Brico para instalar un mando wifi a mi piloto Raymarine.
  • #46
    Re: Brico para instalar un mando wifi a mi piloto Raymarine.
    Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
    Rprafa gracias por tus respuestas.
    Yo me he decidido por éste que dice que el emisor es waterproof (No sé a lo que los chinos llamarán waterproof)
    No obstante lo meteré en una bolsa (espero que no quede muy cutre) y como tú me lo colgaré del cuello. Si te caes al agua yendo en solitario es muy útil.... pero tiene que estar bien aislado. (Por otro lado a ver a quién se le ocurre un brico fácil para parar el motor)
    Dudaba cuántos canales meterle pero como hay que llevar, al instrumento, dos cables por canal y tampoco me apetecía llevar colgando del cuello un piano de teclas, me he decidido, como tú por cuatro. Pero sin embargo he considerado, además del AUTO y STB, en lugar de conectar +10 y el -10. Poner el +1 y el -1 ya que son los que más uso y cuando quiera virar muchos grados. Pulsaría STB accionaría +-1 hasta llegar a la situación deseada y luego volvería a poner el AUTO. No sé qué tal me apañaré.
    Me alegra que te haya durado al menos un año.
    Toro.
    No uses el brico oor si te caes al agua en solitario, porque para eso tendrias que pensar en un mayor alcance, y si te falla..... Este brico es para mayor conford.
    Busca mejor un kit con 2 mandos emisores. To tengo en total 3 mandos aunque desde el principio solo uso uno. Solo use en unas vacaciones un segundo mando cuando se gastaron las pilas del primer mando.
    Si te tomas tantas molestias en hacer el brico y en un futuro pierdes el unico mando que tengas, tendras que cambiar el receptor.
    Yo en el montaje use +10, -10, AUTO y STB, porque el +10 y -10 es el que mas uso en una navegacion crucero, y con la intencion de cambiar drasticamente el rumbo. Despues el Auto y stb es porque en ocasiones que tengo poca bateria, un pico de alto consumo, o que arranco el motor, el piloto se pasa a stb sin querer.
    Sube fotos cuando hagas el brico......
    Editado por última vez por rprafa; 04/12/2013, 16:18:04.
    • #47
      desde antes del verano que tengo este brico en mi piloto st1000 y funciona de maravilla es por eso que quiero mejorarlo y añadir cosas.
      Estoy desarrollando una aplicacion para controlarlo desde el telefono asi como tambien muchas otras cosas como luces del interior,las del mastil,el motor,contolar la radio desde la bañera y alguna cosilla mas.la aplicacion esta terminada a falta de un modulo receptor que esta en camino desde ebay hk
      . basicamente tener domotica controlada desde el tlf
      dentro de poco subire el video a youtube para que veais todo terminado
      un saludo
      • #48
        Originalmente publicado por muguen Ver Mensaje
        un saludo
        Lo esperamos ansiosamente...
        • #49
          pues aqui tienes un pequeño adelanto esta es la app. teneis un video abajo
          El funcionamiento de la misma es muy sencillo se ve fatal por la calidad de la camara pro el icono de la aplicacion es mi barco un beneteau 235
          cuando la arrancas tienes dos opciones puedes escoger el control del piloto automatico +10 -10 +1 -1 y una brujula
          o en control total encendido de luces, bomba de achique,luz de mastil,motor ducha de popa etc...
          funciona por bluethooth
          ahora mismo a la espera del modulo que me falta, esta conectada a un nokia antiguo que tengo en casa para hacer pruebas,
          cuando arrancas una de las dos funciones emite un sonido el tlf de confirmacion para saber que todo esta bien (sonido del super mario asi de friky soy ) y esta conectado corectamente
          si pulsas en una imagen se conecta el dispositivo que quieras y si lo mantienes sostenido se desconecta
          sere el primero en hacerse su propia app personalizada para controlar su barco???
          la instalacion en el barco es sumamente sencilla todo la app y la instalacion calculo que me llevara una semana voy a crear un hilo por si alguien tiene curiosidad y asi no molesto en este
          unas rondas
          Editado por última vez por muguen; 05/12/2013, 01:32:07.
          • #50
            un saludo
            Una ronda por delante. ¿La caja de relés como la sujetaste al piloto?. Y ya puestos ¿como la hiciste estanca? Si tuvises alguna fotico, seía de agradecer
            • #51
              Originalmente publicado por boral Ver Mensaje
              No me complique la vida. Lo que hice fué sujetarla con bridas de plastico al cable del mismo piloto.
              La caja la hice estanca sellandola con pistola de silicona caliente, y unas ranuras que tiene tambien le puse silicona caliente, al igual que a la entrada de los cables. Por ultimo y para mayor seguridad la meti en una bolsa que la cerre con cinta adhesiva.
              Fotos no tengo pero la proxima vez que desmonte la bitacora se la hago.
              Editado por última vez por rprafa; 06/12/2013, 06:08:48.
              • #52
                Grácias Prafa, el montaje tuyo ya lo había leído, le preguntaba al cofrade El toro, que al parecer lo había montado en un piloto de caña st1000.
