Esto es un separador de baterias o que es lo que es?
  • Bricobarco Esto es un separador de baterias o que es lo que es?
    pues eso,
    que creo que lo que pongo en la foto es un separador de baterias, que para mí si es que lo es está mal, porque me las comunica, y se supone que un separador las aisla, para que carguen por separado, o no?
    pero es que no lo puedo abrir, esta como sellado, y antes de romperlo quería saber si es lo que creo o nó.
    Por cierto, que solo comunica de AVV (que ni puta idea de que significa) a SERV, pero de SERV a AVV no, de ahí que si esto lleva diodos de esos me imagino que uno se ha jodido, puede ser?
    Re: Esto es un separador de baterias o que es lo que es?
    que no he puesto las afotos
      Regulador de carga para el alternador??
        Buena pregunta
          Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
          es que los reguladores creo que tienen más cablecitos, creo que el alternador ya lo lleva integrado, pero no sé, el motor es un volvo2002 de 18cv, pero vamos, que no lo sé.
            Respuesta: Esto es un separador de baterias o que es lo que es?
            Si, es un separador de baterías. recibe del alternador y reparte a cada una de ellas pero no permite que la carga de una se comunique con la otra.
              Re: Respuesta: Esto es un separador de baterias o que es lo que es?
              Originalmente publicado por Clapton Ver Mensaje
              Cierto, y mantiene las dos baterías cargadas.
                y teneis idea de como puedo abrirlo para comprobar los diodos?
                sin romperlo mucho claro
                  Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensaje
                  Imposible, solo tienes que comprobar el sentido entre los bornes de conexión, con eso es suficiente.
                  Solo son dos diodos con una conexión común en el punto que va al alternador.
                  Si lo abres solo te servirá como base para montar algo refrigerado sobre aluminio, pero olvídate de recuperarlo. ( Te lo confirmo de pues de intentar recuperar un cargador mastervolt.
                  Aqui lo puedes ver perfectamente. http://www.bcae1.com/battiso.htm
                  Editado por última vez por TAMAMOANA; 09/10/2012, 16:55:56.
                    Buen gráfico el de esa página www, gracias TAMAMOANA.
                      Lo malo de los separadores de diodos es que si se abren te quedas sin batería porque no se carga, y si se cortocircuita, también porque se descarga .
                      Además, para comprobar que está correcto hay que desconectar los cables, con lo que no lo hacemos regularmente.
                      Prefiero usar relés separadores, que para comprobar que funcionan sólo hay que prestar atención y escuchar como se abren unos segundos después de parar el motor .
                      Y si necesitas más de uno, puedes añadir los que quieras (no automáticos) y sacar la excitación del primero: http://www.lulukabaraka.com/fitxaArt...rticle=RN18012
                      Si sólo cargas las baterías con el motor (no placas solares o eólico), puedes usar los normales y excitarlos con el contacto del motor, de forma que las baterías quedan completamente aisladas al parar el alternador. Para una sola batería de servicio, con menos de 20 €urillos ...
                      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                      Mi web:
                      https://alcorai.net
                      https://olaje.com
                        Sabeis si estos separadores tienen también una caida de 0,6v? O son tipo MOSFET?
                          a ti te estaba esperando yo majo
                          lo de los reles tambien lo habia leido, pero o no lo entiendo bien, o no harían eso que dices, según mis lecturas, desconecta la principal si baja de 12.6 y si nó las mantiene unidas, con lo que al meter el alternador como siempre va a tener esa tensión van a estar unidas, pero vamos, que fijo que lo he entendido mal porque en las autocaravanas los lleva mucha gente.
                          Lo que tengo es alternador -> separador -> bat.motor y bat.servicio y ademas un cargador220 -> bat.servicio
                          para que el motor cargue las dos y el cargador de 220 solo la de servicio, y este solo lo metería si he estado fuera unas cuantas horas sin darle al motor, porque para el puerto ya le puse un inversor de 220->12v de 17A que me sobra para nevera bomba de agua y luz.
                          el rele ese lo tienne en tiendas de electrónica no?
                            Lo siento me acabo de perder o sea que el alternados no carga la de servicio solo carga las de arranque ??? Entonces el cargados del puerto no carga las de arranque ?? perdona pero no entiendo nada ...
                              Originalmente publicado por MAL Ver Mensaje
                              la de arranque no necesita cargarse siempre, solo tira cuando se arranque motor, y un rato estaría repuesta, a no ser que te tires meses sin darle al contacto claro, que no es mi caso
