Me quedo sin baterias ¿cómo arranco el motor?
    Re: Me quedo sin baterias ¿cómo arranco el motor?
    .................... lo suyo es tener un arrancador un poco serio o lo de la batería si está cargada, aunque quizás la mejor solución de compromiso es llevar una batería "porsiaca" (y cargadita).
    Pero bueno, si se tiene una mínima precaución, manteniendo la batería del motor aislada, creo que se está magnificando el tema, pues esa situación no debería ocurrir nunca.
    Eflauxtivamente
      Y cuesta abajo ...
      Lo mejor ... UNA PLACA SOLAR !!! incluso una de esas plegables ...
      De todas formas, mi electricista, me tiene medio convencido de que monte un grupo generador ... incluso para cargar las baterías navegando, sin poner en marcha el motor del barco ...
      Me tiene medio convencido (50 - 50)
      Salud
      Es lo mas barato y seguro, los hay chinos por 70 pavos y sirven para muchas otras cosas abordo, lo demas como no seais unos autenticos expertos en motores y baterias es facil que la cagueis. Yo siempre llevo uno, y no lo pongo en marcha en los fondeos.
      Pd.- En los barcos serios las autoridades maritimas exigen dos sistemas con fuentes distintas de arranque, una puede ser la de "base alubias" para motores pequeños, en los un poco menos pequeños la cosa es mas compleja, pero andar jugando con baterias y puentes es solo para iniciados.
      suerte
        Veo que TODOS los consejos parten de una situación teórica.
        Qué si placas, qué si generador, qué si arrancador,.....
        Yo estoy hablando de una situación de EMERGENCIA en la que no disponemos de esos artilugios (más común de lo que parece ser....en teoria y en la práctica).
        ¿Alguna solución? aparte de la que he expuesto, sin "ayudas externas".
        De eso va este hilo y no de....¿ acastillage diffusion?
        • #34
          Holaa a todos
          Yo llevo dos baterias, un de arranque y otra para consumo para un volvo 18 cv, si no aranca, lo podría poner en marcha con la bateria de consumo y unas pinzas por no mover las baterias de sitio, porque estan cada una en un banda?
          • #35
            Pues en una situacion de emergencia tampoco puedes ponerte a colocar baterias en serie, si no es un motor con descompresores y arranque manual y de no mas de 30/40 caballos no hay mucho que hacer, largar el fondeo y ponerse a conectar baterias en serie o esperar a que las placas carguen etc...
            • #36
              Y llevar una batería de metanol? creo que sería una buena solución no? si se te acaba pues le echas mas metanol y tiras millasnauticas.
              Editado por última vez por saito; 16/12/2011, 21:54:17.
              Prefiero un mal día de navegación que un buen día de trabajo
              • #37
                • #38
                  Aunque algunos se lo tomen a guasa, la mejor alternativa, salvo que tengas un arrancador de bateria cargado, es el arranque manual, eso eso, la cuerdecita y tirar, al menos en los motores antiguos no se lían al alternador sino al volante de arranque que es otra cosa, aunque veo claro que algunos tienen menos fuerza que el peo un gorrión.
                  • #39
                    Originalmente publicado por QUEMASDA Ver Mensaje
                    Pues no TODOS, amigo.
                    En el post nº 3 de este hilo, hablando de lo de colocar las baterías en serie, puse (lo pego para que no tengas que buscarlo):
                    Yo esto lo he probado una vez en una regata a las islas con un barco que no era el mio: cuando nos dimos cuenta, la electrónica "se murió" por falta de voltios y, resulta que la batería del motor estaba conectada en paralelo...
                    Recordé algo que había visto hace muchos años que llevaba un viejo Land Rover ya fijo: para poder poner en marcha el motor, tenía una batería extra con la que le atizaba 24 V.
                    La cosa funcionó, si bien se ha de tener la precaución d etenerlo todo desconectado y, lo que es tan importante, poder conectar inmediatamente a la que ha arrancado, 12 V, pues de lo contrario te puedes cargar el regulador.
                    Otra cosa: se ha de estar muy al loro para arrancar a la primera. Con esa maniobra le vas a sacar los últimos voltios a las baterías y pocas veces más lo podrás repetir, amén de que les estás haciendo pupa. Pero como emergencia, sirve.
                    Ahora bien, con 36 no lo probaría nunca. En verano y de crucero, llevo un arrancador por si las moscas...
                    Claro que a lo mejor no te lo crees, pero "el cuento" que explico ocurrió con un motor de no sé cuantos HP (supongo unos 55) y arrancó.
                    ¿No es eso lo que pides?
                    Buena proa!
                    • #40
                      Efectivamente, lo mejor es el arrancador... si lo llevas (y cargado)
                      Uno de Carrefús barato, raro va a ser que te ponga en marcha un motor de 90 HP. El mio (barato también) va más que justito para un motor de 65 (comprobado), siempre que lo lleves recién cargadito.
                      Para uno de 90 HP, lo suyo es tener un arrancador un poco serio o lo de la batería si está cargada, aunque quizás la mejor solución de compromiso es llevar una batería "porsiaca" (y cargadita).
                      Efectivamente una bateria fisicamente independiente y cargada es lo mas rapido
                      • #41
                        Pues yo creo que la idea de usar el aternador del FB como fuente de energía para arrancar el diesel puede dar resultado. A ver que dicen los chispas de la Taberna.
                        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                        Tractorista y motero
                        • #42
                          De entrada hay que saber cuanto "produce" ese alternador, que a lo mejor no da ni para una bombilla
                          • #43
                            Creo que por allí van los tiros , tendrías que dejar el fuera borda unas horas ...
                            • #44
                              Qué os parece este arrancador. Habla de batería de polímeros
                              Me gusta porque es enano y vale para mi batería pues sólo tiene 140 amp.
                              (le he quitado el nombre al arrancador no sea que al Jefe le parezca mal)
                              Arrancador de baterías ***, el sistema de arranque más pequeño del mundo para baterías de coche.
                              Es adecuado para baterías de hasta 650Ah, y puede arrancar este tipo de baterías de 12V entre 15 y 20 veces con una carga completa del arrancador gracias a su Batería Dinámica de Alta Energía, fabricada con polímeros.
                              Es muy fácil de usar. Para un coche normal con la batería agotada, primero compruebe que la batería es de 12 voltios, luego compruebe el nivel de capacidad de la batería con el medidor, luego conecte los terminales (rojo a rojo, negro a negro) de la batería y se iniciará automáticamente el suministro de 120A. Deje actuar al equipo durante 5-8 segundos y encienda el sistema de ignición del coche.
                              Dimensiones: 174 x 46,5 x 49mm
                              • #45
                                Pues si hemos de considerar la solución de EMERGENCIA, según puntualiza el cofrade Quemasda, entonces me parace que yo usaría cualquier cosa capaz de hacerme circular por los devanados del motor de arranque la corriente necesaria para hacer girar el diesel/gasolina.
                                Pondria dos, y si no va, tres baterias en serie, cuidando de no alimentar con esto más que al motor de arranque. Y los circuitos electronicos del motor, si son imprescindibles, que tomen de una sola batería (12 voltios). El resto del barco desconectado.
                                Hablamos de una emergencia.
                                Y no pararía el motor hasta tener las baterías a reventar de amperios*hora. Poniéndolas en paralelo una vez arrancado.