                • #53
                  Seria posible ponerle a tu invento este mando?
                  Dice que alcanza 200 metros
                  • #54
                    Hola, RPRAFA.
                    De cañas nada, te mereces un barril de ron y otro de cerveza.
                    Con la posibilidad de los cuatro canales pretendo usarlos en los +-1 y +-10, para así tener la opción de la virada de 90º. Una vez dicho ésto, por favor, quisiera me aclararas una duda, cuáles son los puntos a soldar en el circuito impreso del Reloj de Control del Piloto para los +-1. En tu foto están los puntos de los +-10 y los de Standbye y Auto. Y ya que estamos, cómo supiste qué puntos eran los correspondientes a cada función???.
                    Muchas gracias y un abrazo.
                    • #55
                      Originalmente publicado por Pepota Ver Mensaje
                      Pepota, no creo que ese modelo alcance 200m..., y menos montado dentro de una bitacora.
                      Si parece qie el alcance es mayor porque tiene una antena extaible, pero no lo veo.
                      ¿Para que quieres tener 200m?. Si estas pensando en navegacion en solitario, no es buena idea porque no puedes poner tu vida en manos de un brico que encima es fabricado en china
                      • #56
                        Originalmente publicado por Anfigoro Ver Mensaje
                        Hola, RPRAFA.
                        Anfigoro.
                        Los puntos asoldar se deducen, porque coinciden con las patillas del los pulsadores +1,+10,-1,-10. Es cuestion de ver donde esta el pulsador, dar la vuelta a la placa, soldar los cables, y apuntarse el color de los cables soldados para acordarnos que corresponden con el pulsador escogido.
                        Ojo; hay muy poca superficie donde soldar asi que hay que hacerlo rapido, estañando previamente el cable, y poniendo un poco de silicona caliente para pegar el cable a la placa cada vez que se hace cada soldadura para evitar que se parta la soldadura mientras realizas la brico.
                        Yo use cable de red de las que se usan para conectar los ordenadores en red, ya que son cables finos en una manguera de 8 cables.
                        UNA ACLARACION.... No podras hacer giros de 90 grados pulsando dos botones a la vez, porque estos mandos solo son capaces de mandar una orden a la vez. Lo que quiero decir es que no puedes actuar sobre 2 de los reles simultaneamente. Para esos casos lo que hago es pulsar 9 veces el boton de +10 o -10.
                        Editado por última vez por rprafa; 12/12/2013, 02:27:12.
                        • #57
                          Hola, Rprafa.
                          No sabía que el mando sólo podía enviar una orden en el tiempo, pero pensándolo un poco es normal y lógico.
                          Renplanteándome el asunto, con esta aclaración, y sin el problema del tuyo, tal vez sólo sea necesario un mando de dos canales, ¿no?
                          Muchas gracias por las aclaraciones y ánimo para inventar más bricos.
                          • #58
                            Hola, Rprafa.
                            Bueno, si es importante poder hacer cambios de rumbo de 90 grados, se me ocurre que puedes buscar un mando de 6 botones. Buscando un poco encontre este http://www.priceangels.com/DC12V-6-C...--s428998.html, pero seguro que hay otros mas adecuados.
                            Dos de los botones serian para el +1 y -1, otros dos serian para +10 y -10, y los dos botones restantes podrian actuar simultaneamente sobre el +1 y +10, y sobre el -1 y -10, haciendo la brico un poco mas compleja.
                            • #59
                              Yo me estoy haciendo el brico. Cuando lo tenga terminado colgaré aquí las fotos . En ello he descubierto (Tarde, por cierto ) que no es necesario meter ni soldar dos cables por canal, porque de los dos contactos que tiene cada pulsador, uno es común para todos (Supongo que conectado a la masa del instrumento). Luego sólo hay que soldar un cable para cada pulsador más luego otro que será el común para todos los pulsadores, ya que están comunicados entre sí. Ésto nos evita soldaduras, que no son fáciles (Al menos para mi) y también reduce el número de cables que metemos en el instrumento. Como he dicho lo he descubierto tarde. Después de haber metido el cable y hechas las soldaduras.
                              Pues quien vaya a hacérselo que detecte primero con un polímetro los contactos comunes y específicos de cada pulsador y eso que se ahorra.
                              • #60
                                Yo también estoy en ello, a ratos libres para el piloto de caña RAYMARINE ST1000.
                                Recibí el emisor receptor de cuatro canales. Mi sorpresa fue que era mas pequeño de lo que imaginaba. Ya estaba preparando una salida de cable para colocar el módulo receptor fuera, pero cuando vi el tamaño, me cabe dentro del piloto sin molestar el mecanismo, así que mejor sitio, mas estanco y aislado no lo voy a encontrar. Además trae una antena de cable de unos 30cm de largo. Le haré a la carcasa del piloto un agujero de 1mm de diámetro por la que pasaré la antena
                                A ver si le puedo dedicar mas tiempo...
                                Editado por última vez por aloes; 17/11/2015, 22:39:42.
