordo es mas peso ...
          Pues yo empujaría el barco,metería segunad y soltaría el embrague,como se ha hecho de toda la vida....
            Lo de girar el alternador hay que tomarlo con mucha voluntad!! Pero bueno seria una opcion que no la veo clara, es casi tan dificil como arrancar empujando
            Mucho mamoneo veo yo por aquí...
              Respuesta: Re: Me quedo sin baterias ¿cómo arranco el motor?
              Originalmente publicado por HALON Ver Mensaje
              Yo lo hice y funcionó , era en 1 TodoTerreno en medio de la nada, pero funcionó
                Arranco manualmente el FB auxiliar (15 hp y arranque mixto, manual y eléctrico), lo dejo en punto muerto y acelerado para que vaya generando corriente y al ratito, sin parar el FB, intento arrancar el principal. No lo he probado, pero sobre el papel debería de funcionar.
                ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                Tractorista y motero
                  Re: Respuesta: Re: Me quedo sin baterias ¿cómo arranco el motor?
                  Gracias. Y eso, ¿alguien me puede explicar (como para los torpes) cómo se hace? Es que me gusta probar esas cosas, por si acaso...
                    Buenas, unas rondas para empezar.
                    Creo que eso de darle vueltas al alternador es como intentar arrancar un motor de bancada diesel, poniendole un trozo de cabo al volante de inercia y darle un tiron... Vamos que le vas a hacer cosquillas. Y puedes acabar lesionado.
                    El alternador necesita una corriente de excitación para poder generar corriente, y ademas necesita una velocidad constante (revoluciones por minuto) para poder generar la corriente minima para cargar las baterias. Vamos que es mejor ponerse a soplarle a las velas que intentarlo .
                    Y lo de poner las 3 baterias en serie, pues no lo veo. Porque las baterias sin carga no bajan de 11 voltios. Con lo cual darian 33 voltios y eso es mucho. En cambio 2 baterias si que pueden funcionar, teniendo la precaucion de darle poco tiempo al motor de arranque porque la tension es demasiada y podriamos fundir el colector del motor de arranque o el rele. Aun dandole poco tiempo el motor de arranque se calentara y soltara algo de humo y seguro que huele a chamusquina. Eso si el motor de arranque girara mucho mas rapido y el motor lo arranca en seguida (si esta bien, claro).
                    Aunque lo mejor es utilizar el cargador/arrancador portatil y dejarse de experimentos.
                    Un saludo. Jose Mª
                    El Ayer es historia, el Mañana es Misterio y el Hoy es un regalo: por esa razón se le llama "Presente".
                      lo mejor antes de nada es tener un polimetro abordo, en los chinos valen 10 euros y podrás medir el voltaje y la intensidad de cada bateria, y a continuacion unir las baterias en paralelo hasta conseguir el voltaje necesario y si puede ser unirlas en paralelo para obtener los amperios, pues lo que nos hace falta son amperios para generar la fuerza necesaria para girar el motor. si se puede arrancar el motor en caliente mejor que dejarlo enfriar pues es mas dificil. puedes hacer la prueba en casa con unas pilas de 1.5 voltios y un polimetro, si las colocas en serie, el voltaje se irá sumando, dos pilas 3 voltios, tres pilas 4.5 voltios, pero si las colocas en paralelo, el voltaje siempre será el mismo: 1.5 voltios, pero aumentará el amperaje, o el tiempo que pueden estar generando 1.5 voltios o en menos tiempo, la fuerza de la electricidad puede mover algo que consuma mas, (intensidad). por lo que tienes que intentar conseguir es el voltage correcto con la mayor intensidad posible. lo de la llave no lo intentaria, pues necesitas o una palanca muy grande para mover el motor, cosa que dudo seas capaz y si eres capaz de arrancar, la llave puede salir volando con el consiguiente riesgo de quedar sin dientes, o algo peor si te alcanza. un saludo
                        Con el precio que tienen los generadores portatiles yo llevaría, llegado el caso, un generador "chino" de 600 watios y 220 voltios de 100 euros o menos, que solo me valdría para este caso y para uso general.
                        Ocupen poco espacio y pesan poco. Los he visto en Leroy Merlin y en otros sitios...
                          Originalmente publicado por sucutrucu Ver Mensaje
                          ...medir el voltaje y la intensidad de cada bateria, y a continuacion unir las baterias en paralelo hasta conseguir el voltaje necesario y si puede ser unirlas en paralelo para obtener los amperios, pues lo que nos hace falta son amperios para generar la fuerza necesaria para girar el motor. ...la fuerza de la electricidad puede mover algo que consuma mas, (intensidad). por lo que tienes que intentar conseguir es el voltage correcto con la mayor intensidad posible.
                          En dos palabras: Sencillamente, deplorable.
                          No brindo.
                          Carlos
                          (Manny Adan "in memoriam")
                            El hilo es muy interesante.
                            Por lo que he leido lo mejor y mas correcto,seria el arrancador?.
                            Uno varato arrancaria un motor diesel de 90 cv?.
                            Yo llevo una bateria grande que uso para todo y una pequeña auxiliar,si se me descarga la grande podria conectarle con unas pinzas la auxiliar.
                            ¿Como lo veis,funcionaria?
                            Boa Proa
                            Si la vida es un barco,...
                            que haya sueños en las velas,
                            esperanza en el timon,...
                            y no esclavos en los remos.
                              Lo mejor que veo como solución es, o bien el "arrancador" de emergencia o una tercera batería de respeto. (la primera solución es bastante más cara).
                              En el "Carrefus" o en cualquier otro "hiper" puedes comprar una batería por pocos euros. Se lleva cargada y "yatá". Dura al menos un par de meses sin recargar.
                              De todas formas no me explico por qué siempre nos quejamos del precio de las baterías y llenamos sin dudar los depósitos de combustible de nuestros coches. Por un "lleno" de un depósito de casi cualquier coche podemos comprar una batería que durará, por lo menos, tres años. Un "lleno" nos dura 600 km.
                              Y los problemas que puede dar quedarnos sin poder arrancar el motor, ni te cuento...
                                Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
                                Boa Proa
                                Efectivamente, lo mejor es el arrancador... si lo llevas (y cargado)
                                Uno de Carrefús barato, raro va a ser que te ponga en marcha un motor de 90 HP. El mio (barato también) va más que justito para un motor de 65 (comprobado), siempre que lo lleves recién cargadito.
                                Para uno de 90 HP, lo suyo es tener un arrancador un poco serio o lo de la batería si está cargada, aunque quizás la mejor solución de compromiso es llevar una batería "porsiaca" (y cargadita).
                                Pero bueno, si se tiene una mínima precaución, manteniendo la batería del motor aislada, creo que se está magnificando el tema, pues esa situación no debería ocurrir nunca.
                                Buena proa!
