Vendée-Globe 2012-2013...
  • Re: Vendée-Globe 2012-2013...
    Vaya, vaya con Alessandro, parece que le ha cogido gusto a esto de subir al palo......me parece que esta segunda vez ya no se lo ha pasado tan bien
    "Je viens de descendre du mât. Ça a été compliqué de monter avec presque 30 nœuds de vent et une mer formée, ça bouge beaucoup là-haut, j'ai dû vraiment faire attention. J'ai pu libérer le mât de la chaussette et du reste du spi. A cause des difficiles conditions de travail, j'ai dû laisser la poulie de drisse de tête en haut. Il me reste donc seulement la drisse de capelage.
    Le taquet du circuit du safran tribord a sauté mais j'ai pu baisser sa lame. J'ai mis deux heures pour monter et descendre du mât.
    Moi je vais bien, j'ai cogné un peu partout en montant et en descendant mais je ne suis pas blessé.
    J'ai repris le cap.
    Alessandro"
    Traduzco un poco, más o menos, vale?:
    Acabo de bajar del palo. Ha sido complicado subir esta vez con casi 30 nudos de viento y una mar formada, se mueve mucho allá arriba, tuve que tener mucho cuidado. He podido liberar el palo del calcetín y del resto del spi. Debido a las dificiles condiciones de trabajo, tuve que dejar la polea de la driza del tope de palo, arriba. Me queda sólo la driza de "capelage"
    Me ha llevado dos horas subir y bajar del mástil.
    Estoy bien, me he golpeado un poco en todas partes subiendo y bajando pero no estoy herido.
    Retomo el rumbo.
    Alessandro"
    ¿No sería capaz de hacernos un vídeo esta vez,no????
    Qué no se compliquen más las cosas, que tamos mu'bien como tamos, eh??
    por Alessandro
    ÁNIMO BUBI
      Le Cam cada día me cae mejor...
      Repasando fotos del FB de Capucine (la del "Tara Tari") me he encontrado ésta:
      Le hizo llegar toda una caja de comida liofilizada al inicio de su proyecto.
        El anticiclón de las Azores ya ha frenado a Gabart, a Armel no todavía... esta mañana solo 140 millas separa los líderes... a ver si Armel le saca todo el provecho a su código cero!!! Es ahora o nunca!
        Menudo meneo en Team Plastique... y muchos disgustos! El barco ya está mostrando signos de fatiga. La noche habrá sido muy movida.
        Con tu permiso Coletes, la driza de "capelage" es la que va encapillada por debajo de la driza del tope de palo y que sirve para izar lo que los franceses llaman "voiles de capelage", spi o gennaker de capelage, y que llamamos aquí spi pequeño o fraccionado.
        A ver si Le Cam puede asegurarse la quinta posición... que Mike Golding parece muy empeñado en quitarle el puesto!!
          Originalmente publicado por IsladeMalta Ver Mensaje
          Muchas gracias, hasta lo de encapillar había llegado, pero no era capaz de darle con el nombre correcto al traducir,..... asi que.... esperaba una ayudita
          Qué paséis un buen dia
          ÁNIMO BUBI
            Pues... "más difícil todavía para Alessandro".
            Esta noche nos ha mandado un nuevo mensaje:
            “Hace algo más de una hora, hacia las 3hTU (4 de la madrugada, hora española), estaba descansando cuando el barco se ha volcado de repente (creo que por una ola, después ha trasluchado) sobre el lado de babor. Llevaba el solent y dos rizos en la mayor. He salido para arreglarlo todo. Estaba poniendo el timón de babor en el agua cuando otra ola ha golpeado el barco y ha hecho pasar la mayor al lado de estribor; la escota de la mayor me ha dado de lleno en el lado derecho de la cara y he caído sobre el tórax del lado izquierdo. He arriado casi completamente la mayor para cambiar de amura.
            Balance: un pequeño corte en la base de la ventana nasal izquierda, que he cerrado con steril-strip y una costilla rota según el doctor Chauve. Desgraciadamente, se ha perdido otra vela (el espináquer pequeño), porque estaba en el exterior en una bolsa para compensar la escota y ha sido barrida cuando el barco ha volcado. La dificultad será hacer las maniobras con el dolor. Buenos días. Alessandro”.
            Contactado esta mañana por teléfono, de momento intenta recuperarse y descansar. Muy cansado ya por dos subidas al mástil, sin dormir desde hace 48 horas, Alessandro mantiene la moral pese al dolor y el cansancio.
            No son muy "normales" esta peña...
            Mis mejores deseos para él y porque pueda llegar a LO.
              Por delante, Armel va recortando, pero muy poco a poco, la distancia con Gabart.
              Aunque me da la sensación de que éste lo tiene más que controlado.
              El que se ha "arrejuntao" con LeCam es Golding, que "chita callando" y a su bola, está haciendo un regatón.
              Que interesante está todo este grupo.
                A mi no me extrañaría ver un video con Bubi desquiciado, es que la meteo lleva varios dias put*ándolo, al menos con la revisiones del tracking es demencial, lo que para un día parecía bueno hace que el siguiente se convierta en malo , aún así se defiede con uñas y dientes , aunque esa misma actitud la está siguiendo los otros compis Cali y Wavre, por que Golding ya parece montado tras Le Cam.
                  Mala suerte para Alessandro:
                  Golpe en la naiz, costilla rota y velas de menos....Animo!!
                    Originalmente publicado por jacarejack Ver Mensaje
                    No sé si podrá seguir con unas costilla rota!!
                    Me parece muy difícil... incluso imposible!
                      ¡Ojalá pueda acabar! Creo que es la llegada que más me alegraría.
                        mmmmm....
                        La meteo es la misma y está "pu...eando" a todos los de ese grupo más o menos por igual...
                        Más preocupante debe de ser que todos los barcos que lleva ahí delante son de una generación anterior.
                        Y algunos los conoce muy bien.
                        El de LeCam es el antiguo "Estrella" con el que hizo le BWR del 2010 con Pachi.
                        Con Golding y su barco (el antiguo "Ecover III") quedó tercero en la Transat J. Vabre del 2009 y es un plan Owen Clark del 2006 como el "Mirabaud" de Dominique (el Acciona también, pero del 2011) y el Akena también es un Farr del 2006 como el de LeCam.
                          mmmmm....
                          Conociendo bien el barco y sacándole partido, Thomson ha demostrado que casi puede medirse de tú a tú con los nuevos, creo que todos sabemos que a Bubi le faltaban 6 meses y una Transat para poder poner en valor esa teórica última generación... pero si de algo le sirve, deberá una vez montado en los alisios de subida empezar a quitarle partido, ahora que ha llegado hasta aqui todo queremos más , seguro que él el primero
                            Alessandro se ha roto una costilla en una trasluchada sin control.
                            No me quiero ni imaginar una costilla rota en un barco. Yo me rompí dos en moto y lloraba en cada bache... No pude dormir durante una semana.
                              Y Armel ha estado toda la regata aguantando las acometidas del fogoso Macif...
                              Es que de hecho, sólo el Macif y el Acciona son nuevecitos, ¿no?.
                              Aunque hay otros con muchas modificaciones y evoluciones pero con una base de barcos ya navegados. Como el de Armel.
                                Lo de una costilla rota me parece bastante peligroso estando en regata. Espero que sea solo una fisura, que asi todo se lo va a pasar muy mal. Vamos que para cambiar una vela, va a ser como sacarse una muela.
