Tormentin O Trinqueta
    Re: Tormentin O Trinqueta
    son dos diceños diferentes para utilidades diferentes
    un tormentin carga por igual la baluma y el pujamen
    la trinqueta tiene mas baluma lo que se puede es poner una trinqueta que rizada queda como un tormentin es decir igual baluma que pujamen
      Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
      En el Sirocco los obenques bajos van un poco retrasados, para contrarrestar la tensión del babystay (por tanto también la trinqueta volante, que como lleva más ángulo le meto menos tensión)
      El arraigo en cubierta lo puse donde el Sirocco llevaba una gran cornamusa para el amarre, que era un verdadero estorbo, pues siempre andabas tropezando con ella. Para mayor seguridad puse un T de pletina de inox por abajo, de forma que ha quedado mejor que puesta en astillero....
      En los temas de jarcia no se debe pensar sólo en las tensiones estáticas, sino en las posibles sacudidas que los pantocazos y la mala mar pueden provocar sobre la misma. Hay que utilizar un coeficiente de seguridad elevado.
      Gracias Soneya. La idea de ponerlo donde la cornamusa me parece muy buena. pues la verdad que en el Puma 34 que la tiene igual molesta bastante. El arraigo en al palo no se como será. pues no se si los obenques bajos tienen la misma disposición que en el Sirocco.
        Originalmente publicado por grumetillo Ver Mensaje
        ¿Le has puesto burdas?. Y ¿el arraigo en cubierta de donde sale?
        Llevo tiempo con esa misma idea para mi puma
        No le he puesto burdas, esta practicamente a la altura de los los obenques altos y creo que no son necesarias. El arraigo de cubierta esta sujeto mediante una pletina en L sujeta en el manparo del pozo de anclas, Todavia no lo he probado, me falta la vela, pero despues de toda la información recibida, creo que necesitare cierto tiempo para procesarla.
          Entiendo que lo mas ortodoxo, seria tormentin, trinqueta con rizos, genova 1 y 2, mayor con tres rizos, mayor de capa, spi ligero y medio, pero esto en 10 metros de eslora no lo veo posible ni practico. Actualmente equipo asimetrico ligero, genova 110% y mayor con dos rizos, casi repartidos en el espacio de tres. Ahora estoy pensando en una vela de proa para situaciones algo compremetidas y que sea versatil. Comprendo, que como decia mi abuela, lo que es bueno para el bazo es malo para el espinazo y no se puede conseguir que una vela comodin, pero mi idea es esa.
          La diferencia entre tormentin y trinqueta, aparte del tamaño es el corte, creo que en el tormentin el puño de escota queda bastante mas alto que en la trinqueta y hay empiezan mis dudas.
            1 (Coeficiente) x 18 x 18 (velocidad al cuadrado) x 1 (metro cuadrado) x 1,2 (kilos que pesa más o menos 1 metro cúbico de aire) x 0,5 (el "1/2" de la fórmula de la energía cinética) = 194,4 Newtons.
            1 coeficiente adimensional.
            Velocidad al cuadrado = m²/sg²
            Metro cuadrado = superficie m²
            1,2 kg. Que pesa el metro cúbico de aire. (no es peso, es masa, 1m³ de aire en condiciones normales, tiene un masa de 1,29Kg), osea 1,29 kg/m³
            Veamos que pasa con las unidades:
            (M²/sg²) x m² x kg/m³ = (m/sg²)xKg, osea, masa por aceleración.
            ¿Qué huevos pinta aquí el ½ de la E.c.?
            Aquí hay algo que no está bien.
            El resto ya ni lo miro
              Primero aprende a leer, y luego cuando tengas algo interesante que contarnos nos lo cuenta
              "1m³ de aire en condiciones normales"
              El aire alemán, más frío, pesa más
              El aire español, más caliente, pesa menos
              Por eso mi texto dice "más o menos"
              Además de saber tocar las narices muy bien
              ¿qué más sabes hacer?
                "osea, masa por aceleración"
                "masa por aceleración" = fuerza
                  Ed. Tabernero: Malos modos contra otras cofrades
                  Editado por última vez por Tabernero; 28/12/2011, 10:49:03.
                    Obviando los insultos, que te retratan perfectamente, yo si me tomo la molestia de explicártelo.
                    Que el aire español pesa más o menos que el alemán, es indiferente en este caso.
                    "1m³ de aire en condiciones normales" quiere decir en Condiciones Normales de presión y temperatura, osea 0º C y 760 mm. de presión (1º de bachiller antiguo, ya sabes, ley de Boyle, etc), pero la observación no iba con el 1,2 ó 1,29 sino con que confundes masa con peso. Por eso he puesto los factores de conversión en la fórmula, porque las unidades han de ser homogéneas y aunque el nº sea el mismo, si pones peso en la fórmula, no salen Nw. Y eso es así aunque yo no sepa leer.
                    "masa por aceleración" = fuerza. Precisamente, para que el resultado de la fórmula que has dado sea NW, las unidades de la fórmula han de quedar con las dimensiones de una fuerza y con los datos que tú has puesto, no pueden salir Nw. A no ser que reconozcas que te has equivocado en el punto anterior confundiendo masa con peso, error muy habitual en alumnos mediocres.
                    En cuando al ½ de la E.c. que tú citas, no viene a cuento como tal en la fuerza, mezclas Julios con Nw con una tranquilidad pasmosa y te quedas tan ancho. En fin, o has confundido los términos, que es lo más probable o quien de pasó la fórmula, el día que la explicaron hizo “pira”.
                    En cuanto a lo de tocarte las narices, pues como que no, mira que si eres un Troll y se te caen los mocossss.
                    Y ESTE CUENTO SE ACABO
                    FELIZ AÑO NUEVO
                      Al resto de los cofrades del hilo.
                      Mis disculpas, si quereis seguir no interrumpo más.
                        Pienso que me persigues de hilo en hilo y me buscas una y otra vez porque te has enamorado de mí
                        -Ah, dile al tabernero que cuide la viga de su ojo no vaya a ser que no vea las pajas que te estás haciendo
                        (Cuida esos acentos, y por favor no uses "osea" que es una vulgaridad)
                        "Pero Job respondió diciendo:
                        Cierto que son acerbas mis quejas
                        Porque con su mirada abarca los confines de la tierra
                        y ve cuanto hay bajo la bóveda del cielo.
                        Dio peso al viento
                        y dispuso las aguas con medida,
                        cuando dio la ley a la lluvia
                        y camino al fragor del trueno"
                        (Job 23,1 y 28, 24-26)
                          Pero las unidades utilizadas para obtener el resultado de la fórmula eran correctas, o no ?
                            NO.
                              Dio peso al viento
                                La vela, para mi, es una actividad relajante, tampoco es necesario estresarse y no quiero ser causa de ello. Si alguien, en una Puma 34 o similar, ha encontrado una solución de compromiso que le funcione bien, me gustaria poder compartirla y aprovechar su experiencia, nada mas.
                                Birras para todos, aqui salen gratis.
