Esto es un separador de baterias o que es lo que es?
  • #76
    Re: Esto es un separador de baterias o que es lo que es?
    Ya se ha dicho muchas veces. Incluso en este hilo.
    ¿Has oído eso de "los experimentos, con gaseosa?
    Pues eso.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
    • #77
      Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensaje
      La voy a liar si pongo el relé que me han recomendado y que ya tengo en su cajita, y que conectaré según el diagrama del fabricante?
      Que relé, que fabricante
      Por qué no pones un nuevo separador de baterías y te olvidas.
      Hemos divagado mucho en diversos sistemas y en intentar encontrar el ideal, pero no existe como ya puedes comprobar. El mejor es el que te funcione y cumpla tus necesidades.....que hay otras cosas, si, pues vale.
      Editado por última vez por TAMAMOANA; 16/10/2012, 13:22:55.
      • #78
        - porque cuestan una pasta
        - el nagares RL180-12 que me dijo Olaje
        Pero como ahora me dicen que puedo tener el alternador y/o regulador chuscao y ponga lo que ponga voy a seguir cargandome baterias, quiero saber si lo está o nó, asi que reitero la pregunta:
        la voy a liar por arrancar el motor sin tener el alternador conectado a baterias, como me ha dicho capicua que puedo hacer?
        • #79
          ... Pena, no tengo letras más grandes.
          Carlos
          • #80
            pues eso es lo que había leido, pero capicua dice que si puedo hacerlo, tú dices que la lio, pero por qué?
            Editado por última vez por Fextivo; 16/10/2012, 15:45:53.
            • #81
              Pues todo esto es lo que puede hacer un alternador sin batería. Ahora bien, o tú no dices la verdad o tienes un angel de la guarda que no te mereces.
              Y de cargarse los diodos del alternador, quemarlo, joder la instrumentación, luces, radio, etc. y nada... El del separador sí que lo ha conseguido.
              Carlos
              • #82
                Fextivo, no quieres que Kane duerma ni yo me jubile, o era al revés
                El relé Nagares que te aconseja Olaje, con su permiso y sin ánimo de ofenderle, es un poquito peligroso en según que cosas.
                Lo primero es que soporta 100 amperios. Tu alternador no dará esa carga, pero sigue siendo mucha para un pobrecito relé.
                Que si, que está probado y requeteprobado, pero es como poner un fusible, más fácil que se estropee que si pones un aislador nuevo.
                La diferencia es pagar 12 euros por el relé y hacer una instalación nueva, con cables de poca sección o gastarte 50 y no tener que tocar nada.
                Pero vamos, que tu decides. Ten en cuenta que con el relé pones las baterías en paralelo, NO teniendo el alternador ni P.....idea de cuánto cargar, mientras que por lo menos con el separador se SUPONE que cada batería recibe la carga que necesita y permanecen cargadas a su nivel CASI óptimo.
                Por cierto y ya finalizando. No me gusta el color que tienen los tornillos del aislador que pusiste.
                • #83
                  y yo por qué no me voy a merecer un angel de la guarda?
                  • #84
                    un separador por 50? donde, cual, estas cosas quiero yo saber
                    y como recibe cada bateria la carga que debe recibir? como lo hace el separador? si se supone que al tener los diodos la tension no vuelve al alternador y no la podrá regular, o evidentemente, no sé de lo que estoy hablando y si no te importa me lo explicas
                    • #85
                      Fextivo, ya nos tuteamos, vale
                      Primero un enlace chulo para novatos como yo. (Ojo no soy ningún experto ni tengo cuadro firmadopor el Rey que acredite mis consejos )
                      Un alternador efectivamente no es la Virgen María ni el Mago Tamarit para saber cuando dejar de cargar si le metemos un par de diodacos (diodos gordos) entre las piernas ( cables).
                      Pero es fácil de entender si tenemos en cuenta que la excitación (del alternador) se produce por la alimentación a través de un cablecito que enciende una bombillita que llevarás en el cuadro de instrumentación del motor.
                      Gracias a este topo, el alternador sabe cuándo las baterías han comido bien (menos la caida de tensión ya sabida ) y deben reposar para posteriormente, descomer.
                      El que deje a las dos satisfechas ya es un poco más difícil por eso siempre pongo la coletilla de "se supone" pero mientras una está carga la otra sigue recibiendo carga y no te preocupes de la satisfecha que admite valores más altos, pero tampoco hay que pasarse, por supuesto.
                      Siento no ser muy riguroso ni técnico como Kane, pero es que leyendo en la taberna se aprende mucho y hasta me permito dar consejos.
                      Editado por última vez por TAMAMOANA; 16/10/2012, 16:51:48.
                      • #86
                        vaya dolor de cabeza
                        Me voy a dormir la sacrosanta siesta
                        • #87
                          No os llaméis a engaño... todos lo hacen.
                          El separador de diodos, cuando mete carga a las dos baterías (funcionamiento normal), lo que está haciendo es que ambos diodos están conduciendo corriente, en sentido directo, claro.
