Esto es un separador de baterias o que es lo que es?
    Re: Esto es un separador de baterias o que es lo que es?
    El rele de arriba lo tienes automático o comandado
    El,comandado junta y separa al arrancar o,apagar el motor , y el automático unos segundos después de arrancar y se apaga al rato de tener consumo de las baterias .
    Mas cómodo el automático , mejor creo el comandado , y mas barato .
    Editado por última vez por tam; 10/10/2012, 18:26:43.
      Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensaje
      alternador -> separador -> bat.motor y bat.servicio
      cargador220 -> bat.servicio
      la de arranque no necesita cargarse siempre, solo tira cuando se arranque motor, y un rato estaría repuesta, a no ser que te tires meses sin darle al contacto claro, que no es mi caso
      Vale te entiendo pero las baterías de arranque van conectadas las bombas de achique y algunas cosa más , no lo tengo claro pero lo miraré por que con lo que dices tu ya me haces dudar .
      Saludos y gracias
        Olaje y Tama,,,,,, sois unos cracks !!!!!
        Me está apeteciendo un poco de brico. Subiré el barco el mes de Noviembre. Me gusta la idea de que tanto motor como placa solar, me vayan dando carga etc en automatico total,,,es decir que lo que yo gestiona ahora a base de placa a la batt2 y motor a la batt1 o al reves segun me convenga, lo haga ahora el rele de marras......
        Os cogeré desprevenidos y os abraso a preguntas (Jose, ya veo que se te acabaron los chollos de los reles esos super baratos)
          Si, son tan baratos que no se venden. Los de las caravanas los tienen más caros pero tienen mejor marketing.
            ... y podrias pasarme enlace, venderme otra marca, etc, del relé de marras (se incluye el asesoramiento, garantia de 25 años, instrucciones de montaje y dos de calamares con unas cañas,,,,,no? )
              Para ti lo que quieras. Llámame o dime si quieres el electrónico o el otro "tonto" y te lo mando a cambio de unas sidriñas
              Este es el listo http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=92440
                En que tiendas se puede comprar el 180-12, más que nada porque el otro es carísimo
                he ido a tiendas de electrónica, de automocion, de electricidad, y nada y si alguno ademas sabe de una que esté en cartagena mejor
                  Ese relé lo tienen en cualquier tienda de automoción. Por ejemplo Cegapa, .....
                    ahí estuve ayer y me dijeron que nó, me enviaron alli de rayte
                      Vaya pues lo siento, en Murcia si que no hay problema........
                        Para Fextivo:
                        Puedes utilizar un rele de arranque de motocicleta que puedes encontrar en cualquier desguace o en tiendas de repuestos de motocicletas o en Ebay.
                        Estos reles son muy robustos aguantan sobre 100 o más amperios. Busca en Ebay por "rele arranque". Mira estos que he encontrado:
                        Suerte.
                        P.D. Yo me conformaría con este, 150 amperios y baratito; http://www.ebay.es/itm/Rele-Arranque...item3f17dc5c9a
                        Editado por última vez por MacGiver; 11/10/2012, 22:32:13. Razón: Ampliacion info
                          No se puede utilizar un relé de arranque para esta aplicación. Son para cortos periodos de funcionamiento. La bobina consume mucho y se calienta, aparte de ser antieconómico.
                          Carlos
                          (Manny Adan "in memoriam")
                            Ok, te llamo entonces por semana
                              Lo malo de los separadores de diodos es que si se abren te quedas sin batería porque no se carga, y si se cortocircuita, también porque se descarga .
                              Prefiero usar relés separadores, que para comprobar que funcionan sólo hay que prestar atención y escuchar como se abren unos segundos después de parar el motor ....
                              No hacen la misma función, los diodos te dejan 2 grupos de bateria(s) separados, pero que se pueden cargar desde 1 punto común, y jamás están en paralelo. Con relés, se ponen en paralelo durante la carga.
                              No es ni mejor ni peor, pero yo prefiero los diodos para evitar que 1 batería defectuosa se "coma" la carga de otra.
                                Con los diodos sí que puede ocurrir lo que dices, el diodo no aisla en el sentido directo, pero no con el relé abierto, y tampoco cerrado, pues están cargando. Otra cosa es que la batería explote, pero no estamos en eso.
                                Antes de que me contestes, piensa que los dos diodos conduciendo (carga) se comportarían como un cortocircuito a nuestros efectos (baterías en paralelo). Una batería con un vaso en corto te tira abajo la tensión de carga dejando a la otra en ayunas, lo que también pasa con el relé. Hay sistemas mejores que estos dos.
                                Editado por última vez por Kane; 12/10/2012, 01:51:57.
                                Carlos
