Cómo aprender a atracar
  • #46
    Re: Cómo aprender a atracar
    Lo más jodido es convencer a las mariposas del estómago para que dejen de revolotear. Por lo demás poco se puede añadir a lo que te han dicho, solo insistir en una cosa: no es como el coche, cuanto más despacio mejor. Un barco sin arrancada no tiene gobierno.
    drugstore-catalog.com
    • #47
      Originalmente publicado por tantanka Ver Mensaje
      ¿que te parece cofrade Beren?no te dice nada el post del cofrade Royor, ya te lo decia yo es muy facil hala unas pintas de
      .......................................TANTANKA TANTANKA... TANTAKAshondo !!!
      ROYOR... Peaso patrona "elegante" tu chica!!!
      • #48
        yo creo que empecé a mejorar las maniobras cuando me di cuenta que el barco no se hundiría en el pantalan y que no le iba a dar un golpe "mortal"
        Pero nada mas salir si que pensaba en el regreso y el atraque, no disfrutaba la travesia , es normal.
        • #49
          Hola, por experiencia, es mejor dar un palo avante que dos atras.
          salud
          MMSI 224447770
          • #50
            ¿Empujando?
            Miahpaih
            Existen 3 simples normas para atracar correctamente,
            el problema es, que nadie las conoce.
            • #51
              ¿Sabes qué te digo, Beren? que no tengo mucha experiencia y estoy plagado de limitaciones, pero, curiosamente, siempre atraqué bien. Al principio con los barcos que alquilaba y después con el mío desde la primera vez. No sé porqué será pero es así, y lo único que hago, por si te puede servir, es ir todo lo despacio que puede ir un barco mientras responda el timón (algunos responden, digan lo que digan los libros, incluso casi parados). Siempre muy despacio, siempre muy despacio y, si algo se tuerce, estando cada vez más tranquilo. Cuanto más dramático te parece lo que te está a punto de suceder, más tranquilo te tienes poner.
              Debes imaginar que el viraje que da un barco es asimilable (a cámara lenta) al de un coche que derrapa, luego cuida la popa y nunca la pegues mucho al lado opuesto hacia el que desees virar.
              Por último, los problemas casi siempre vienen cuando el viento, corriente o lo que sea, te sacan del hueco hacia el que te diriges. Yo siempre he tendido de forma instintiva a entrar cerrado, algo más pegado de lo normal al lado hacia el que me voy a meter.
              "Una línea es una longitud sin anchura"
              Euclides (con un par) en el libro 1 de
              "Los Elementos"
              • #52
                Hilo interesante, ande los haiga! Para mi, con un velerin de 21' , helice dextrogira, el susto me aparece cuando, en el canal he de parar el avante para iniciar atrás y, si das poca arrancada, el timon no responde y, como quiero caer a estribor de popa, pues, hala, pa babor. Si das mas arrancada, el timon responde, pero he de coger mas velocidad de la que quisiera... Decisión, aplomo, y al igual que hacen los tenistas, cuando pegan ese grito al golpear la bola para concentrar la energia, yo, a to trapo marcha atrás, grito "OTIA-OTIA-OTIA-OTIA! y, de esa manera no gimo.
                Corra el alcohol pa mis cofrades, que me lo beben todo !
                Socio desde 22-1-09 :rolleyes:-> :sip:-> :capitan:
                • #53
                  Unas rondas de lo que gusten.
                  Aprender a atracar se consigue de la misma manera que se aprende a navegar.Te metes en el barco,sales a la mar y a la vuelta atracas.Ya verás que no es más dificil de como te lo digo.Es como el torero,siente el miedo antes de salir a la plaza,pero con el toro delante se olvida de todo.Excepto curro.
                  • #54
                    Una de ron¡¡
                    Recomendaciones:
                    1- Muy lento, sin prisas.¡ calma¡ ¡Tranquilidad¡
                    2- practica, practica, practica.
                    3-si vas en solitario: siempre de popa. De hecho creo que en cualquier caso.
                    4-conoce bien las reacciones de tu barco: dextrogiro-levogiro, rapidez de reaccion, como le afecta el viento...De nuevo ,solo practicando lo sabras
                    5- sistematiza las acciones durante la maniobra. Ten todo preparado( bichero, defensa de reserva, amarras,...)
