Tormentin O Trinqueta
  • #61
    Re: Tormentin O Trinqueta
    ... en cuanto a las velas yo te aconsejo un foque del 100% con rizos y tambn deberias llevar un tormentin[/quote]
    Holaaaaa.
    Esto me interesa. Yo llevo un génova al 105% y para evitar infartos en la tripu familiar, pensaba poner uno más pequeño en ocasiones especiales ya desde el puerto (se llame como se llame).
    Mi pregusnta es: ¿Se pueden poner rizos en un génova relingado?. Si es así, ¿como? y en cualquier caso ¿cómo quedaría el puño de escota?.
    Me come la curiosidad.
    • #62
      Prueba, un día con fuerza 6, salir a dar una vuelta con un Hanse (o con un SO de esos modernos).
      Llevan de serie foque autovirante, de reducido tamaño.
      Rizas la mayor cuando sea necesario, enrollas un poco el autovirante si llega a hacer falta... y vas de lujo: para virar no has de tocar ni una escota (aunque mejor que si ).
      Lo que, supongo, que es mas laborioso es ponerse al pairo...
      ...¿y por qué no?...
      • #63
        ...Prueba, un día con fuerza 6, salir a dar una vuelta con un Hanse (o con un SO de esos modernos).
        Ya se que hay una vida mejor... pero es más cara
        Se trata de mejorar lo que tengo dentro de un orden si merece la pena.
        • #64
          Originalmente publicado por Haize Alde Ver Mensaje
          • #65
            Holaaaaa.
            Supongo que quieres decir que no llevas enrollador.
            Es en este caso en el que se pueden poner rizos. Cada rizo tiene su puño de amura y su puño de escota (lo que plantea algunos "problemas" a la hora de cambiar la escota).
            • #66
              Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
              Ya veo que en estos menesteres no me explico claro.
              Llevo un génova relingado y con enrollador, el barco es un Oceanis 31 normalito en el que acabo de reenviar driza de génova y pajarín al piano. Al leer el comentario de rizos en génova me he puesto a pensar ¿cómo? pero no veo solución al puño de escota. Por eso he hecho la pregunta, aunque me parece por tu contestación que no tiene solución.
              De todos modos, me parece lo suficientemente interesante para darle vueltas. No hay nada imposible... aunque a lo mejor al final no es práctico.
              • #67
                Muy buenas, H.A.
                Si el enrollador ya te permite reducir trapo en proa... ¿por qué los rizos? Ya sé todo eso que decís los que de verdad sabéis de Física que la vela enrollada hace el borde de ataque menos útil, y hay más peso en proa y todo eso, pero ¿te merece la pena ponerte a darle vueltas a rizar un génova enrollable?
                Lo digo más que nada porque yo llevo uno, si encuentras una solución chuli y fácil (lo de fácil es fundamental para mí ) me la cuentas, y la pruebo en mi barquito
                Un abrazo
                Editado por última vez por Kendwa; 30/12/2011, 15:26:49. Razón: tipografía
                El mar. La mar.
                El mar. ¡Sólo la mar!
                -Rafael Alberti-
                • #68
                  La frase buena :
                  la buena vida es cara
                  Hay otra mas barata
                  Pero ya NO es vida
                  Llevo una tinqueta con garruchos , que va de cine y un stornbag (que no he usado nunca)
                  Pero para tener solo una vela : trinqueta (la usaras mas) con el tormentin no ceñirás y si corres, con el palo ya correrás suficiente
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                  • #69
                    A ver si a base de reducir trapo nos van a sacar los colores los del windsurf
                    • #70
                      Hola HeinzeHalde: Los que rizan la vela de proa es porque la tienen engarruchada. Si tienes enrollador lo que dice Kenwa
                      Me interesa el tema porque quiero incorporar un segundo stay en mi velero que también será sin enrollador para una trinqueta (quizás con rizos) o un tormentín. En el stay de proa llevo enrollado un génova 130 pero cuando reduzco trapo con el enrollador me queda la vela muy alta.
                      los sigo con atención
                      @XeneiSailor
                      No envidies mi progreso...
                      Sin valorar mi esfuerzo
                      • #71
                        El el caso del P1, no hay burdas bajas, solo el doble back a tope del palo, el baby se reserva para navegar con dos rizos o mas en la mayor... digo yo
                        • #72
                          Originalmente publicado por Kendwa Ver Mensaje
                          Muy buenas, H.A.
                          Un abrazo
                          No hagas caso de todo lo que se dice, que aquí casi nada es verdad.
                          No tiene nada que ver con la Física, sino con la compañía.
                          Normalmente, salgo con mi amante (esposa ) o con un amigo que es cojo (no es broma) o solo. Tengo dos "obsesiones" en cualquier caso que son y por este orden:
                          1º caerme del barco con el piloto puesto, especialmente si voy solo. No me gustan las despedidas.
                          2º ¿y si sube un poco más el viento?.
                          Tras la salida desde Hondarribia el año pasado creo que de la Vuelta a España (no estoy seguro aunque todavía me dura el susto) se levantó un viento que fue subiendo hasta fuerza 7, con dos rizos en la mayor y todo el génova, el GPS marcó una punta de 15 Kn (y lo dejó grabado para la posteridad) a un descuartelar más o menos (creo, porque de lo que más me acuerdo era de los gritos de mi hija agarrada a la base de la capota antirociones ) y con la regala cubierta por el agua.
                          A partir de esa experiencia, si hay más de fuerza 3, 4 me quedo sin tripu por lo que había pensado poner un foque para esos días (ahora dicen que hace frío ya veremos en verano).
                          Ya se que puedo enrollar el génova, pero la escora no disminuye demasiado ya que a medida que enrollo, sube el centro vélico por lo que sería ideal poder rizarlo y a poder ser desde bañera.
                          Al leerlo en este hilo me ha vuelto la idea.
                          De todos modos con fuerza 6, ya te cuento lo que me importa el peso en proa o el borde de ataque, te aseguro que tengo otras preocupaciones.
                          Puff, que rollo.
                          Bueno, a ver si sale algo bueno, bonito, barato y fácil.
                          Teneis un viaje pendiente.
                          Un abrazo
                          • #73
                            Originalmente publicado por AROHA Ver Mensaje
                            No le he puesto burdas, esta practicamente a la altura de los los obenques altos y creo que no son necesarias. El arraigo de cubierta esta sujeto mediante una pletina en L sujeta en el manparo del pozo de anclas, Todavia no lo he probado, me falta la vela, pero despues de toda la información recibida, creo que necesitare cierto tiempo para procesarla.
                            Muchas gracias. Llevo tiempo con esta idea a ver cuando la llevo a cabo.
                            De nuevo gracias.
                            • #74
                              En efecto, enrollar génova con viento fuerte deja un trozo de vela alto y con mucha bolsa.
                              De los rizos olvídate. Sería posible en teoría pero un rollo en la práctica, tendrías que desenrollar toda la vela, sacar un trozo del perfil......
                              Creo que para tí la solución ideal sería un tormentín que se acopla al génova enrollado. Se ha hablado de él en el foro, pero no recuerdo quien lo comencializa.
                              En cuanto lo encuentre te pongo el enlace.
                              Ya lo he encontrado: http://www.storm-bag.com/presentation,26.html
                              • #75
                                ¿No sigue estando la vela muy alta?.
                                De esto entiendo poco.
