Esto es un separador de baterias o que es lo que es?
  • #46
    Re: Esto es un separador de baterias o que es lo que es?
    Tama,,,,,,,, que dolor de cabeza !!!!!!!!
    Te llamo el lunes, te compro de tooooo y que dios y el seguro, repartan suerte !!!!
    • #47
      No hacen la misma función, los diodos te dejan 2 grupos de bateria(s) separados, pero que se pueden cargar desde 1 punto común, y jamás están en paralelo. Con relés, se ponen en paralelo durante la carga.
      No es ni mejor ni peor, pero yo prefiero los diodos para evitar que 1 batería defectuosa se "coma" la carga de otra.
      Efectivamente, no es lo mismo una cosa que otra, aunque se puede hacer un híbrido y colocar un diodo entre batería de arranque y servicio después del relé, pero a mi me gusta más usar los relés por lo que decía al principio. Es cuestión de preferencias.
      Yo llevo uno para cada batería de servicio, otro para la de la radio y otro más para la del molinete.
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
      • #48
        pues ayer asi a lo tonto casi sale ardiendo un cable menos mal que estaba de pruebas y vi el humillo y las chispitas
        la cosa es que como no encontre el dichoso rele probé a conectar solo la bateria de servicio para ver si cargaba corectamente, mi sorpresa fue que el alternandor me daba 18v y le empezó a meter una carga de 15v a la bateria y subiendo, el motor parecía que se venía abajo dije a ver si dandole unas revoluciones no veas, eso comenzó a echar chispas y humo y salte hacia la llave a apagar el motor
        dije coño, esto va a ser porque el alternador se regula en base a la bat de arranque, y si no está conectada, pues se debe creer que no tienne tensión, vamos digo yo, que no entiendo mucho de esto. Debe ser porque si conecto los tres cables, alt bat.motor y bat.aux entonces la cosa va bien, 14v
        y aqui me viene la duda, si el alt. da tension en base a la bat. del motor, y esta por tener solo ese gasto siempre va a estar cargada mas que la otra, le ponga lo que le ponga, nunca me va a cargar bien la de servicio, o no? o esto va de otra forma? porque tambien me puede pasar lo contrario al conectarse en paralelo, que me fria una por querer cargar la otra
        • #49
          Fextivo , como en tantos hilos, se empieza hablando de añadir una segunda bateria y se termina analizando el sistema entero. La avería que comentas no es normal y solo obedecería a un problema de conexiones o de mala manipulación. Si conectas solo la de servicios, no estabas dejando al alternador sin batería ?, sin mas datos, es difícil saber que pasó pero da igual una batería que otra, siempre que estuvieran bien conectados.
          Hay demasiadas variantes para dar solo una contestación, que el regulador del alternador vaya incorporado o separado ( cada vez menos habitual ), el esquema de conexión, etc.... lo que comentas del voltaje, da la impresión que en un momento el regulador no regulaba por algún motivo, pero porque...... salvo que llevaras por ejemplo un alternador valeo, que necesita corriente de contacto de batería y le hubieras quitado esa señal con tus pruebas, y lo lógico es que dejara de cargar no de regular.......pero solo son teorías.
          Editado por última vez por TAMAMOANA; 14/10/2012, 15:14:39.
          • #50
            Ya tenemos otro de los problemas del separador de diodos: Cuando jugando por no saber cómo funcionan -o por avería- y se queda el alternador en pelota picada salen chispas y humo. Tanto más cuanto más se acelera el motor... curioso...
            La solución la tienes más arriba, en este hilo. Es cuestión de escoger.
            Suerte.
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
            • #51
              "Eso" ya lo llevan nuestros alternadores dentro.
              El problema es otra historia. Lee el enla
              Antes de postar mi mensaje he leído los post anteriores y entiendo que mi comentario es útil llevando en consideración que los alternadores normalmente utilizados en nuestros motores trabajan con referencia de tensión y no por corriente. Esto significa que cuando tu retiras elementos del circuito que provocan caídas de tensión, como los diosos separadores serie, la tensión de corte de carga puede resultar superior a la tensión máxima soportada por la batería , recomendad por el fabricante de la misma y que en general depende del tipo que se trata. El resultado de superar la tensión de máxima de carga es que estas acortando la vida útil de ta batería. En resumo cambiar reles , por diodos lleva consigo redimensionar la tensión de carga. Esto no es valido para los reles inteligentes
              No es del todo cierto. Cada fabricante tara el regulador a un voltaje diferente.
              Comenta e TAMAMOANA que no es del todo cierto. Lógicamente que no lo es! Ciertamente los alternadores y sus reguladores están dimensionados para un determinado proyecto, con esto cuando tenemos liñas muy largas con cargas elevadas, se lleva en consideración la caídas de tensión en la liña. Así hay reguladores con 14,5 o hasta mas.
              No voy entra en el merito de de instalaciones mal hechas que creo no vienen al caso.
              Por ultimo Kane.