                    6- los experimentos con cocacola, osea que las practicas las hagas en una zona de tu puerto con espacio y pocos barcos...y un dia de poco viento.
                    7- si conoces a alguien que domine la maniobra pidele que te haga un coaching durante tus practicas iniciales.
                    8-mira como lo hacen los pescadores( no los grandes, sino los de las barcas pequeñas de pesca costera) aprenderas mucho a nivel de la filosofia del asunto...
                    9- Y si al final alguna vez le das un toque al barco...es la vida, (y no te moriras por ello ,ni habra que llamar a salvamar, solo le afectara a la cartera...), cuantas veces no rascas el parachoques del coche aparcando...
                    Y al final lo que mas motiva: lo bien que quedas cuando entras a puerto en solitario y haces una maniobra de amarre de popa con viento y sale perfecta...y si ademas no te ha hecho falta ni avisar al marinero para que te ayude...( aunque para que "mole" hace falta alquien que lo vea...)
                    Corintian
                    Corintian
                    Los pesimistas se quejan del viento; los optimistas esperan que cambie; los realistas ajustamos las velas.
                    • #55
                      Seguimos aprendiendo de vuestros consejos.El caso es que despacito o menos despacito si tenemos viento pero al final se atraca y cada vez cuesta menos intentos. Ronda para todos los cofrades, y gracias una vez mas por los consejos, especialmente los de atracar en solitario....habrá que probarlos.
                      La salida del sol me encantaría, si fuese a horas mas razonables
                      • #56
                        Originalmente publicado por yomar Ver Mensaje
                        Un día, seguro que próximo, dejaran de temblarte las piernas cuando enfilas el pantalan y entonces tendras serenidad para observar las reacciones del barco a los golpes de timon y acelerador y entonces saldras a navegar sin la inquietud de como te resultara el atraque. Creo que todos hemos pasado por ello y no superado totalmente, pero ya no condiciona el disfrute de la singladura. a
                        Animo y a navegar que a atracar se aprende atracando. Solo hay que observar la cantidad de atracadores que hay en nuestra sociedad y lo bien que lo hacen.
                        • #57
                          Hola Beren, yo soy novato como tú, tengo el barco en el pantalán un mes, lo cierto es que antes lo tenía en un fondeo, pero es muy distinto.
                          Mi experiencia es similar a la de otros, el primer día estaba acojonati, y el barco entró a la tercera, pero pensaba que no entraba, la verdad durante ese rato lo pasé mal. El caso es que a los diez minutos de mi azaña, salí a navegar, buena salida sin problemas, me olvidé de lo sucedido, y cuando volví, lo bordé, a la primera y suave.
                          El resto de ocasiones, no han sido perfectas, pero mejor que la primera vez. Para mí lo más importante ha sido perder el miedo.
                          La única solución es practicar. Y como ves, en la Taberna hay muchos merluzos como yo.
                          Saludos y a disfrutar
                          http://albana2.blogspot.com/
                          • #58
                            A mi me pasa lo mismo, me compre un beneteau Flyer siete de casi ocho metros y llevo muy mal lo del atraque, esto se pasa no? Hay algún simulador o alguna forma de practicar hasta qué pueda volver al puerto a navegar?
                            Muchas gracias majetes
                            • #59
                              Tranquilidad absoluta, y lo fundamental no pegar acelerones, ni delante ni hacia atras, y si hace viento y te deriva el barco, mas tranquilidad y no intentar gobernar a base de acelerones, simplemente golpes de motor embragado.
                              Date cuenta que con el abatimiento y con golpecitos de motor, no vas a romper nada, aunque te golpees contra algo, mientra que si golpeas en un aceleron, y no lo calculas bien o no paras..................CRASHHHHH
                              Si alguien se rie de ti en lugar de ayudarte, ese ni es patron ni nada. De la misma manera, si alguien te grita........................
                              Lo fundamental no ponerse nervioso que se dice facil, aunque es dificil, y lo segundo, nada de acelerones. si no entras y te vas.......pues palmeando y con ayuda
                              • #60
                                lo mas despacio posible , y contar siempre con la ararncada del barco , muchas veces corto maquina y lo coloco bien para meter atras con la arrancada y tener en cuenta que casi nunca la maniobra es la misma , el aire no es el mismo casi nunca.
                                y si no os sale bien ,tener un buen seguro y al dia