                          Eso, desde el punto de vista eléctrico es equivalente a poner las baterías EN PARALELO, salvando el pequeño escollo de los aprox 0,6 V de caída de tensión directa en los diodos, que es algo indeseable pero está ahí y se puede obviar fácilmente
                          Repito: diodos conduciendo equivale a baterías en paralelo. Si un diodo no conduce equivale a relé abierto, esta vez plenamente. Por ejemplo si una batería tratase de meter corriente a la otra con el alternador parado. Uno de los dos diodos NO conduce.
                          Si no lo creéis, las propias baterías tienen una resistencia interna que produce una caída de tensión cuando pasa corriente por ellas, sería asimilable a la caída del diodo.
                          Esto en electricidad se demuestra de otra forma, pero no estamos en ese nivel. (y no quiero pensar en lo que pasaría si tuviera que recurrir a ello; de hecho ha pasado).
                          Fextivo, en honor de tu ángel de la guarda, puedes reparar -tú mismo- el separador. Límpialo de relleno, quita el diodo en corto, compra otro equivalente y ponlo. Te diviertes un par de horas y por tres perras vuelves a tener tu separador.
                          Se me olvidaba, para Tama: Una vez las baterías en paralelo por los diodos, es el alternador, por medio de su regulador, el que controla la carga de ambas, a la misma tensión para las dos y ellas son las que se encargan de distribuir la corriente que necesitan. Esto ya lo debo de haber repetido unas tropecientas veces.
                          Editado por última vez por Kane; 16/10/2012, 19:15:01.
                          Carlos
                          • #88
                            Nunca me gustó la periodista, pero Paco, simplemente genial...
                            muy bueno.....
                            MMSI 205801910 Call OR8019
                            Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
                            • #89
                              esta es una prueba que quería hacer pero no me atrevía porque siempre he leido y oido que nunca se debe dejar funcionar el alternador en vacio seguro que lo puedo hacer y no se joderá el alternador o el regulador?
                              seguro que al regulador no va ningun cable de la bateria, no tiene que ir un cablecito que hace de excitador o algo así? o el del contacto?
                              Sugiero que lo veas con algún amigo que tenga conocimientos mínimos.
                              El alternador no se va a estropear. Pero efectivamente precisas de la excitación como correctamente lo menciona TAMAMOANA no siempre se hace con una lampara.
                              La vamos a liar
                              También así lo creo! .
                              Confieso que no te entiendo!!! Bueno no se cual es tu formación , pero sugiero que veas cual es la corriente de pico no repetitiva , corriente repetitiva de los diodos de un alternador y vas a entender el motivo por el que primero queman los diodo del separador antes que los del alternador.
                              Solo como referencia a corriente no repetitiva de un diodo de 50 Amp es del orden de 380 Amp a esto se suma que el diodo separador soporta os tres ciclos de cada uno que pasa por en cada diodo del alternador. Ahora tienes dudas que alimentar con los 35 V que puede llagar a dar un alternador te quema todo? Se no se han quemado mas cosas es por que realmente hay un ángel protector …
                              ¿Habrá oído algo de lo que pasa cuando la batería tiene un vaso en corto y te empeñas en cargarla como sea?
                              Y que a base de dale que te pego tiene una batería, la de servicios, abierta (aparte del vaso en corto). Y menos mal que al abrirse no pegó el pedo.
                              Y que los que están (mal) aconsejando no se dan cuenta del problemón?
                              Nuevamente no te entiendo ??????? Todo es posible la batería podría hasta haberse derretido , pero esto es una suposiciones. Por lo relatado al contrario de haber entrado en corto alguno de los vasos, lo que sucedió es que quedo abierto. Caso contrario como justificas la subida de tensión? Se hizo la multuiplicación de los panes y el santo que proteje también destruye?
                              que nooooooooo que eso ya estaba jodido cuando compre el barco, me dijeron que era la bateria que estaba mal y me pusieron una nueva, al cabo de unos meses cuando salia cada vez duraba menos la bateria, y ahora cuando compré una nueva es cuando me he puesto a investigarlo antes de joder más, y es por lo que descubrí que el separador estaba chungo.
                              de todas formas a mi es que me mola eso de probar-joder-probar-arreglar
                              por cierto, me parece muy bien que me digais que la voy a liar y que si voy a joder esto o lo otro, pero si no os importa me podríais decir el por qué? es que es lo que me interesa:
                              la voy a liar si pongo el relé que me han recomendado y que ya tengo en su cajita, y que conectaré según el diagrama del fabricante?
                              Si y No. ya que requiere ciertos cuidados para no estragar mas cosas. Sobretodo por que el regulador del alternador por lo que relatas no esta funcionando. Reitero que si con la batería auxiliar la tensión sube muy por encima de los 14 V hay algo errado en el regulador. Para ser eficiente esta medida tiene que tener una carga mínima, ya que dependiendo del instrumento utilizado para medir te puede llevar a una falsa medida.
                              Yo no lo haría hasta tener seguridad de lo que esta con defecto.
                              • #90
                                Pues discrepto totalmente, si no hay avería, las baterías jamás estan en paralelo, y jamás 1 batería se descarga sobre la otra.