              El titulo del post es “ Esto es un separador de baterias o que es lo que es?” siguiendo tus consejos tendría que decir que lo que veo en la foto es un disipador con algo encapsulado en resina epoxi y que en la etiqueta, si no se la han cambiado es un separador de baterías. Creo que ya esto esta mas que claro y como el post se extendió entendí conveniente llamar la atención a lo antes mencionado.
              MMSI 205801910 Call OR8019
              Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
              • #52
                Pues te agradecería que lo comentaras, porque precisamente esta semana esta intentando explicar los 3 casos que conozco a un cliente y en vez de aconsejarle parecía que le estaba desaconsejando
                Sistema 1. Separador (Isolator)
                Sistema 2.Típico desconectador selector 1-2-0-1+2
                Sistema 3.Relé electrónico
                Sistema 4.Separador + selector
                Bueno, son 4.
                Hay que tener en cuenta que deben ser sistemas sencillos de usar, porque hay quien en tiende mucho, otros algo y hay quien nada de chispas ni quieren saber, además que cada sistema tiene unas ventajas e inconvenientes..
                Hola a todos, apreciado cofrade TAMAMOANA, añado a tu clasificacion otro sistema, poco conocido y caro, pero probablemente el mejor, aunque esta muy claro que no siempre lo mejor, es lo más adecuado para todos los casos y que cada instalacion, cada caso y cada presupuesto tiene su "mejor" solución.
                Un saludo y unas
                Editado por última vez por porcorosso; 24/03/2020, 13:48:16.
                • #53
                  Gracias porcorosso, voy a ver que tal ese "yeppaaaaa" atalajacalaverja
                  • #54
                    imagino que el alternador lleva el regulador incorporado, y que regula la tensión de salida en base a la bat.motor, y que al conectar la salida del alternador solo con la bat.aux, se produciría la caida de tensión que comenta capicua, y al volver a unir la bat.motor al conjunto, se regula bien.
                    Bueno, de todas formas tienen razon los cofrades que indican que a lo que se refiere el post está ya más que aclarado, con lo que si tengo que comentar algo más pues ya abro otro hilo si eso a tod@s
                    ah, y suguramente me decantaré por el relé
                    • #55
                      Coincido con Tamamoana. Es difícil opinar con prosibilidades de acierto con tanta variable y sin saber exactamente cómo es el sistema, pero lo de que el alternador entregue esa tensión de salida ... huele a regulador suicidado .
                      Ya nos contarás, y si no encuentras el relé, busca en Internet que lo compras sobre la marcha, o intentamos localizarlo.
                      Mi web:
                      https://alcorai.net
                      https://olaje.com
                      • #56
                        Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensaje
                        imagino que el alternador lleva el regulador incorporado D
                        Correcto.
                        D
                        No el regulador interno del alternador regula la tensión máxima que entrega el alternador, de forma ha no superar la tensión máxima permitida por las baterias.
                        y que al conectar la salida del alternador solo con la bat.aux, se produciría la caida de tensión que comenta capicua, D
                        La caida de tension es producida por la carga ( circulacion de corrienete) y la impedancia interna del generador (alternador). cuanto mas carga mas caida de tensión. La bateria auxiliar normalmente es mas utilizada que la del motor y portanto es la que requiere ser cargada con mas frequencia.
                        c y al volver a unir la bat.motor al conjunto, se regula bien.
                        D
                        No se cual es el cirquito, ni se que quieres decir con se regula bien. Pero si las baterias están aisaldas o separadas por diodos. Estoy imaginando que la tensión suba, en este caso se sube la tensión es porque eventualmente la bateria del motor esta entrando en el circuito para complementar la carga que entrega el alternador. Evidentemente estas sacando carga de la bateria del motor y se la estas entregando a la bateria auxuliar. Situación nada recomendable. Es bueno revisar los diodos separadores.
                        Reitero que no entendi el significado de se regula bien.
                        Creo que el titulo lo puedes alterar con lo que aprovechas los comentários
                        y aportes de los cofrades.
                        Editado por última vez por Capicua; 15/10/2012, 16:11:19.
                        • #57
                          Capicua, como sabes que el regulador va incorporado
                          PErdona fextivo por no dejar hundirse el hilo.......
                          Editado por última vez por TAMAMOANA; 15/10/2012, 17:03:45.
                          • #58
                            no si por mi cojonudo, sigo hablando de mi libro
                            • #59
                              Originalmente publicado por Capicua Ver Mensaje
                              Correcto.
                              con lo de que se regula bien digo que vuelve a dar 14v
                              pero todo esto ultimo es ya sin utilizar las dos salidas del separador, porque una está comprobada que está mal
                              es decir, que conecto el alternador a su sitio del separador, y las dos baterias a la misma salida, la que está bien, del separador, y a las bats les llegan 14v, pero si de la salida quito el cable de la bat. motor, se dispara el voltaje, si en vez de la del motor, quito la de la bat.aux y dejo la del motor, me sigue dando unos 14v. por eso llegué a la conclusión de que el regulador daba la salida según la del motor
                              no sé si se me entiende
                              • #60
                                Se te entiende, cambio .....
                                Lo que no sabemos todavía es si has comprobado por fin el dichoso separador, isolator o como queramos llamar a la italiana esa color aluminio.
